rozne 18650
Archiv ukončených inzerátů
rozne 18650
Zistujem, ci by bol zaujem o clanky 18650
20ks original ncr18650b kupovane z i4wifi, nepouzivane cena 2,5eur/ks
160ks ncr18650b kupovane na ali, nepouzivane s kapacitou 3350-3450mah, 2,1eur/ks
400ks original samsung icr18650-26f, z rozobranych akupackov, nepouzivane 1,5eur/ks
100ks+ fake ncr18650b, kupovane na ali, nepouzivane s kapacitou 1700mah 0,7eur/ks
Re: rozne 18650
Zaujemcov poprosim aby sa mi ozvali do nedele. Panasoniky su predaj len ako celok a je ich 182ks, co je 2,25kWh. Znizil som cenu na 360eur za celok.
Samsungy su na predaj po cca 100ks za znizenu cenu 1,4eur/ks.
Fejky Panasonicov su za 0,5eur/ks a je ich cca 110ks, asi 0,7kwh spolu.
Vsetky baterie su v stave noveho kusu. Nikdy neboli cyklovane (az na asi 10ks z kazdeho typu) nahodne otestovanych dvoma cyklami na kapacitu od 4,2V do 2,75V a prudom 1A. Na samsungoch bol robeny namatkovo aj impedancny test s vysledkami hodnot novych clankov.
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Re: rozne 18650
Ahoj, ty Panasonicy ncr18650b koupené zde a na Ali - vidíš v nich nějaký rozdíl? Kapacita je asi ok, ale jak jsi ji měřil, odhaduji tak proud 0,2C? Co srovnání dle vnitřního odporu? Trošku si pohrávám s myšlenkou, že bych ve svém Pežotku časem provedl upgrade z NiCD na bloky právě z 18650. Jediné, co zatím nevím, jak vyřešit teplotní management. Jak se chovají řekněme v -5, nebo -10°C? Díky za info!
Re: rozne 18650
Je to mnohem složitější, ale když řeknu: pod nulou ustane chemická reakce. Je to takové nejvýstižnější...
Prostě lehce pod nulou to ještě přežijí, nabíjení je pro ně nebezpečné, při vybíjení jednoduše spadnou na 0V a to je nebezpečné v sériovém zapojení, při odběru, ten článek, který klesne jako první pod nulu se přepóluje.
=> Neprovozovat! Ani nenabíjet, ani nevybíjet.
Re: rozne 18650
Ahoj ResHacker.
Dakujem za zaujem. Jediny viditelny rozdiel je plus pol. Na originaloch su tri postranne otvory a na ali je ich 5. Paradoxne origo maju odmeranu kapacitu na imax B6 min 3250mAh a ali min 3350mAh. Imax zvladne max 1A pri vybijani a su merane namatkovo aj tymto prudom. Vaha clankov jednych aj druhych je zhodna. 46,5g +/- 0,5g.
Ako pise josse, vsetky liion clanky nemaju radi zimu. Testy v chlade som nerobil, zial. Mal som ich povodne do FVE.
Vnutorny odpor zial nemam uz ako zmerat.
Re: rozne 18650
Ahoj, díky za odpovědi! Vnitřní odpor neni problem změřit - změř napětí naprázdno u obou stejně nabitých článků, potom je zatížíš jmenovitým proudem a znovu změříš napětí po zátěži.. pro Ri pak platí: Ri=(U0 - Uz)/Iz ... zvládneš to s obyčejným multimetrem.. Jde mi o orientační hodnotu. Po netu jsem četl, že když se zatíží na 1C - čili cca 3A, tak pořád jsou schopny dát kapacitu přes 3Ah, nicmíně to stejně asi do elektromobilu nebude a budu muset sehnat zátěžovější články s tlustší elektrodou, který se používají třeba v nářadí.. Nějaké nápady, jak vyřešit v elektromobilu teplotní management? Díky!
Re: rozne 18650
Origo aj Ali totožné hodnoty.
4,19V->3,96V->3,96A (1R rezistor)=58mR
Re: rozne 18650
Tak to je podstatná informace při rozhodování, každopádně asi musíš mít i šťastnou ruku, protože Ali bude též plný fake článků.. Do elektromobilu ale spíš něco jako LG HG2, nebo tak něco. Pořád také nevím, jak třeba zajistit, aby mi články za den nebo 2 v mrazech uplně nepromrzly, popř se kvůli temperování příliš nevybíjely.. Jak má tohle pořešené třeba Tesla, ví někdo?
Re: rozne 18650
Neviem ci stastnu ruku, kedze z 300ks mi doslo 190ks s deklarovanou kapacitou a 110ks s polovicnou
Take je proste Ali... bud alebo.
Re: rozne 18650
Ja by som spravil tepelne izolovaný box kde by som dal par teplotných čidiel čo by pri poklese pod 5 stupňov zapli ohrev. Ako ohrev by som použil elektrickú nízkoteplotnú fóliu čo sa dáva pod parkety...je to tenučké a rovnomerne teplé..tú by som dal na dno aj na veko bedne. A v lete by som len odložil veko do garáže.Ak bude dostatočná kapacita batérie, nebudú sa hriať.ResHacker píše:Tak to je podstatná informace při rozhodování, každopádně asi musíš mít i šťastnou ruku, protože Ali bude též plný fake článků.. Do elektromobilu ale spíš něco jako LG HG2, nebo tak něco. Pořád také nevím, jak třeba zajistit, aby mi články za den nebo 2 v mrazech uplně nepromrzly, popř se kvůli temperování příliš nevybíjely.. Jak má tohle pořešené třeba Tesla, ví někdo?
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Re: rozne 18650
Zostali uz len 1700mAh. Je ich 128ks. Vnutorny odpor 70mR. Ak by niekto chcel, za 50eur su jeho (64eur/kWh).
Re: rozne 18650
dalsie originalne clanky na predaj:
LG: LGDBB41865 2600mAh
SONY: US18650V3 2250mAh
SAMSUNG: ICR18650 2200mAh, 2600mAh, 2900mAh
PANASONIC: NCR18650A 3100mAh
Ceny od 100eur/kWh do 140eur/kWh. Odber mozny v nasobkoch 100ks.
