FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Podarilo sa mi rozchodiť tento display, ktorý ležal roky v šuflíku, pre prípad,
že mi padne router a switch, tak bude zobrazovať stav článkov.
http://www.dreamdealer.nl/tutorials/con ... o_uno.html
To je školní příklad pro děcka z páté třídy, to web rozhraní je podle mě úplně jinej programátorskej level... Používám to raděj s I2C modulem: modul s PCF8574 ušetříš hromadu drátů a na i2c můžes mít i RTC a nevím co ještě, je to podle mě super řešení pro periferie za pár korun.
No prave tu som chcel pripojiť RTC, ale na Arduino Uno mi to ide OK, ak pripojím RTC
na pin 4 a 5, na Mega to dám na 20 a 21 a nejde to ? Tak kde je pes zakopaný ?
Teraz mi prišla z US termokamera. Nemáte s ňou niekto skúsenosti ?
On si to urobil na 3D tlačiarni, ja potrebujem len výstup vo forme jpeg, png, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=tLwYMQjD0l4
https://www.youtube.com/watch?v=_V8phEJc_L4
Tak už mi to pomocou tejto knižnice zobrazuje čas, teplotu z Dallas DS18S20
a teplotu z chipu termokamery.
https://github.com/adafruit/Adafruit_AMG88xx
https://de.aliexpress.com/item/AMG8833- ... TEM_DETAIL
Teraz by to chcelo ešte lepšiu kameru MLX90640
Idem skúsiť loadnuť dátové pole pixlov.
proč ti teda to i2c nefungovalo na arduinu mega? Já s tím nikdy problém neměl. Na I2C zapojuju displej, RTC, ADC a někdy i další PCF8574, když mi u una nestačí piny... pak stačí u jedné periferie přehodit SDA a SCL a nefunguje nic...
dobrej nástroj pro zkrocení I2C je tohle : https://www.14core.com/scanning-i2c-dev ... r-arduino/
protože někdy je problém zjistit HW adresu, u některejch ADC je vypálená přímo v čipu, a výrobci některejch modulů si ty adresový vstupy zapojují po svým.
P.S. díky adresám můžeš těch displejů přes I2C zapojit až 8 a to už je celkem zajímavý grafický rozlišení, s displejema 20x4 znaky, když každej znak je tuším 5x8 bodů
Na Mega fungujú RTC ale nefunguje tá termokamera. Píše pri teste -127 *C.
CHcel som, aby mi cez AJAX zobrazovalo aktuálny obraz z kamery cez LAN,
ale s Mega to nejde a do Una nenatrepem web server.
Sú tieto termokamery kvalitné ? Máte ich niekto ?
https://www.thermalexpert.eu/english-1/ ... l-imagers/
https://www.youtube.com/watch?v=DsfismMNHkI
-127° mi připomíná chybovou hlášku 1-wire, tuším ztráta napájení, ale podobnost bude asi čistě náhodná. Máš verzi se sériovou linkou a i2c, nebo jenom i2c? možná by bylo řešení ESP8266, paměti dost, i2c sice jenom softwarově, ale nikdy jsem s tím neměl problém.
S teplým čajom a studenou vodou tá kamera s Arduinom Uno funguje takto:
https://www.youtube.com/watch?v=J9dZS36f2Aw
Prišli články a robím ďalšiu 4500 Wh tehličku, alebo skor tehlu.
- Lokalita: Senec
plusová zbernica ako vyzerá po naletovaní ?
(nejde mi dohlavy to zapojenie ako to tam vidím na obrazku dole)
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Plusová aj mínusová je "co dum dal", takže v tomto prípade 4 x 1.5 mm Cu.
To tam dole je len tak provizorne na vyrovnanie článkov, lebo sa mi ich nechce
nabíjať, tak ich vybíjam z 3.57 V na 3.51 V, lebo ostatných 28 * 6 má 3.51 V.
Z celej tehly 56p7s - 4550 Wh, beriem max. 63 A,
čo je 1.125 A na článkok, aby sa mi to nehrialo na viac ako 21 *C.
Je to paralelne spojené s 200 Ah Winston, takže dokopy z dvoch tehál
a Winstonov možem ťahať 200 + 63 + 63 = 326 A,
čo je pri 27 V ekvivalentné 8800 W, čo možu brať
dva meniče, 5000 VA Victron a 3000 VA Axpert.
Ten prúd je však ovela nižší, lebo v noci tam nie je ani 600 W a cez deň tam
regle dávajú 2200 W, ergo nab. prúd je max. 79 A.
Zistil som počet nadpriemerných / slnečných / dní za posledné roky.
Ako však z dát za posledné roky zistiť, akú baterku by som potreboval,
aby som bol napr. 70, 80 či 95 % dní v roku sebestačný ?
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Pokud bys sehnal data denního slunečního svitu za posledních pár let, tak by se na to dal napsat program, který by to spočítal... Prostě by integroval sluneční svit a postavil ho proti spotřebě každý den.
Z počtu slunečních dnů poznáš prd. Dají se sehnat průměrné doby slunečního svitu za měsíc, ale tam nezjistis, jestli a jak dlouhé byly doby temna a teda jak velké Aku potřebuješ na jejich překlenutí.
Četl jsem o tom nedávno článek na osel.cz a tuším tam autor toto počítal, ale nevím už přesně jaká měl data - ten článek byl o energetice, resp. energetickém mixu v ČR.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Rozpracováno:
No ale ja mám dáta o slnečnom svite každých 5 sekúnd za posledných 6 rokov,
len neviem ako tie dáta spracovať.
Spotreba je premenlivá, od tých 3 kWh denne až po 40 kWh denne.
Vydrží takáto zásuvka continuálny prúd 16 A napr. 12 hod ?
http://www.noark.cz/cz/produkty/Rozvodn ... A1tu_Ex9DS
Uz som niekolkokrat odkazoval na stranku, kde tento vypocet je. Nikto na to nereagoval, tu na fore sa razi pristup " poradte co a ako mam urobit " namiesto jednej- dvoch hodin laborovania s programom ako na tacke.
V rychlosti to nenajdem, ale ota tiez odkazoval na upgradovanu stranku.
Vlkazajac, myslel jsi tuhle stránku, nebo ještě nějakou jinou?
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Ano, to je ta " nova ".
Ja som robil s linkom v teme "Co sa oplati a ako na to ".
Tam som dal efektivny navod v pdf.
Ja som myslel niečo takéto:
1. Mám dáta z mojej výroby.
2. Mám nabitú baterku 31.12.2018 v kapacite 10, 20, 30, 40 kWh
3. Mám spotrebu denne 3 kWh alebo 6 kWh.
Koľko mi vydrží kapacita baterky bez dobíjania centrálou ?
Čo je pri cene 110 € za 280 Wp poly, alebo 95 € za kWh LiIOn výhodnejšie,
zdvojnásobiť PV výkon alebo zdvojnásobiť kapacitu LiIOn ?
Záporné čísla pod stlpcami s kapacitou 10, 20, 30, 40 kWh určujú,
kedy by som už musel dobíjať centrálou.
To vlákno "čo sa oplatí", je s cenami z roku 2017, vtedy nestála 1 kWh v LiIon 95 €.
Tiež má každý iné portfólio spotreby, niekto nepotrebuje denne 200 l 70 *C vody,
ale potrebuje 2 kWh na upečenie chleba či energiu na chod niekoľkých PC 24/7.
1/ Program ma kvalitne data o slnecnom svite pre danu lokalitu ( Preto je dolezite odporucanie nastavenia pre zdroj dat v mojom navode ) za poslednych 5 rokov, ak sa nemylim.
2/ Kapacita sa variabilne zadava do programu, vo vysledku ovplyvnuje pocet dni, kedy kapacita nestaci a pocet dni, kedy sa nedobije uplne.
3/ Plan spotreby sa variabilne zadava v subore .txt
Ak nie je zasadna odchylka v datach o osvite, su vlastne data nedolezite a netreba vytvarat vlastny program. Problem je prave v tom, ze uroven dat vlastnych aj prebranych je statisticka a v podstate rovnaka, ale prognoza pocasia je neista.
Dost zasadny vplyv ma znalost aktualneho horizontu. Program si vzdialeny horizont vyberie z googlu, ale rozhodujuci najlokalnejsi blizky horizont nepozna. Preto si ten vlastny a presnejsi treba vytvorit podla navodu. Tak sa data o osvite kvalitativne priblizia.
- 60 Odpovědi
- 3558 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10292 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 78 Odpovědi
- 6097 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 1 Odpovědi
- 1838 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1108 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
