Záměr stavby střední, ostrovní FVE > 1.500Wp
Jardat
Re: Záměr stavby střední, ostrovní FVE > 1.500Wp
Příspěvek od Jardat »
Nevím jak jsi na tom finančně, ale nestálo by zapřemýšlet nad nákupem mikrokogenerační jednotky ? Ohřeje vodu, topí a vyrábí el. proud. Ty nejmenší mají el. výkon okolo 1KW a tepelný výkon 15KW. Takže o něco větší a zima je vyřešena. Chce to ale přípojku na plyn nebo nádrž. Pokud je ale za domem les, tak je asi blbost.
drama
Příspěvek od drama »
Samotná mikrokogenerační jednotka stojí minimálně 250.000,-. Ovšem zajímavá možnost je vyrobit si ji z CNG elektrocentrály, která je 10x levnější. Otázkou je, jaká bude životnost.
luge
Příspěvek od luge »
Michal.
Ešte k akumulátorom.Ja sám mám life a zatial spokojnosť.Čo tak NiCd akumulátory.Sú vhodné do systému a ako tu niekto napísal majú svoju osvedčenú minulosť a životnosť. ;)
Jardat
drama píše:Samotná mikrokogenerační jednotka stojí minimálně 250.000,-. Ovšem zajímavá možnost je vyrobit si ji z CNG elektrocentrály, která je 10x levnější. Otázkou je, jaká bude životnost.
Pokud myslíš se znakem Siemens tak souhlas, jinak se dají sehnat od jiných evropských značek za polovinu.
drama
Konkrétně jsem myslel off-grid 24V jednotku od Whispergen. Ale zajímaly by mě odkazy/ceny off-grid CHP evropských výrobců.
Axa
Lokalita: Zásmuky
Výkon panelů [Wp]: 1080
Kapacita baterie [kWh]: 1,7
Příspěvek od Axa »
Chlapi plyn tam pochopitelně není taky :( a o týhle technologii slyším prvně (našprtám). Ale dnes jsem začal ještě malinko laborovat s větrem a teplem, tak uvidím, co mi z toho vyleze za alternativu :) Třeba když se to pak všechno sejde nějakou tu Watthoďku to hodí... Luge díky. JJ dumal jsem o NiCd taky. A napsal na Ferak. Odpověď stojí za to ...... "baterie s parametry, které požadujete, jsou součástí našeho běžného sortimentu. Cena sestavy Ferak 40 KPM 300 P (48V, 300 Ah) je cca 240 000 Kč bez DPH." :eek2: .... To se paní musela ráno kulmovat dlouho :D....
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
JiříK
Příspěvek od JiříK »
Ta paní se nemusela kulmovat dlouho....
Uvědom si, že pokud koupíš nové NiCd, už je NIKDY, opakuju NIKDY, za svůj život měnit nebudeš! Samozřejmě za předpokladu správné údržby.
Axa
Lokalita: Zásmuky
Příspěvek od Axa »
Díky .... NiCd ..NIKDY, opakuju NIKDY, za svůj život měnit nebudeš! ....
Bejvalej švára dělá u ČD a o ty baterky se stará. Zrovna nedávno starý vyhazovali, ač se o ně starali. Blbý je to, že je musej vyřadit ekologicky a tak se k nim nemožu dostat. Ale i tak mi rozmlouval, abych se o to snažil, protože kapacitní zkouškou (jestli si správně pamatuju jak to říkal) zjistili, že jsou úplně v pr... aze. A páč už všechno není všech, není možný se přes něj k NiCd dostat nějak "nekale" . (a "kale" to jak jsem psal pro změnu nejde). Vyhozený NiCd nahrazujou gelovejma - mmj.
Nicméně - mám tím pádem docela vážnej důvod o tom "NIKDY" pochybovat ;) . Ale jestli bych už se dostal k úvaze dát za NiCd 288.000 nebo cca polovinu za baterky "bez historie" (Life), asi bych to neřešil. ;)
Havlas
Příspěvek od Havlas »
No já mám taky baterky z ČD a technik co je má na starosti mi potvrdil že v ČD v těch baterkách nikdy louh neměnili ač to bylo v předpisech. Takže baterky z ČD se musí zrepasovat. Aspoň co se týká oblasti kolem Ústí n.L. A za rozumný peníz jde všecko i baterky z ČD.
Axa
Lokalita: Zásmuky
Příspěvek od Axa »
Hmmm... tak to máme jiný informace z tý samý baterko-stanice :D :D a nebo Váca kecal no :D
Havlas
Přesně ale za adekvátní obnos jde všecko. :lol:
Axa
Lokalita: Zásmuky
Příspěvek od Axa »
S odstupem času opět zdravím velectěné fórum.
Důvodem mého minulého "zmizení" bylo to, že ten snovej baráček, kvůli kterýmu jsem sem vstoupil, prodal "kamarád" majitel 6 hodin před podpisem kupní smlouvy někomu jinýmu. Vzhledem k tomu, že jsem okolo všech povolení lítal asi 4 měsíce a měl všechnu dokumentací atd.. docela mě to složilo. Lidi jsou prostě s**ě. Mezitím vyšla navíc novela zákona 406/2000 a tak jsem to tako nějak vzdal.
Ovšem život jde dál a tak jsme opět našli domeček a dokonce lépe situovaný, pro naše účely. A je opět bez proudu. Takže jsem zcela "po restartu" a hurá zpět k problému. Nové vlákno se mi nechce zakládat, páč Vámi sdělené informace jsou aplikovatelné i na tento dům, který tentokrát koupíme hodně rychle (není tentokrát v CHKO, to končí na hranici našeho pozemku) Tolik k vysvětlení.
Vzhledem k tomu, že jsem poněkud "honěnější", než na úplném začátku začátku a nasurfoval jsem už docela dost materiálu, řeším teď vlastně jednu jedinou věc... A to je maličkost. Jen abych to chápal správně. Co je "C" ??? - Třeba takhle - "Max. vybíjecí proud 25C/100A" a "Dobíjecí proud 0,1C" ... Dobíjecí bych chápal takto : Mám 100Ah baterku - dobíjím 10A ... Ale max vybíjecí proud ??? 25% z těch 100A ? ... Chápu to dobře?? Jestli někdo máte chvilku, díky za odpověď.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Všem co chcou něco vědět o bateriích resp. aku s tekutým elektrolytem doporučuji stáhnout a přečíst manuál ČD z https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 317#p13317
Vysvětlení co je C je jako první odborný vysvětlení.
Axa
Lokalita: Zásmuky
Příspěvek od Axa »
Díky moc :)
Axa
Lokalita: Zásmuky
Příspěvek od Axa »
Takže kookám, že jsem to asi chňápal správně. Mno a na to se tedy váže otázka. Protože jsem nikdy neviděl běžet MPPT regulátor. Na něm se dá nastavit jakým proudem budu dobíjet ? Nebo je tak chytrej, že si "očuchá", co je za ním a dobíjí optimálním proudem ?
atom
Příspěvek od atom »
rozhodně nic neočuchá, automaticky dokáže zjistit jen jestli jsou k němu připojené baterie 12 / 24 / 48V
omezení maximálního proudu obvykle lze na mppt regulátorech nastavit.
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
Komanche
Příspěvek od Komanche »
nejak Ti to tady umrelo :P
Lzicealopaty.cz - 1. český eshop pro minibagry a bagry
Dodge Ram 5.9 V8 1998
Subaru Impreza GG 2.0 AT 2004 LPG
Subaru Forester SJ 2.0 XT 2015
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
