Tester bateriek 18650/21700/26650...
Re: Tester bateriek 18650/21700/26650...
testovací aparát zde : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... t=0#p85737 .
Z mých testů jsem si všiml rozdílné charakteristiky . Některé články mají hlavní gró nahoře kolem 4,20V , jiné naopak dole kolem 3,40V . Vnímám to jako podstatný parametr při navrhování daného účelu použití vzhledem k rozsahu pracovních napětí .
V které oblasti mají těžiště kapacity ? Mezi 3,00V - 3,45V , nebo 4,05V - 4,20V ?trud píše:Predbežne Lanzhd 3300mAh..kapacita 4,2V - 3V - 3167mAh (1A zaťaž)
4,00-3,45 - 0,6A - 1705mAh (priemer 6 cyklov)
4,05-3,45 - 0,6A - 1845mAh (priemer 2 cykly)
4,00 - 3,40 - 0.6A - 1865mAh (priemer 3 cykly)
4.05 - 3,35V - 0.6A - 2070mAh (priemer 3 cykly)
4.05 - 3,35V- 0,3A - 2080mAh (priemer 2 cykly)
Presne to som zistil aj ja....vybíjacie krivky sú rôzne..ale zasa myslím že pri veľkej kapacite zloženej z rôznych batérií keď sa z batérie ťahá 0,01-0,2C je to asi jedno. Samozrejme ak idem stavať veľký pack z jedného druhu 18650 je to dôležitý parameter.18650 by som nehnal nad 4,05V ani pod povedzme 3,3V a môže byť stav že Lanzhd 3300mAh má v tomto rozsahu 60% kapacity ale iný článok , napríklad Samsung 2900mAh má v tomto rozsahu 80% kapacity a tak vychádza cena za 1kWh využitelnej energie lepšie pre drahší Samsung a Lanzhd to nevyváži ani cenou.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Kapacita na začiatku 3167mAh....Kapacita po 50 cykloch 3122mAh...pokles iba o 1,4% !!!
Dostal som zasielku "Samsung INR18650-29E 2900mAh E7 " prvé bol kapacitný test,tak ako aj predošlý test 4,2V-3V (1A záťaž)
Samsung 29E vykázal kapacitu 2796mAh
Zatial prebehol len test
4,00-3,45 - 0,6A - 1674mAh (priemer 2 cykly)
Budem pokračovať testom Samsungu 29E v rovnakých rozsahoch ako Lanzhd + potom pôjde test 50 cyklov.
A v jakém rozsahu si teda testoval nejvíc. V 4-3,45?
A rozdíl 1.4% bych bral jako statistickou odchylku.
Nemáte někdo od toho Lanzhd 3300mAh datasheet? Mě by zajímalo jaké udává výrobce nabíjecí proudy.
Áno testovaný rozsah 4-3,45Vdracekvo píše:A v jakém rozsahu si teda testoval nejvíc. V 4-3,45?
Pretestujem Samsung 29E a Lanzhd pokračuje dalších 50 cyklov.
4,05-3,35 - 0,6A - 1996mAh (priemer 2 cykly)
Pokračujeme, dal som to do excelu nech to je trocha prehladné.
Lanzhd má síce o viac ako 10% väčšiu štítkovú kapacitu, pri použití v rozsahu vhodnom pre solárny systém je ten rozdiel oveľa menší a Samsung 2900 sa takmer vyrovná Lanzhd 3300. Cenovo je však Samsung cca o 15%-20% drahší.
Já sem ty Lanzhd 3300mAh nacpal do horší baterie v notebooku. Co už vydržela jen hodinku a kousek.
Provádím kalibraci. Ona prevít vždy přidá jen o kousek kapacitu. Asi nějaká ochrana, že nelze nabít víc, než x mAh z poslední známé kapacity.
Ale už jsem nad výrobní kapacitou baterky
Naštěstí lenovo má pro to soft v notebooku, takže nemusím řešit nějaké flashování epromky v baterce.
Uvidíme jakou tam budou mít životnost.
ako si spokojny s tou nabijackou? teraz som kukal na moju ISDT a robi nejake somariny. po par hodinach nabijania ukazuje ze ma bateria 4,1v a zacne obmedzovat prud, pritom ked pripojim na bateriu voltmeter tak mi ukazuje 3,9v a kapacitu dobilo ani nie z jednej stvrtiny.trud píše:Pokračujeme
Ja som použil fakt hrube a kratke drôty ku baterii..takže rozdiel display / voltmeter je 0,03V.
tak kable vymenene za kratsie a hrubsie. sice pomohlo ale len trosku, no lepsie ako nic... vdaka za nasmerovanie, pre zatial mi to postacuje.trud píše:Ja som použil fakt hrube a kratke drôty ku baterii..takže rozdiel display / voltmeter je 0,03V.
Ukončený test 50 cyklov Samsungu 2900 mAh..,,pokračujem do 100 cyklov s Lanzhd 3300 mAh.
- lion.png (10.85 KiB) Zobrazeno 1181 x
Takže v celém spektru rozdíl cca 10% takže to přibližně odpovídá. Jaká je počáteční cena za wh u těch baterek asi vychází lépe pro lanzhd že
Lanzhd 3300 je asi o 15% lacnejší ako Samsung 2900 a to má ešte +10% kapacity...Uvidíme porovnanie po 100 cykloch .
Na ruskej stránke som našiel test Lanzhd. Test prebiehal od 4,2V do 2,5V a rusák ich teda nešetril ..daval 2,5A a 5A záťaž..Dal 100 cyklov kapacitu zapisoval po 10 cykloch. Je pekne vidiet ze aj pri takto zneužívanej batérii 4,2-2,5V... jasne vidieť že nižší prúd mal dobrý vplyv na životnosť.
- test.jpg (32.17 KiB) Zobrazeno 1095 x
Lanzhd 3300mAh ma už za sebou 100 cyklov a vyzerá to že pokles kapacity sa zastavil..pokles kapacity je aj po 100 cykloch v rámci 2%.
Tak aj Samsung 2900 sa dostal na 100 cyklov. Pokles kapacity je stále minimálny, pokračujem Lanzhd 3300 do 150 cyklov.
Lanzhd 3300 mAh má za sebou 150 cyklov a pokles kapacity je od 100 cyklov nemerateľný, v podstate v rozsahu chyby merania.
Aj Samsung 2900 mAh už dosiahol 150 cyklov...
Batérie do Makita techniky z 18650 alebo 21700
od slavo » » v Baterie, úložiště energie
- 10 Odpovědi
- 781 Zobrazení
Poslední příspěvek od slavo
Koupim bateriove packy liion 18650 nebo 21700
od skytec » » v Baterie
- 2 Odpovědi
- 359 Zobrazení
Poslední příspěvek od mpcz
- 12 Odpovědi
- 712 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 8 Odpovědi
- 809 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 0 Odpovědi
- 376 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
