FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Příspěvek od kodl69 »
podobný hodnoty jako má Marko mám ze zimy taky. Jenom díky strašlivě přestřelené kapacitě baterek oproti spotřebě jsem tuhle zimu dokázal udržet DC spotřebu cca 1kWh denně bez nouzovýho dobíjení, a dny, kdy v prosinci a lednu jel měnič by se daly spočítat na prstech jedné ruky, zapínal jsem ho až při SOC přes 70% a za slunečnýho dne... Takže mi to na soběstačnost vychází podobně jako Markovi, 40kWp a 50-80kWh v baterkách. Na to první nemám střech a na to druhý prachy ani samostatnou místnost...
beethowen
Příspěvek od beethowen »
volente píše:No jo , to jsem napsal, ale tady už nejde o krásu, ale o život.
Loni jsem stavěl máti baterku na kolo. Bylo tam tuším 5P13S LG HE2. Měl jsem to teda o dost uhlazenější, ale přeci jsem byl jenom trochu nepozorný a baterku sběrnicemi na něco položil. už nevím co to bylo - vypařilo se to :twisted: :twisted: Trvalo asi 1,5s než baterie začala hořet - tedy naštěstí plastové věci okolo (bužírky, držáky, atd.). Podařilo se to zvládnout, ale 10 článků bylo za těch 1,5s v háji.
Rottenkiwi - doporučuji v tom udělat trochu pořádek. Teď provozuju 15kWh Li-ion, na dalších 15kWh se chystám a potom co jsem zažil s takovou malou baterkou, tak mám před tím fakt respekt.
beethowen
ResHacker píše:Už už jsem myslel, že nejvíc binec mám z celýho fóra ve svý FVE já :D Ale ne, klobouk dolu, takový úložiště poskládat z 18650 a ještě to nějak koukám Arduinem se shieldem checkovat, pěkný :)
Mě zaujal ještě ten porcelánový izolátor na LiFe, pod tím Arduinem :yes:
Ale jinak musím říct, že to bylo složené celkem rychle. Co jsem viděl, tak koncem minulého týdne přišly články a už je to :) . Já se k tomu nemůžu dostat a dokopat skoro celý rok.
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Jedna 4500 Wh tehla = 36 hodín roboty, končím o 4 hod ráno.
300 A test baterky zvládli, idem urobiť strih videa a dám nejaké png.
Začiatok testu je o 17:25, koniec o 17:35, už všetko vrelo.
2000 W konvica + 2000 W bojler na Victrone 5000 VA /24 V
1600 W ind. + 1300 W ind. na Axperte 3000 VA /24 V.
Dokopy 6900 W na AC alebo 7500 W na DC / 24 V nominál.
Zaujímavé by bolo tlačiť 7.4 kW do euta, či by to meniče dali. :)
Na tom displeji je vľavo teplota LiIOn z Dallas ds18s20+ a vpravo z termokamery AMG 8833.
https://www.youtube.com/watch?v=9Je4ogV3Hgo
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pon dub 29, 2019 6:32 pm, celkem upraveno 6 x.
Příspěvek od rva »
youda píše:Já došel k tomu, že v našich zeměpisných šířkách potřebuješ mít 4x více Wp panelů a 4x více kWh baterky, než kolik je denní spotřeba v kWh, abys byl soběstačný celý rok. Jen jediný den v roce pak dojde k tomu, že bude baterka prázdná.
Koukal jsem, že výpočet na http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html při takovém přebytku panelů dává o fous lepší výsledek, když jsou panely víc naležato. Pokud se nejedná o chybu v systému, tak to může být způsobeno tím, že v zimě, když je mlha, je lepší chytat rozptýlené šero z oblohy, než se snažit hledat Slunce (a okrádat se tak o část oblohy).
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Lokalita: SO, SK
Ešte som dnes upgradeol na 6000 Wp.
Ďakujem mobilikovi, ktorý meral takú cestu a doviezol mi ich až domov.
Ešte musím na ne pozvárať tracker.
6000 Wp na trackeroch by malo dať / bez tieńov / 8000 kWh ročne.
Lokalita: SO, SK
Ako horia neistené 18650 v elektrickom bicykli vidno tu:
https://www.facebook.com/groups/diypowe ... highlights
Lokalita: SO, SK
Len tesne, ale dal som to, viac ako 500 kWh za apríl 2019, ako aj 1. mesiac v histórii FVE nad 500 kWh.
Presne 281.704 +246.921 = 528.625 kWh za celý mesiac v FVE2 - 24 V a FVE1 - 12 V.
To som ešte mal 4300 kWp do 28.4. a od včera 5420 kWp. Ešte mám odložené dva 280-ky pre jednu rodinu,
ale ak si nezoženú baterky, tak zatiaľ ich nainštalujem u seba.
Lokalita: SO, SK
Pokazil sa mi starý 8 ročný mobil, tak som si kúpil nový za 110 €.
Na moje prekvapenie, v tom mobile, 4000 mAh baterka, ak sa mobilu
nedotýkam a leží na stole, vypnuté všetko čo ss dá, jas na minimum
a po troch hodinách, baterka je za 100 % na 55 %.
Keď som to u mall.sk reklamoval, tak mi povedali, že nech ho vrátim
a že do 14 dní mi pošlú peniaze.
No paráda, jedna firma lepšia ako druhá, nemám ani skúter ani mobil.
Už sa bojím kúpiť žiarovky.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Stavím mesačný svit proti slnečnému, že prevažná väčšina občanov ( vzorka z fóra nebude asi moc odlišná ) ani nevie, o čo tým francúzskym žltým rebelom ide. Mainstream funguje úplne excelentne ( v negatívnom slova zmysle ), dá robotu aspoň vygoogliť oné požiadavky. Teda niekoho to už nasrdilo viac ako nás a je o krok vpredu. Hľadajte požiadavku č. 17.
Lokalita: SO, SK
Moje články, čo mám doma, vážia toľko: 223/5=44.6 g.
Lokalita: SO, SK
Dorazili ďalšie články, idú sa robiť zbernice a pájkovať.
Lokalita: SO, SK
Pocínovanie a výroba - zberníc, 55 min.
Lokalita: SO, SK
Ešte plusové zbernice a ide sa balancovať.
beethowen
Když pominu mechanickou stránku věci, tak bych měl připomínku. Není nutno používat tak velké množství cínu. Bude to levnější a výsledný spoj bude kvalitnější.
Jinak rychlost, jako tradičně, výborná.
Lokalita: SO, SK
Lenže keď dám menej, tak sa nerozleje na hrote a baterke, ale len na hrote a to je dané
asi tým, že ten hrot už má veĺmi deformovaný tvar a asi ho treba flexou obrúsiť,
alebo kúpiť iný s iným tvarom a priemerom.
Ak dám málo cínu, nie je dobrý kontakt medzi hrotom a kovom a cín ostane ako blob = studený spoj.
Ak dám viac cínu, asi 2 sec. a je to, ak dám menej, 8 sec. a nič.
Na broušení hrotu páječky pozor - origo je na něm vrstva niklu. Pokud se někde poruší, měď se začne rozpouštět v cínu a brzo je konec. Ostatně u "klempířských" páječek to tak je, a potom je to broušení hrotu na každodenním pořádku. A stačí pilník s hrubým sekem, naopak kotouč do flexy se mědí a cínem zalepí a je to práce k ničemu.
Lokalita: SO, SK
Ok, tak tu hrubu med obrúsim hrubým pilníkom.
volente
Příspěvek od volente »
Pravda, pužívám stařenku s obyčejným měděným hrotem a tak po 1000-1500 spojích ho musím trošku štrejchnout pilníkem.
Zase mám výhodu v tom že mi na hrot stačí kousek 8mm Cu kulatinky a zbrousím si tvar jaký potřebuji. :D
youda
Příspěvek od youda »
Možná by to chtělo nějakou pájecí pastu, kyselinku nebo tak něco. Když je kontakt trošku naleptaný, tak se ho stačí dotknout a cín se hned pěkně rozleje.
Já tedy baterky nepájím, takže se musí vyjádřit někdo zkušenější, ale zrovna minulý týden jsem spravoval okapy a bez kyseliny teda ani ránu. Teprve s kyselinou se cín začal chytat...
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
