elektrifikace chatičky Prachaticko
Re: elektrifikace chatičky Prachaticko
Naopak, doporučuji se vykašlat na protipožární i protizlodějská opatření. Chatičku je třeba pojistit a poté si od kamarádů zajistit několik daňových dokladů na LED TV, ledničky, pračky atd.
Pak už ti případná pojistná událost, ať už požár nebo vykradení, může udělat jen radost
Chalani,netreba nič z toho prehnať do extremu. Tak mala baterka v tak malom solarku ledva zabuble,nie to ešte nebespečne zaplynuje priestor a to aj keď bude zaplavena. Olovo ani netreba pri takom biednom zataženi riešiť,že bude zamrznute,teda na čo si tym teraz lamať hlavu.
Vela zdaru pri montovani.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Tuhle stavbu mi bohužel nikdo nepojistí. Ona totiž "neexistuje"
Požárně to určitě řešit nebudu, jelikož jestli to celé shoří, tak ušetřím za demontáž chatky a postavim konečně chatu zděnou.
Udělám bednu z OSB, stěny zevnitř vyložim PUR nebo Polystyrenem, podle toho co se mi podaří sehnat a dno udělám vyvýšené oproti bokům a tam dám izolaci zespodu.
Nebudu to přehánět. Doteď starý olovo leželo na zemi a víte co? Stále funguje...
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Možná by bylo lepší udělat tepelnou izolaci kastlíku na baterie z fasádní minerální vlny. Je to poměrně tuhé, nehoří to a hlavně se tím sníží riziko opocení baterie. Ono když se baterie orosi tak to dokáže dělat divy - koroze všech součástí k ní náchylných a hlavně bludné proudy. Ty mohou baterku vybít do mrtě, přestože ji BMSka odpojila.
Taky bych do bedny dal termostat. To proto aby v případě překročení teploty baterie byla tato odpojena. Přeci jenom to nebude luftovat a vnitřní články v packu se budou hůře chladit.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Co se týče domečku, myslíte zateplit bednu zevnitř? Nebo z venku? Lépe by se mi to dělalo zevnitř. Mezi izolací a baterkou asi nechat nějaký prostor, aby tudy mohlo teplo pryč. Baterii už mám, takže i rozměry na "domeček" (nakonec jsem vzal trakční gelovku Ultracell 120Ah(C10) podle grafu od výrobce by měla umět pěknou várku cyklů
Panel 280Wp už je také doma. Takže začnu pomalu kompletovat a zapojovat.
Baterka by se mi taky uvařit neměla. Pořídil sem k regulátoru teploměr k baterii, takže by měl brát regulátor teplotu baterky v potaz. Navíc odpojením baterky by se nejspíš odpálil regulátor.Panel 280Wp už je také doma. Takže začnu pomalu kompletovat a zapojovat.
Tak jsem zase o krůček blíže k instalaci. Dnes jsem konečně dodělal tu mojí rozvodničku. Byl to ale boj. Menší krabici jsem si opravdu už vybrat nemohl. Nicméně s výsledkem jsem spokojen. Zabudoval jsem si tam tři zástrčky každá s vypínačem, autozástrčku, 5V usb 8A také s vypínačem. Ven mi jdou tři dvoulinky. Světla uvitř, světla pred chatou a poslední bude dvouzástrčka do auta. Tam napojim autolednici.
Teď už jen aby přišly pojistky z čajny a můžu konečně vyhořet
Good job!
Malé škatule v kombinácii s hrubšími káblami sú peklo! Viem, o čom hovoríš.
Od jisté doby dávám rozvaděč cca 2x až 3x větší, než je v dané chvíli potřeba. Za rok, dva je nacpanej k prasknutí, protože je to: "a nešlo by připojit ještě ...?" a to se pravidelně opakuje...
Môžem potvrdiť, tu mi miesto chýbalo už deň po inštalácii. A to ste nevideli krabičku s DC istením, tú hrôzu neukážem.....
Já rozšiřování neplánuji. Ale věřím, že mít takovej systém doma, tak je to dobře nakažlivá hračka. Bohužel v paneláku toto realizovat nemohu.
Ještě plánuji na zahradě pergolu. Ta také bude potřebovat osvětlení. Ale to je až tak příští rok... To bych udělal samostatnej systémek
Dneska jsem začal s montáží toho mého systémku, a neobešlo se to bez demontáže původního. Ten jsem zapojoval po tmě asi po flašce rumu a X pivech. Když jsem se ráno probudil, nevěřil jsem vlastním očím, že je hotovo a že to dokonce funguje. Dnes se divím já, že jsem nevyhořel Takže pánové, buďte opatrnější než já:)
Dnes v 15:55 místního času byla spuštěna ostrovní elektrárna v Netolicích
O necelou hodinu později začala dodávat elektřinu do hlavního spotřebiče, a to autolednice
Až vše dozapojím a vyladím, hodím fotky rozvodů světel atd..
Tak pokudokud to máš autolednici s pertier článkem který bere proud trvale cca 4 A, tak to není asi vhodné řešení, nebo to máš tu lednici kompresorovou ?Choze píše:Dnes v 15:55 místního času byla spuštěna ostrovní elektrárna v Netolicích
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Není to kompreska. Zapnutá bude jen když bude potřeba. Není to trvale zapojený spotřebič. V létě pokreje spotřebu panel + dobije baterku
Tak jestli pojede přes léto trvale, tak na to ten panel nestačí i když bude každý den slunečno, navíc to přes noc vybije aku až na cca 50%, takže bude aku trpět a moc dlouhou životnost mít nebude. Navíc teď neřeším velikost nabíjecího proudu pro ten aku 120Ah !!. Ta autolednice je krok špatným směrem, malá účinnost a moc to stejně neuchladí. Na chatu zásadně lednici kompresorovou buď na 12V, nebo klasickou třídy A+++ s měničem sinus, jinak to nemá smysl. Aku větší cca nejméně 200Ah !Choze píše:Není to kompreska. Zapnutá bude jen když bude potřeba. Není to trvale zapojený spotřebič. V létě pokreje spotřebu panel + dobije baterku
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ne, pojede jen v létě, a to tehdy, když bude potřeba něco chladit. Ne celé léto. Lednice do auta použitá 500kč. Lednice A+++++++ s měničem sinus kolik? 1500W? Za X tisíc? Pak prijde smažka, vypáčí zámek a oči pro pláč? Zatím nechci měnič. Nepotřebuju 230. Navíc se nejspíš vyřeší odkup pozemků a Eon snad začne už něco dělat. Pak si dám lednici na 230V.
Takže pokud bude 230V od Eon, tak ti to nikdo krást nebude.Choze píše:Ne, pojede jen v létě, a to tehdy, když bude potřeba něco chladit. Ne celé léto. Lednice do auta použitá 500kč. Lednice A+++++++ s měničem sinus kolik? 1500W? Za X tisíc? Pak prijde smažka, vypáčí zámek a oči pro pláč? Zatím nechci měnič. Nepotřebuju 230. Navíc se nejspíš vyřeší odkup pozemků a Eon snad začne už něco dělat. Pak si dám lednici na 230V.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Lednici by nikdo nekradl. Ale měnič jo. Necháme toho. Chápu zdejší solárníky, že potřebujete mít vše dokonalé. Nehledě na peníze. Mojim potřebám toto bude bohatě stačit. Navíc peníze jsem na zemi nenašel, abych měl vše hned.
Na vychlazení šesti piv úplně ideální
Primární chlazení piv mám v říčce za chatou, ale maso na gril do vody nedám flašku Bacardi bych tam taky nechladil
Hlavní je pro mě světlo a rádio. Víc nepotřebuju. Teď čekám na dva reflektory, který namířím před chatu na plácek. Jen se bojím, že jsem sáhnul po malém výkonu. Uvidím až dorazí. Hned bude důvod přenocovat
Návrh ostrovní FVE na chalupu - Prachaticko
od jesterec » » v Plánované elektrárny
- 50 Odpovědi
- 6056 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 416 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 6 Odpovědi
- 2417 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 20 Odpovědi
- 1464 Zobrazení
