trud
Příspěvek od trud »
Tak to hej ak budú batérie 3.8..3.9..4V bude sa snažiť ich zrovnať.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Čo ten chlapík robí zle, že mu tá poistka po bodovaní nedrží ?
https://www.youtube.com/watch?v=HNkTnfx ... &index=220
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
No fakt neviem či je mantaví (a to viem že sa s tým dlho zaoberá) alebo čo,ale presne tak som to robil aj ja,a dokonca presne tú bodovačku aj mám (tá na pravej strane) no a mne tie droty tam normálne držia (rovných 6000 bodovaní)
Ked na začiatku skúša ten pásik,tak jendoznačná chyba je,že nedrží hroty kolmo,a ked to tak zaiskrí(zlý spoj),tak sa poškodí plocha tých bodovacích hrotov,potom sa už velmi zle boduje,treba to zarovnať pilníkom a zase to ide bezproblémov dalej.
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Hele chlapi možná by se hodilo udělat poslední přehled prodávaných článků,které jsou OK a ceny s odkazy od kaď a jak to prošlo clem a dph.
Vím ,že budete pindat nad velikostí s hřátím , proudy a atd.,ale takhle se přeci nebudou provozovat v FVE :-)
Tahle akce za 2.99USD(12.7Kč Ah) kus(za 6 dnů) ,by dokázala někoho potěšit,navíc se nemusí stavět tak komplikovaně z 18650-tek: https://de.aliexpress.com/item/10PCS-Li ... st=ae803_3
A jejich větší sestřičky,ale už né tak výhodně za 3.38USD(13.8Kč Ah),přesto odzkoušené stovkami odběratelů(pozor už jsou fake): https://de.aliexpress.com/item/2018-Lii ... 8ef8b94a-5
luge
Příspěvek od luge »
marko250 píše:Hele chlapi možná by se hodilo udělat poslední přehled prodávaných článků,které jsou OK a ceny s odkazy od kaď a jak to prošlo clem a dph.
Mozu sa tieto clanky LiitoKala pouzit na repas do aku naradia?
Alebo tieto https://www.aliexpress.com/item/Large-c ... st=ae803_4
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Litokala 18650 nemaji moc dobrou tvrdost https://s.click.aliexpress.com/e/bVx7rlpJ
26650 jsem netestoval.
trud
Příspěvek od trud »
Tie 26650 mam v solare.. Do soláru OK. Do náradia nie... Nedá sa z nich ťahať veľký prúd.
NOPARasito
Takze stejne jako 18650, testovano na RC modelech a nic moc ;-((. Pro male proudy take ok
Lokalita: SO, SK
V tomto videu chlapík istí trojice a dvojice článkov jednou poistkou. Je to OK ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5KXJR6 ... &index=274
NOPARasito
Pri takove velikosti S v poctu P proc ne.
Lokalita: SO, SK
Dal som medzi články packu 28p7s z Panasonic 3.1 Ah 18650, Dallas sondy a ukazuje to teplotu 18.4 *C,
pri nabíjaní od rána do 13 hod., prúdom 48 A, čo je pre daný pack 0.046C 0.092C.
Baterky sú z vrchu ovievané ventilátorom a ambientná teplota je 17.9 *C.
Lokalita: SO, SK
Kde sa dá kúpiť bandolero, ktoré sa používa na chladenie 18650 a 21700 článkov v Tesla packoch ?
https://insideevs.com/tesla-model-3-bat ... rack-mode/
marko250
Lokalita: Hlučín
Na chlazení vodou se vykašli,nejlépe uděláš ,když doplníš baterku na větší,ať ji tak neprovařuješ,nebo to chlaď ventilátorama vzduchem.Oni to mají v tesle kvůli vysokým proudům a udržení pracovní teploty v zimě,je pro ně jednodušší pracovat s tekutým médiem,které ovládají v jednom místě.
Lokalita: SO, SK
Toto som dnes objavil na FB:
Lui
Lokalita: Senec
Příspěvek od Lui »
je to síce pekné...ale strašne v nepraktickom prevedení.... :wall:
Lokalita: SO, SK
A ide sa pájkovať.
Ešte som objavil niečo na FB:
Příspěvek od kodl69 »
Dneska jsem provedl zkušební jízdu na kole s baterkou 13s 8p LG HE2, baterka byla provizorně omotaná molitanem a šedou páskou, takže chlazení vzduchem prakticky 0 a po cca 10 min odběru přes 30A (1.5C, převýšení cca 300m na 3km) mělo čidlo mezi článkama nějakejch 26°C. Pokud se baterky dají do držáků, kde je mezi něma aspoň 1-2mm mezera, není jich 100 nad sebou a jsou volně, ne třeba v té papírové krabičce, tak s teplotou nemůže být problém.
Samozřejmě při "rychlokurzu" 1.5Ah článku do nářadí proudem okolo 30A se po těch necelejch třech minutách, co to dokázal dávat, ohřál tak, že byl problém to udržet v ruce, ale to snad takhle doma nikdo neprovozuje...
P.S. ta baterka v kole by měla mít zrovna tu 1kWh jako je název vlákna.
Lokalita: SO, SK
Ja to chladím tepelnou zotrvačnosťou.
V noci sa články vychladia na 15 *C a cez deň, keď do nich ide
16 A pri kapacite 175 Ah, sa do večera ohrejú na 19.56 *C.
skiam
Příspěvek od skiam »
rottenkiwi píše:cez deň, keď do nich ide 16 A pri kapacite 175 Ah
Cize pokial ich cez noc vybijes, potrebujes nasledne 11 hodin, aby si ich nabil doplna? To sa ale dari len v letnych mesiacoch. Ci som nieco prehliadol?
Lokalita: SO, SK
No ono do nich može ísť aj viac, ale potom stúpa teplota na 21 *C.
Takže sa snažím menežovať nabíjanie tak, aby do večera mali 28.1 V.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
