MPPT regl pro malé FV instalace
snad tímto někomu pomohu v hledání "slabého" MPPT regulátoru .
Zakoupil jsem 20A 12V/24 MPPT solar charge controller solar regulator od číňana . Po zapojení na můj 125Wp panel 18V
ukazoval rozdíl MPPT vs. PWM pouhá 2% ve prospěch MPPT , na panelu 210Wp 21V to už bylo 18% .
Má dispej zobrazující napětí aku , proud do aku , W do aku + zvolený režim , ON/OFF výstupu , fázi nabíjení a Wh
dodané do aku . Dosti nevídanou (u levných reglů) je možnost nastavení "voltových dorazů" .
Tady o něm mají celý popis : http://www.ebay.com/itm/20A-MPPT-solar- ... 4abb0886ee .
Jo , a vypadá docela pekně .
Re: MPPT regl pro malé FV instalace
Pěkné, jen mi příjde škoda, že neumí větší vstupní napětí na panelech než 42V(minimálně v té 48V verzi bude muset být větší), některé amorfy mají i přes 60V.abrams píše:Zdravím ,
S jakou cenou počítat pokud na zásilku vztáhne pařáty stát(1300kč)?
Možná by bylo zajímavé srovnat účinnost obdobně jako PWM X MPPT tento MPPT s třebas Tristarem.
A ten přírůstek výkonu MPPT vs. PWM byl měřen pomocí funkce onoho regulátoru jak je uvedeno v návodu k němu? A za jakých pormínek byl tento test proveden?abrams píše:Zdravím ,
Zdravím ,Harry píše:
tento údaj zobrazí kdykoli po stisknutí tlačítka Mppt DEMO .
No těmi podmínkami jsem jako myslel kdy byly porvnávány ty účinnosti pro 125 Wp panel? Jestli to bylo za poleden, a bylo slunečno nebo nějaké jiné podmínky a jestli jsou to nějaké výsledky delšího testování nebo jste jen jednou znáčkl tlačítko a bylo.abrams píše:Zdravím ,Harry píše:
Zdravím ,Harry píše:No těmi podmínkami jsem jako myslel kdy byly porvnávány ty účinnosti pro 125 Wp panel? Jestli to bylo za poleden, a bylo slunečno nebo nějaké jiné podmínky a jestli jsou to nějaké výsledky delšího testování nebo jste jen jednou znáčkl tlačítko a bylo.abrams píše:Zdravím ,Harry píše:
zkoušel jsem to po tři dny kolem poledne za jasného počasí , a párkrát i při nižším osvitu v podvečerních hodinách .
U 125Wp byl rozdíl od 0% do 2% (ten panel má vadný jeden článek ) a 210Wp od 12% do 18% . Řekl bych že délka
kabelů výsledky trochu zkresluje - mám 12m vedení 4mm2 .
Jelikož výše zmíněný regl funguje od cca 1W výkonu FV panelu oproti 20A EpSolaru od cca 0,5A , je tedy pro menší FVE
výhodnější než-li EpSolar .
High voltage MPPT regl 500VDC>48VDC
od marko250 » » v Regulátory
- 14 Odpovědi
- 444 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Instalace poloostrovní el. Jištění -postup instalace.
od Janma » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 2 Odpovědi
- 753 Zobrazení
Poslední příspěvek od dub042
Regl si nepamatuje nastaveni po odpojeni baterky XTRA4415N
od kolin » » v EP Solar
- 15 Odpovědi
- 488 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 27 Odpovědi
- 1334 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 28 Odpovědi
- 3889 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
