Prodam zdroje 24Volt 27Amp
Nabízím použité zdroje 24Volt 27Amp model JWS600-24 s ventilátorovým chlazením a výkonem 648 W. Výstupní napětí lze nastavit pomocí trimru v rozsahu 15,9–32 V. Cena jednoho kusu je 1250 Kč plus poštovné, možnost osobního předání v okrese Nymburk nebo zaslání poštou. K dispozici jsou poslední kusy ze skladu, další dodání není jisté.
ne-moc
Reputace:0
Nový příspěvek od ne-moc »
Prodam pouzity plne funkcni zdroj 24Volt 27Amp
zdroje 24Volt/27A 648 W
JWS600-24
TDK LAMBDA - JWS600-24 - PSU, 24V, 27A chlazeny vetrakem
veškeré informace naleznete na stránkách :
http://cz.farnell.com/tdk-lambda/jws600 ... CZ-GEN-SKU
Pocatecni cena: 30 694,56 CZK Nyní 1000Kč
Zdroje mají po strane trimr, kterým lze výstupní napětí doladit v rozmezí /15,9-32V/
mam vice kusu.
Email na me je : ne-moc@post.cz
Osobní předání je možné okres Nymburk, nebo pošlu poštou.
volente
Reputace:429
Re: Prodam zdroje 24Volt 27Amp
Nový příspěvek od volente »
Mohu doporučit, mám ho a ještě jeden menší 15V 22A od tohoto uživatele z Ebastlirny.
Šlape v pohodě, nehřeje se, a to i tehdy když jsem na něho pověsil stádečko 40 čl. KPM 160 na 30 hodin. Dá v pohodě i 30A. Myslím že jako nabíječka 30A na 24V systém v pohodě.
Nedělám reklamu, jen konstatuji.
ne-moc
Reputace:0
Dnes zdroje odeslany. Jeste neco zbylo pokud by byl zajem, ale zasoby se tenci.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: 1300
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Lokalita:Praha 6Systémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1300 Kapacita baterie [kWh]:cca.15
Nový příspěvek od vla »
Měl bych o jeden zájem, je ještě něco volného?
Nemám rád tenhle stát.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od lzahradil »
Taky bych si jeden vzal pokud jeste jsou
pajas
Reputace:1
Nový příspěvek od pajas »
Zdroj funguje výborně. Měl jsem ale problém, že jsem se nemohl s nastavením napětí dostat přes 30V. Kolem 29,5V zdroj se vypnul. Pomohlo mi nastavení za pomoci "Remote programing" podle manuálu výrobce. S tímto nastavením se dostanu na 33V.
Odkaz na manuál: http://www.tdk-lambda.com/products/sps/ ... 00_ins.pdf
mobilik
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Mne to tiez nedalo, hned som ho aj rozobral, vizera kvalitne.
Obrázek
Dnes ho podrobim aj skuske, idem montovat jednu FVE a budem zalievat kyselinou OpZS olovo, takze ho vyuzijem na premiesanie olova, kedze dnes sa asi slnka nedockam. ;-)
ne-moc
Reputace:0
Podarilo se sehnat par zdroju. Pokud je zajem tak tu mame
3x24V : JWS600-24 1000Kc ks
2x15V : JWS300-15 800Kc ks
3x12V : JWS100-12/A 450Kc Ks
Par 5V : JWS150-5/A 200Kc Ks
1x5V: EWS300-5 600Kc Ks
Ilustr obrazky poporade jak jsou psne:
https://www.express-technology.com/images/2/0/3/525.jpg
http://media.rs-online.com/t_large/F3381712-01.jpg
http://media.digikey.com/photos/TDK%20P ... 05%5Ea.JPG
http://media.digikey.com/photos/TDK%20P ... 15%5EA.JPG
http://www.bmisurplus.com/uploads/produ ... /25635.jpg
ne-moc
Reputace:0
Podarilo se mi sehnat dva zdroje 24V/27A
cena stale stejna.
ne-moc
Reputace:0
Opet jeden kus na prodej.
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
Tak to bych si ho prosím vzal.Už jeden mám a zrovna nabíjí dva kousky z euta.Maká opravdu spolehlivě.Podrobnosti do SZ.
Díky
ne-moc
Reputace:0
Jeden zdroj jws600-24 27A volny k odebrani nebo odeslani.
Janma
Reputace:11
Nový příspěvek od Janma »
Byl by zdroj na 12v ?
Halfchime
Reputace:0
Nový příspěvek od Halfchime »
Zdravim, bych si ten poslední 24V27A vzal, jestli zbyl:) Sz díky
ne-moc
Reputace:0
Mel bych tu 2 ks 24V27A k odebrani. Tak kdyztak sz nebo email.
mobilik
Reputace:266
Mam predbežný záujem o obe. Ozvem sa v SZ coskoro. Dakujem
ne-moc
Reputace:0
Sehnal jsem 3ks těchto zdroju JWS24-600 24V/27A. 1000Kc/ks
rege
Reputace:21
Nový příspěvek od rege »
jeden by som zobral
dumi
Reputace:157
Nový příspěvek od dumi »
Byl.by jeste jeden k dispozici?
ne-moc
Reputace:0
Jeste dva mam. Prosim napiste SZ jestli se pro nej chcete stavit osobne (Podebrady), nebo jestli poslat. Mirek
