12V baterie Rolls S170
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Tak jsem se pry nachytal..... koupil jsem baterii 12V baterie Rolls S170... docela drahou a ted mi napsal jeden clovicek, ze jsem naletel, ze ve skutecnosti ma asi jen 130Ah a ne 173Ah .... proc tak prodejci mlzi a kdo neni v oboru elektro lehce naleti! Nevim co je C100 ; C20 ; C10
https://www.eshop.neosolar.cz/solarni-b ... -12v-173ah
Re: 12V baterie Rolls S170
Nenachytali ste sa, iba poučili. Číslo za "C" znamená, koľko hodín sa batérie vybíjali "do dna". Všetko napovie táto tabuľka z data listu :
Pre nás pre použitie vo FVE je najvýstižnejšie C10 alebo C20.750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
Takže máš spíš 100ah baterií a to při dodna
Stále si treba pred kúpou pozrieť paramerte na stránke výrobcu.
Tiež neodporúčam Pb cyklovať do 1.75 Vpc, to im bude isto skoro koniec,
max. do 70 skor 80 % SOC. Baterky sa nekupujú na pol roka, takže pred výberom
si treba niečo o nich prečítať, inak dochádza k nedorozumeniam, čo je nominálna
a čo využitaĺná kap. u Pb a LiIon či LiFePO.
no jde mi ted o to, co nastavit v regulatoru ?
Baterie má nominální kapacitu 173Ah, nabíjecí proud u olova je doporučen 1/10 C, takže maximálně 17,3A. Napětí doporučené výrobcem pro jednotlivé fáze dobíjení.
Chápem, že sa v tom mnoho ľudí neorientuje, ani do auta ( a tam ako som písal prv, sa fixluje najviac, málokto sa unúva udať okrem kapacity aj ono "CXX" ) sa nekupuje batéria často.
Ja som si vytvoril vlastný jednoduchý meter na posudzovanie olovených batérií. Na deklarovanú kapacitu z uvedených dôvodov nedbám, sledujem len, koľko batéria váži v kg. Z toho odvodím kapacitu s indexom 3. To znamená, že 30 kg 12V batéria má pre mňa 90 Ah. Potom si viem porovnať cenu za Ah z takejto hodnoty.
Nastav to dle manuálu k tomu aku Rolls. Jsou to velmi kvalitní aku z Kanady, záruka 3 roky, taky jsem montoval na jednu chatu ty 290Ah bloky 6V, nastavil jsem Bulk/ABS na 14,9V, float tuším 13,3 V, budu to ještě pak upravovat po měsíci provozu. Většina prodejců uvádí C20, takže cca130Ah, pokud tam nemáš lednici, tak to stačí, co máš za regl?, Já už používám jen victrony a občas EP XTRA- není špatný, dá se nastavit a má i nějaké záznamy o nabíjení a vybíjení.Jikra píše:no jde mi ted o to, co nastavit v regulatoru ?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
lednici mam plynovou.... jinak .... https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4917
Ok, tak ta baterie bude stačit na světla a TV v pohodě, nastavit správné nabíjecí napětí, občas zkontrolovat hladinu elektrolytu a není problém, kdyžtak na zimu vem domů na nabíječku a je to. Dle odběru proudů na svícení ledkami dosáhneš občas i na C100, takže si nemyslím, že by ses nachytal, naopak dobrá volba pro dolivaci aku.Jikra píše:lednici mam plynovou.... jinak .... https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4917
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Tak jsem si přinesl UM na Aku Rolls, tak nastavení při 25C je následovně, Bulk i ABS je 15,00V, float je 13,50,V a equalizace doporučuji jednou za 180 dnů 15,6-15,90V, kompenzaci nastavit na 5 mV na stupeň a článek.Jikra píše:no jde mi ted o to, co nastavit v regulatoru ?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Dle výrobce a uživatelského manuálu je doporučený nabíjecí proud 10-20 % z kapacity C20, takže 13-26A, vyšší nabíjecí proud se nedoporučuje z důvodu přehřívání článku při nabíjení. Nižší nabíjecí proud prodlužuje čas nabíjení a může způsobovat, popřípadě zvyšovat vytváření sulfátu.volente píše:Baterie má nominální kapacitu 173Ah, nabíjecí proud u olova je doporučen 1/10 C, takže maximálně 17,3A. Napětí doporučené výrobcem pro jednotlivé fáze dobíjení.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
volovo je a bude jen volovo . To avšak neznamená že se nemůže dožít slušného věku . Před pár dny jsem zjistil skon 40Ah AGM volova v UPSce po cca čtyřech letech služby ve věku 11-ti let . Řeším co a jak .
U auto startovacích nejsou prioritní Ah ale startovací proud . Že sou to šmejdy je bezdebat .
Na opotřebení chemických zdrojů bývala pouze 1/2 roční záruka .
Takže hýčkat , lechtat a jen trochu ucucávat .
To potvrzuju. Moje různě maličké AGM, které mám tři na různých místech na zálohu DC pro infrastrukturu, slouží už hodně let. To nejstarší má snad už 8 roků a fakt stále funguje... :O Prostě olovo je super pokud se používá jen vyjímečně
Něco ke spotřebě, olovu a moje historie .... zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 209#p92209
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
- 22 Odpovědi
- 1685 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 5 Odpovědi
- 732 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 11 Odpovědi
- 2088 Zobrazení
- 35 Odpovědi
- 7093 Zobrazení
Poslední příspěvek od esino
- 14 Odpovědi
- 2392 Zobrazení
Poslední příspěvek od josse
