FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Doplnil som do budíkov ďalšiu fičúru.
Ak ktorýkoľvek budík, či už napatia článkov, celkové napatie packu, resp. teplota
packu, resp. prúd z a do LiIon pojde mimo definované rozpatie, tak začne prehliadač pípať.
To je dobre, keď robíte nejaké testy a nechce sa vám stále sledovať hodnoty.
Predtým som mal pípak na baterkách a vyžadavalo to Arduino a jeden dig. pin.
V tomto videu napr. sa jeden z článkov LiFE dostal na 3.5 V.
https://www.youtube.com/watch?v=QHVW1dUWR6A
co to je za aplikace ? vpada to zajimavě
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
To je HTML app, ktorá berie dáta z Arduina Mega, prúd z panelov do Axperta +
celkový prúd do bateriek, napatia jednotlivých článkov, celkové napatie LiFE,
teplotu LiIon, celkovú SOC LiFE + paralel LiIOn, vyrobené kWh za deň,
potom aktuálny AC odber na Axperte 3000 a aktuálny AC odber na Victrone 5000,
ešte je tam celkový výkon z panelov, aktualizované každých 0.2 až 5 s, podľa potreby.
Ešte sú tam dole dvakrát tie isté dáta z elmerov, preto sú dvakrát, že ak po nejakom
prejdem myšou, tak sa jeho stav zmení, to znamená, že potom možem po odčítaní
zistiť, akú mala spotrebu napr. práčka či umývačka.
Zaujímavé čítanie o chladení panelov na trackeri.
https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/ ... ntext=mesp
Dnes sa v mojej FVE2 o 14:17 ozval alarm. Baterky dosiahli teplotu 21.06 *C.
Nabíjali sa od 7:30, kedy mali 14.6 *C, až do západu Slnka, keď boli na 20.7 *C.
Večer však nastal odber a držalo sa to medzi 20 až 21 *C až do 21:18, kedy teplota klesla na 19.9 *C.
Mojím cieľom je čo najdlhšie držať baterky pod 20 *C.
Marec bol výnimočný mesiac. Vyrobil som zo 4.3 kWp, 394.225 kWh.
Tiež som porovnal vyrobenú energiu zo 4 x 280 Wp pripojených na PWM regl. v Axpertovi
a 4 x 280 Wp, pripojených na MPPT Srne 40 A., počas posledných dní.
Iba v jednom prípade vyrobil MPPT menej. V niektorých dňoch vyrobil aj o 39 % viac.
Panely sú rok staré, Amerisolar 280 Wp - polykryštalický kremík.
Regl aj MPPT aj PWM je na 24 V nominál. Baterky sú LiFE + LiIon nastavené na 28.2 V ABS.
https://www.neosolar.sk/images_content/ ... asp630.pdf
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... 00V-ML2440
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -3000w-pf1
Potrebujem si nejako navoziť 4 t dreva po poli.
Bolo by toto vhodné na malotraktor na LiIon ?
https://ru.aliexpress.com/item/48-60-72 ... 2&device=c
Akú riadiacu jednotku k tomu ?
Viete mi poradiť, ktoré z tých RTC je najpresnejšie a ako ich pripojiť k ESP či Arduinu ?
Pomocou I2C ?
Pomocou I2C ?
"...Marec bol výnimočný mesiac. Vyrobil som zo 4.3 kWp, 394.225 kWh...."
V prepočte na 4,3 kWp by moje 3 panely umiestnené na najlepšom mieste vyrobili 389,5 kWh za regulátorom ( DC ). Bez mppt, bez trackera, bez tieňov. Not bad ....
Marec bol naozaj dobrý.
Dnes mi ukázali všetky elmery spolu 7 000 000 Wh na AC strane.
Pri cene el. 0.19924545 € za kWh to je ušetrených 1395 €.
Keď sa nič nepokazí a cena el. pojde hore ročne o 9 %, tak by sa mi investícia
mala vrátiť do 7.5 roka.
Potreboval by som vymyslieť nejaké uchytenie a typ prevodu na tento 10 W a 20 Nm,
motorcek a pohybovať touto rúrou.
A co na to jit naopak. Tyc dat napevno na lozisko a i na horni strane aby se volne otacela a jednoduse navijet a nebo odvijet lanko zavesene na hornich krajnich rozich panelu krokovym motorkem u zeme... ?
OK. Idem to vyskúšať.
Edit. Ono to funguje. Pošlem nejaké LTC. Idem robiť SW pre ESP8266
a zohnať nejaký FET pre pohon motora.
A už sa to točí.
https://www.youtube.com/watch?v=m6jFoJ5ev64
Ako si vyrobiť reverser ?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5616JAd2Cq
Ako to automatizovať pomocou relé a Arduina ?
Ten prepínač I-0-II nahradiť dvoma relé ?
Reverz jde udelat pouhym prepolovanim motoru pres 2 rele, ktere maji spinaci, rozpinaci kontakt. Pro tuto variantu je potreba tracker osadit koncovym spinacem, ktery vypne motor. Delal jsem takto znamemu automaticky otevirani kurniku. Bylo to navic osazeno soumrak. cidlem.
možností je hodně, jsou i original rele i stykče.
https://www.google.com/search?sa=X&q=re ... 27&bih=896
stačí si vybrat
stačí si vybrat
Co sa tyka RTC za mna jedine DS3234, tie ostatne s externym krystalom utiekli aj sekundu denne, I2C byva v tomto standard.
Vďaka. Už mi to chodí.
https://www.brainy-bits.com/rtc1307-ard ... -tutorial/
Tak som tam dnes doplnil RTC.
Neviem však ako spočítať v akých časových intervaloch spínať motor a na koľko milisekúnd.
Pokud se povede nejakym zpusobem detekovat alespon jednu otacku treba magnetickym spinacem, nebo opticky (idealne alespon nejmene tremi po obvodu, abychom byli schopni kontrolovat i spravny smer), tak by bylo mozno automaticky regulovat cas spusteni motoru aby se pootocil o nejmensi detekovatelnou cast otocky (bud cela otocka pri jednom spinaci, nebo 1/3 pri trech spinacich vcetne toho ze vime kam se skutecne tocime, pak je mozne i polaritu motoru nastavit automaticky). Nasledne jsme schopni zjistit kolik takovych otocek je od jedne krajni meze do druhe krajni meze - dalo by se detekovat automaticky taky, ale musely by byt detekovany nejak i dorazy, kdy uz jsme na krajni mezi. Vypocitat nebo z netu nacist cas vychodu slunce (v tu dobu musi uz byt panely v jedne krajni poloze), a spocitat delku dne do zapadu slunce a tu podelit maximalnim moznym poctem pootoceni, ktere jsme schopni detekovat. Ziskame interval ve kterem musime pootocit o 1 dil. Panely se tak budou (sice ne uplne dokonale, ale presto jaks taks) smerovat za sluncem (coz neznamena ze z toho smeru musi svitit nejvice, ale pravdepodobne vetsinou bude).rottenkiwi píše:Neviem však ako spočítať v akých časových intervaloch spínať motor a na koľko milisekúnd.
Co skusit pripojit trebars potenciometer na tyc, ktora drzi panaly. Podla odporu budem znama poloha. Ak sa bude pretacat spojenie na aktuatore a nebude sa menit uhol, bude jasne, ze niekde je problem a vyhodnotit to ako problem a ochranit tak motor.
- 60 Odpovědi
- 3547 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10284 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 78 Odpovědi
- 6057 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 1 Odpovědi
- 1829 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1101 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
