Jak ČEZ pozná přetoky energie
youda
Re: Jak ČEZ pozná přetoky energie
Příspěvek od youda »
Evidentně umí - má to velkým písmem nastříkané přímo na krabici:
2.8.0 činná dodávka
8.8.0 jalová dodávka
Marcus81
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Příspěvek od Marcus81 »
Hej, prave som si to vsimol aj ja, sorry chlapci ;)
Tak ked taky isty dostanem aj ja, budem sa musiet riadne pozriet aby som pod 2.8.0 nemal nieco natocene :?
zatial vsetko vo výstavbe...
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Nedavno jsme tu s kolegou vedli debatu na to, jak je možné doma docílit přetoků.
Nenapadlo nás nic jiného, než třeba stavební vrátek, pokud bych na něm posílal třeba tašky ze střechy. Tak v tom případě motor bude soužit jako brzda a měl by generovat elektřinu do sítě.
Pokud bych to spojil s vlastnictvím ostrovního systému, dala by se očekávat kontrola.
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Každé nadsynchronní stavy točivých motorů produkují energii :-) .
KubisKV
Příspěvek od KubisKV »
dracekvo píše:Nedavno jsme tu s kolegou vedli debatu na to, jak je možné doma docílit přetoků.
k
presne tak!
kluci z CEZu, co osazujou elmery uz na to prisli taky, ze kazdej, kdo ma doma dilnu, nebo nejakej stroj, muze mit pretok. Staci soustruh. Nejhorsi byly prej vytahy v panelakach.
Kdyz uz nejakej pretok vznikl a probehla kontrola, po odzkouseni a zmereni domaci dilny za provozu se to ukazalo, jako neprimy zpetny tok a vse bylo ok. Takze kdo ma on grid, musi si koupit soustruh, nebo postavit vytah (nejlepsi je do tretiho patra u bungalovu) aby mohl klamat CEZ :D
co jsem slysel od montera, tak zatim vsichni strasi pretokama, ale jeste sam neslysel, ze by nekoho potrestali.
Marcus81
Lokalita: Senec
No to je sice fakt, len neviem ako by si montera presvedcil ak by si mal plnu strechu panelov, myslim ze sustruhom by si to nezachranil :lol:
youda
Tuhle jsem jel v obchoďáku výtahem a bylo tam napsáno, že tento výtah posílá energii zpět do sítě, podle toho jestli jede nahoru nebo dolů. Dokonce tam byl LED bargraf, který se opravdu při jízdě rozsvěcoval a u něj logo ReGen.
To by mne docela zajímalo, jestli v tom obchodáku mají smlouvu o dodávkách, nebo prostě spoléhají na to, že tu elektriku sežere něco jiného ještě dřív, než stihne odtéct do DS. Vzhledem k tomu, že obchoďák žere v pracovní době asi tak 1MW, tak to asi fakt pro ně nebude problém...
dracekvo
V práci máme třeba měniče SEW. A oni mají svojí DC sběrnici a pomocí ní, jsou schopni, když třeba jeden motor brzdí, tak tu energii nepálí v brzdném odporu, ale pošle jí ostatním měničům.
Jelikož je to řešený v DC části, tak nehrozí přetoky.
Nad točivejma strojema typu cirkulárka nebo soustruh jsme se taky bavili. Ale nějak jsme nepřišli na situaci, kdy by se toto zařízení dokázalo přetočit nad synchronní otáčky.
tomas
Příspěvek od tomas »
Já měl "přetok" včera večer :oops: Zapnul jsem ventilátor v koupelně a vlivem větru a průvanu se točil rychleji než běžně, ale protože jsem v koupelně i svítil tak to asi k elektroměru ani nedoputovalo :-)
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
No a to si vem co teprve ventilátory na záchodech když má fabrika na oběd čočku to musí být pretoky
RobertM
Příspěvek od RobertM »
Victron na tom byl prave takto. Prechodovy dej pres 12sec s dodavkou do site.
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
youda píše:Tuhle jsem jel v obchoďáku výtahem a bylo tam napsáno, že tento výtah posílá energii zpět do sítě, podle toho jestli jede nahoru nebo dolů. Dokonce tam byl LED bargraf, který se opravdu při jízdě rozsvěcoval a u něj logo ReGen.
tyto výtahy jsou i v panelácích na společném chodbovém rozvodu, kde jsou jen světla a výtahy. Tam to přetéká na 100%... Ironií je že nejsouvislejší regeneraci to má při jízdě prázdné nahoru....
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
solarni-panely.cz píše:Victron na tom byl prave takto. Prechodovy dej pres 12sec s dodavkou do site.
To je docela rozdíl proti x ms studeru. V jakém módu ten Victron byl? Případně jaký model?
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
rozdíl to je. Victron vidím v několika instalacích a má v nastavení offset jednotky až desítky watů na 0 se nikdy v hybridním režimu nemůže dostat. Myslím si že pro Victron toto nikdy ani nebylo cílem. Je to zařízení vhodné do legálně připojených instalací kde to není problém. Jednu možnost jsem viděl - dokud jedu na baterie tak tranfer relé rozepnuto, jakmile dosáhnu urřitého SOC a nebo přětížení, připojí se k síti, pak zase odpojí.
Když se na to podívám z druhé strany - Studer má v blokovém schematu uvedeno v odbelníčku řízeni DSP - pokud to má dobrý signálový procesor a naladěný FW tak je řízení možné skoro v reálném čase a předpokládám přesné interní měření. Proto dosahuje takových výsledků.
Naproti tomu Victron (nevím jak II řady) má 40pinový šváb v DIL pouzdře a pár operáků kolem. Co to může být za zázrak který je v dostání v dnešní době v tomto pouzdře? Bude to něco z dřevní doby tipuju. Víc jsem to nezkoumal nálepku jsem neodlepoval. Tím nechci victron schazovat, mám ho rád ale prostě každé zařízení má jiné vlastnosti a je vhodné pro jiné aplikace. Taky je victron levnější.
dano
Příspěvek od dano »
Podla toho co som zistil, je najhorsia konfiguracia, ked ma Multiplus pripojeny externy elektromer (ET112, ET340...) s ktorym komunikuje po RS485, prave vtedy vznikaju dlhe pretoky 10-15s, zrejme je to dane rychlostou komunikacie a riadenim cez Venus. Podstatne lepsie by na tom mal byt novsi Multiplus II, ktory ma externy (nacvakavaci) prudovy transformator 100A/50mA.
https://www.victronenergy.com/accessori ... ltiplus-ii
Lokalita: Žabčice
v tom případě by to nejlepší mělo být pokud je victron umístěn na vstupu hned za fakturačním elměrem a používá svoje interní měření.
Dagus
Lokalita: Liberec
No a kdo to umí změřit? Osobně si chci jeden multiplus2 koupit, tak bych byl schopen půjčit na proměření. Sice to stejně nehodlám provozovat na síti, ale zajímalo by mě to. Co do hw to je asi neporovnatelné, ale stejně při nějakém chybném stavu ten studer může nahodou udělat přetok a pak bych to musel stejně vysvětlovat. Ten victron ale zase vypadá, že je dost analogovej a to je zas fajn co do životnosti. Když se baterky vybijou, nebo se přetíží na dýl výstup, tak se dá bypass a 30min čeká a nabíjí aku. Jen výkon skrz je omezenější než v ess.
ikovlabs
Příspěvek od ikovlabs »
Pretoky poznaji na elektromeru a zduvodnovat to muzete jak chcete - oni to nechteji slyset. V PPDS je jasne napsano(si napsali) ze pouze 0 a pokud ne tak sankce
Dagus
Lokalita: Liberec
Tak ty sankce nejsou tak strašný co jsem četl, tedy pokud neuletí o kotel. Jestli to chápu dobře a asi by to bylo akceptovatelné pokud by victron každej měsíc necpal do sítě 20kWh, ale to předpokládám nehrozí a bude to max nízké jednotky kWh. Samozřejmě je nutno přihlásit alespoň jako mikrozdroj a patřičně HDO vybavení se stykačem.
ikovlabs
JJ jenze to prihlaseni je jen dle jejich podminek a realizace tech opatreni jaksi posouva navratnost FVE do pr.. yc.
A kdyz uz tedy mate prihlaseno tak si jeste prijdou pro pokuticku za to ze "zlikvidovali" u souseda Vami dodanou elektrinu.
A o to presne v CEZku jde.
