Divne LiFePo4?
LiFePO4 články skladované delší dobu mohou vykazovat zvláštní známky, jako je vlhkost nebo výtok elektrolytu pod folií, což může být způsobeno kondenzací nebo poškozením obalu. Napětí 3,52 V je neobvyklé a může indikovat přebití nebo nestandardní stav nabití. Elektrolyt LiFePO4 není extrémně toxický, ale může dráždit kůži a dýchací cesty. Vlhkost a koroze jsou časté příčiny těchto jevů, přičemž články často zůstávají funkční i při těchto odchylkách.
dumi
Reputace:157
Divne LiFePo4?
Příspěvek od dumi »
Ahoj,
mam tu trochu zahadu s clanky lifepo4. Asi mesic.lezeli.na stole v sade 10p. Mozna.i dyl.
Jedna je velmi divna, jak kdyby pod folii neco nateklo, mozna.elektrolit? Vsechny baterie maj na prazdno 3,52V. Coz mi prijde dost. Mam.jich jeste dalsich 800 a u jinych toto nepozoruji. Je mozne ze doslo k jejoch prebiti?
Je elektrolit toxickej? Jestli to mam.rpzeborat a zkouset a nebo rovnou odvest do sberu.
Je vubec mozny aby se udrzeli mesoc az dva naprazdno na 3,52V?
Diky
Obrázek
volente
Reputace:429
Re: Divne LiFePo4?
Příspěvek od volente »
Jestli byli nabitý na 3,6V tak proč ne.
dumi
Reputace:157
Re: Divne LiFePo4?
Příspěvek od dumi »
urcite sem.je poprve na 3,6V nabil. Je mozny ze sem.ji potom nevybil. Ale proc teda vytekla? Vadnej kus? Ostatni v tom.paklu 10p se steknym napetim mi prijde ze taky zacinaj "tect". Bojim se sundat tu folii, pac nevim jestli ten elektrolit neni nejak.extra toxickej nebo naky svinatvo :-/
volente
Reputace:429
Re: Divne LiFePo4?
Nic extra toxickýho to nebude. Olizovat to asi nebudeš, a ruce si umyješ. Rukavice si na to můžeš vzít. Můžeš mít třeba nějakou alergii na to rozpouštědlo, tak pro jistotu.
dumi
Reputace:157
Re: Divne LiFePo4?
Příspěvek od dumi »
Tak sem sundal tu folii a baterie je podtim orezla, je to suhcy, nikde nic. vypada to ze to orezlo z venku, ne ze by neco vyteklo z baterie.
puvodne je to soucast testovaciho 20p8s packu, kterej lezel v garazi na zemi u vrat, mozna ze z pod vrat sla vlhkost, ale moc se mi to nezda. kadopadne zbytek celyho testovaih packu je na cca 3,37V a jen tahle 20p sada je na 3,52V. jedine ze by se pri provozu prebijeli a tohle je dusledek? je to mozny? ze by si treba odfouknul plyn z clanku a zpusobil korozi?
kazdopadne je dam stranou a do elektrarny je zarazovat nebudu a zkusim na nich udelat kapacitni zkousky a kdyz tak je pouziju jinde.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Re: Divne LiFePo4?
Příspěvek od vla »
Na lion 18650 jsem to taky dostkrát viděl. Někdy byly jasně namočené z venku, jindy už jen to pod folií. Článek nefunkční nikdy nebyl.
Nemám rád tenhle stát.
abrams
Reputace:427
Re: Divne LiFePo4?
Příspěvek od abrams »
jak psal Volente , elektrolyt LiFeOO4 *batt* není nic extra jedovatýho , dráždit kůži a dýchací cesty umí , jako kdeco . Zajímavý je potečení od mínus pólu , má-li mínus na stejným místě jako 18650 Li-Ionka , sem se může elektrolyt dostat jedině poškozením obalu . Přetlakový ventil , potenciální místo úniku elektrolytu je pod zanýtovanou zátkou tvořící plus pól .
Jinak 3,52V je v klidu pro LiFePO4 dost nezdravé napětí , extra po dlouhé době :( .
PS. foceno bylo třikrát utopeným foťákem ? :sm1: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
dumi
Reputace:157
Re: Divne LiFePo4?
Příspěvek od dumi »
Fotak je z mobilu, bohuzel ma dost podrapanou cocku :- konstrukteri to moc nevychytali. Nic lepsiho sem po ruce nemel.
Dole viditelne poruseny obal neni. je mi to trosku zahada, mozna opravdu externi vlhkost. jak jsem psal byli na zemu u garazovych vrat, kde dole je skvira trba 3-4mm. mozna ze tam treba zahnalo pri desti trosku vzdusne vlhkosti.
To napeti me prave taky zarazilo, protoze ostatni maji jen 3,37V, coz povazuji za rozumne. Asi doslo k prebiti nebo nabiti na 3,6V buh vi co se tam pri tech testech delo, nehlidal sem kazdy clanek a treba tahle sada ulitla nahoru.
Udelam schvalne ten test.
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Divne LiFePo4?
Příspěvek od kodl69 »
Takhle když vypadá li-ion 18650, tak ji hned vyhazuju. Obvykle je to elektolyt, voda by za pár dní vyschla.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Re: Divne LiFePo4?
Příspěvek od vla »
Já nevím, čas od času jsem nějaké takové použil, pokud byly schopné několik měsíců držet napětí na 4,1V bral jsem je na milost a fungovali stejně jako ostatní. Nepozoroval jsem ani zvýšenou korozi atd. Zato jsem pozoroval jejich zvýšený výskyt, když nějaký mamlas nezakryl kontejner s "odpadem" a napršelo do něj. Ono z toho obalu se moc vlhkosti nedostane, když už to doněj vnikne.
dumi
Reputace:157
Re: Divne LiFePo4?
Příspěvek od dumi »
Sem to rozriznul a je to suchy jen koroze. Mozna to proste navlhlo.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Re: Divne LiFePo4?
Příspěvek od vla »
Mohou to být i zbytky čehosi z výroby, pokud neuděláme chemickou analýzu těžko říct. A tu bohužel neumím. Každopádně, pokud jich máme dost je asi nejlepší je vyhodit. Jenže já jsem soucitná osoba a když vidím nějak ušmudlaný článek, který vykazuje dobré parametry nemám to srdce ho zahodit.
casper
Reputace:7
Re: Divne LiFePo4?
Příspěvek od casper »
Jestli to je elektrolyt, tak po vyschnutí tam zůstanou krystalky LiPF6, ale i tak to nevadí, protože elektrolyt pracuje jen ten, který je natažený v elektrodách a to co vyteče je v článku navíc.
Tak bych je nevyhazoval.
