Mppt Epsolar tracer 3210 meranie napeti.
Diskuze o regulátorech EP Solar
Ahojte.
Mam tu takyto regulator Epsolar tracer 3210 + displej MT50 v prevadzke asi rok.Vsetko funguje ako ma bezproblemov, akurat regulovatelny vystup sa mi nepodarilo korektne nastavit podla popisu v manuale, dodavatel takisto nevie pohnut s danym problemom...takze ho nepouzivam a regulujem si ho priamo samostatnym modulom z baterie.
Problem mam ale vtom ze chcem tam dobastlit dialkovy dohlad , sledovanie napeti,ci uz vstup regul, akku, odber.....cez Lan controller v.3
https://tinycontrol.pl/en/lan-controller-v3-3/
a to ze regulator ma spolocny + pol pre vstup z panela , akku, vystup z regla , - su regulovatelne.... .
Ten lancontroller pracuje so spolocnym - polom. Vstupy na meranie su kladne +
Ako by sa to dalo oddelit aby som to moho, merat?, napetie z panela, akku, a vystup
Pripadne ak by to neslo, je nejaky takyto obdobny regulator MPPT od ineho vyrobcu co pracuje so spolocnym - polom?
Nepotrebujem 30A verziu, staci 10-15A, aby mal moznost nejakeho nastavovania, moznost pripojenia externeho displeja
Vdaka za pomoc
Vdaka za pomoc
Re: Mppt Epsolar tracer 3210 meranie napeti.
A prečo by nešlo merať napatie panelu či baterky ?
Napojím cez odporový delič panel +, baterku +, na nejaký pin a merám,
podobne napojím na pin výstup z nejakého čidla prúdu a merám prúd.
Asi viac Attiny85 + optočleny a cez RX TX na Uno/Mega/ ten controller
Potom integrujem cez prúd a napatie a mám výkon. / presné meranie času je potrebné /.
Spoločný mínus:
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... 00V-ML2440
http://eskutr.cz/cs/solarni-regulatory/ ... r-45a.html
Spoločný mínus:
Ano, merat sa da , ale inym systemom, prevodnikom ...
Ale ja to potrebujem napojit do toho Lan kontrollera a ten mera + zmeny, ma plusove analogove vstupy.
Neviem ako inac, mozno nejaky atiiny , prevod na digital a z toho zase digital lankontroller.......
- 33 Odpovědi
- 5314 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 0 Odpovědi
- 928 Zobrazení
Zatížitelnost/Napětí relé na EPEVER Tracer
od Miyuki » » v EP Solar
- 2 Odpovědi
- 254 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
PWM / MPPT >>>> EPSolar LS3024B / EPSolar 4215RN
od vlkazajac » » v EP Solar
- 28 Odpovědi
- 4152 Zobrazení
Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
od wimpi » » v Elektroporadna
- 41 Odpovědi
- 1744 Zobrazení
Poslední příspěvek od wimpi
