Prodám Winston LiFePo 3.2V 100Ah
Archiv ukončených inzerátů
Vážení přátelé akademici,
Youdova ostrovní laboratoř nabízí plně funkční použité články Winston LiFePo 3.2V 100Ah. Jsou to tyhle: Stáří půl roku, najeto cca 200 cyklů.
Bez záruky, osobní odběr Kolín.
K dispozici 32ks.
Cena 2500 Kč za kus.
Youda
K dispozici 32ks.
Youda
Re: Prodám Winston LiFePo 3.2V 100Ah
Co to? rozprodavas laborku?
Kdepak Dumi, prechazim na baterie ve formatu do 19" racku. Winston jsou sice super z hlediska proudu i kapacity, ale do racku mi nepasuji.
Mam jich 64ks, tak tech 32 novejsich, ktere jsem koupil o Vanocich, uz nebudu potrebovat
Jsi šílenec. A teď to neber špatně ale příklad toho jak se to nemá dělat pokud jde o plánování koncepce
Šílenec je slabý slovo.
Když ale mě se ty Winstony fakt nevlezou do toho racku, tak co s nima? Ať si je vezme někdo, komu nevadí, že mu baterky leží v krabici na zemi. Mě to prostě vadí, furt o to zakopávám...
No ještě že jsi to nezačal rozdávat zadarmo
No, zadarmo to není - evidentně jsem porušil svou dosavadní praxi.
Ale tak snad je ta cena dobrá:
- Baterky jsou téměř nový, od Vánoc.
- Novej 10kWh pack z 32ks 100Ah by stál 108.000 Kč.
- Já nabízím 10kWh za 80.000 Kč, tedy o 28.000 levněji.
Tak snad nejsem vydřiduch a nezkazí mi to karmu.
nejsi, ale na mě je to pořád moc... Já mám asi zase židovský předky. Už to někdo kupte, ať mě to neláká si vzít americkou hypotéku na něco, co nepotřebuju
Přátelé,
ozval se mi zájemce o celou krabici 32 ks.
Zatím mu tedy budu články držet, ale víte jak to je: může se stát, že až to konzultuje s jeho vedoucí stravovacího oddělení, tak si ten nákup rychle rozmyslí.
Takže pokud byste někdo chtěl taky celou krabici, napište mi do SZ a já vás zařadím do pořadníku.
Zdarma přidám ještě nějaké měděné propojky pro vytvoření 48V packu, nerezové šrouby a nerezový box (viz moje vlákno). Pozor, BMS ani balancery nejsou součástí prodeje, takže to bude chtít aspoň CellLog, přidat vlastní BMS, nebo to provozovat na hulváta (což tedy nedoporučuju).
Pokud by se ukázalo, že stravovací lobby je všude příliš silná, klidně to pak rozprodám po kouskách - aby bylo možno provést financování z provozních prostředků Vašich laboratoří, tedy bez nutnosti účasti výběrové komise
Bych se vykašlal na všechny super nová úložiště a držel bych se vyzkoušeneho LiFePo. Každé vylepšení teď bude krokem zpátky nebo prošlapáváni slepých uliček.
Já bych snad radši vymyslel větší formát racku a nechal si to vyrobit
U laboratoře, tak jak je zkonstruovaná bych urgentně začal řešit výměnu měniče za Studer, Victron, Schneider nebo něco podobně spolehlivého LF.
Baterky dej někam kde na ně neuvidiíš a rezignuj na funkci strojníka. Pokud nevyhovuje BMS tak bych jí vyškubnul a namontoval něco jiného. Ale Winston je ověřené, robustní a roky vyzkoušené řešení přesně vhodné pro stacionární úložiště.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Winstony v tomto uspořádání považuji za nejlepší možnost. Když odejde jeden článek dá se bez problémů vyměnit. Když odejde něco ve škatuli v racku si myslím že to takto opravit nepůjde. Rozmysli si to, ještě je čas.
Když jsem se před chvílí podíval na mypower a přečetl jsem si co máš za nápad musel jsem si to přečíst ještě jednou. Měl jsem totiž podezření že ještě spím.
Je to tvůj boj, být však na Tvém místě nechám na Winstony udělat regál, nebo skříň a dám je tam. Baterie budou schované a případné rozšíření po 100Ah článcích si myslím bezproblémové.
Plné (W) přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Lokalita: Šumperk
32 kusů, to je zapojení 16s2p, rack má šířku 482mm mezi kolejnicema. Baterie má šířku 145mm, takže se vejdou 3 vedle sebe. V konfiguraci 3x11 je třeba rozměr 435*748 a hmotnost 108kg
https://www.mironet.cz/triton-policka-s ... +dp228884/
police hloubka 750mm, nostnost 150kg... jde to i na jednu polici. (pokud tedy nemáš jen 600mm hloubku racku)
Já osobně bych ale volil volil poloviční řešení a udělal bych baterie 2 - každou 16s1p s vlastní bms. Když budou baterie jednotlivě udělané v případě selhání jedné jí bms odpojí ale systém pojede dál na jedné baterii.
V takovémto řešení na 2x8 je třeba rozměr 290x544
a na to stačí tato police s hloubkou 550 - to se vejde do každého stojanového racku - pokud vím nejmenší jsou 600mm hluboké.
https://www.mironet.cz/triton-policka-s ... +dp228882/
V obou případech zbyde kolem baterií i místo pro jejich sešroubení do jednoho celku, ale v prvním to bude o něco komplikovanější, protože tam bude jedno místo prázdné (3x11)-32...
Prostě a jednoduše jde to a přimlouvám se k Otovi. LïFePO4 Winston je to nejlepší co člověk může mít. Cokoliv co uděláš jinak bude horší. Pylontech je krásná věc pro montážníky... je to šup-šup hotové... né pro laboratoř... Co budeš dělat když ti nějaký článek v pylontechu odejde a bude to po záruce? Winston je TOP.... zamysli se nad tím a neudělej kolosální chybu.
Kluci, jste moc hodní a těší mne, že to se mnou myslíte dobře.
Odpovím do svého vlákna, ať z toho bazaru nedělám Arabské tržiště
Update: Rezervováno do soboty.
Tak eště po našimu:"Ty cype,co to robiš!"
U nás řikáme:
“To neděláš do dobře s těma sirkama. To se Ti jednou vymstí.”
Youda neví ze dělá chybu.
Koupit od něj baterky je jako koupit od slepýho hůl a psa.
Avšak Youda tak činí přesně v duchu Youdovy laboratoře co funguje se již nedá více zkoumat .ota píše:U nás řikáme:
Prodáno - baterky již jsou na cestě do nového vědeckého pracoviště.
Ať slouží!
Nyní je k dispozici už jen ten druhý box, tentokrát včetně balancerů i funkční BMS: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 662#p89662
Ať slouží!
