Nejako sa poponahľali s tým doručením, tak kopyto je doma.
Idem sa učiť pájkovať.
Meral som teraz prúdy na bateriek, z reglov ide:
63.13 A.
Do 800 Ah Pb Trojan + Banner ide:
1.56 A,
a do LiFe 300 Ah ide:
61.53 A.
napatie Pb 13.67 V,
napatie z reglov 13.78 V,
napatie LiFE 13.54 V.
63.13 A.
1.56 A,
61.53 A.
napatie Pb 13.67 V,
Takto to pájkujem dobre ? Ǎlebo keď je to zle, nešetrite kritikou, aby som sa to naučil správne.
https://www.youtube.com/watch?v=xl3Sncz3At0
Týý jo, to je rychlovka!
Cin by se měl rozlít v kruhu pokud je to správné ocisteno tobě to udělá plošku čistě pod hrotem teď je jen otázka jestli to chtělo víc cinu nebo o trochu déle prohrát
Ale s tou trafopájkou se to nedá vůbec srovnat. Je to mnohem lepší - prostě cvak a cín je hned přilepenej. Článek si ani nevšimnul, že dostal značku na zadeček
Takto to vyzerá po pájkovaní. Treba to niečím očistiť ?
Upravit hrot na tvar co chci vypájet a zkulatit hrany.Teď si tam jen najel hranou dlouhou 1cm.To čištění bude celkem bezpředmětné,není to plošný spoj a články jsou daleko od sebe,navíc budeš pájet ještě drátky.
Ale hrany cinu se slivaji do článku není to buchticka jako před tim takže určitě lepší
podle mě dobrý, ten tvar cínu ti dělá hrot.
čistění podle toho co máš za tavidlo.
Najdi si na netu podle označení. Třeba to MLT co jsem psal se čistit nemusí.
Hrot se ti stejně zachvilku opotřebí, ten cín ti prostě tu měď sežere.
doporučuju ti koupit hrot stím pokovením. Mě to sežralo hrot na 100 článcich, musel jsem přebrušovat.
pokovený už ma za sebou přes 1000 a drží.
měnší hrot ti taky ušetří cín, doporučuji ten 3mm široký.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Kontrola napatia článkov po odstátí 4 dni 2 min
príprava zberníc na + 2 min
príprava zberníc na - 3 min, zatiaĺ sa nahrieva kopyto na 250 *C,
pocínovanie + aj - pólov 6 min
pájkovanie + a - zberníc 3 min
dokopy 16 min jedna tehlička 28P,
výroba dvoch tehličiek 32 min,
dobalancovanie na 4.18 V 2 hod,
kontrola kapacity 6 hod.
Dokopy práca na dvoch tehličkách s kontrolou kapacity 8.5 hod.
To je kapacita 2 x 28 x 3.7 x 3.1 = 642.3 Wh.
Hrot sa čistí takto ?
https://www.youtube.com/watch?v=JADI1N-K9Yc
Zdravim kiwi,
uberte jeste cin, je ho tam zbytecne mnoho. Jinak samozrejme je to lepe propajene oproti V1. Uz nejsou cinove koralky u baterky, uz je to prohraty a spojeny cin. Az vyzkousite i tu pastu, budete snad prekvapen, jak malo staci ke stesti.
hrot se takhle určitě nečistí, to co je na videu je prasarna, to je ten pokovený hrot a neměl by se poškrabat.
Já , asi to bude znit blaznivě, na čištěni používám kus stareho ručníku, slovensky uterak
vemu dvě vrstvy ručníku do ruky, chytnu stím hrot a behem vteřinky hrot obalim a zmačknu mezi prsty a stahnu bordel dolu.
natočil bych ti video, ale jsem tyden mimo domov, tak třeba příště
toho cínu fakt uber
ještě jak jsem stím pajenim začinal tak jsem si udělal fotku že to sem hodím, pak jsem na to zapoměl.
je to detail jak to mám ja + pol i - pol.
- pol ohnu a napajkuju, + pol nechám rovnej a připájím drátek a ustřihnu.
trenoval jsem to na špatne baterii, jsem ji sloupl z košilky a na jednu napajel snad 50 drátku i zboku , prostě všude , než jsem si to ošahal
toho cínu fakt uber
jinak na cisteni hrotu jsou primo houbicy.. Songricka se tomu obcas rika.
viz treba:
https://www.ges.cz/cz/hledat/?search=houbicka
viz treba:
ještě mě zaujalo tohle, označené žlutě.
podle mě bys to měl propájet , protože pak je ten drátek dlouhý a nebude to správně fungovat.
chapu to tak že to máš rozpletené a ke každé baterce jakoby zvlášť přívod ??.....
červeně je asi chybka v zapalu boje
Vdaka. To ešte dokončím a odstrihnem ten drotik, len mi má prísť zajtra cín.
Ja sbernici delam z CYKY a ty dva proti sobe jednim.dratkem.
Robim to rovnako, tvrdý drôt a batérie proti sebe jedným drôtikom.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
jo, mám úplně stejnej postup. jenom je potřeba je nezapomenout připájet k té sběrnici. Ale tohle je dobrý řešení tak do 20A, zkoušel jsem i zkroucený dva CY4mm2, ale už se to blbě pájí, a zmizí dost cínu mezi dvěma dráty.
jj to je jasny, ja ty lepsi fotce to jeste neni hotovy, ta rozmazane je hotova, bohuzel blby svetelny podminky.
jinak cihlicka ma max 10A(v tu chvii je to 1C) takze 2,5mm2 je v pohode, daval sem i 4ku, ale je to podle me zbytecne moc a blbe se to paji, protoze se to musi podstatne vic prohrivat.
Uplne identickou konstrukci mam i na + polu. takze je jisteno jako + tak -
to VLA: "než mít kapacitu baterek poloviční" a z jakýho čísla poloviční? z toho, co nedokážeš využít, pokud nebudeš lifepo4 odpojovat jak při nabíjení li-ion, tak při vybíjení, reálnou využitelnou kapacitu lifepo4 +li-ion (3.4 do 3.1V lifepo4, což je tak 30% jmenovité kapacity li-ion měřené režimu 4.1-3.1V) nebo dopravdy využívanou kapacitu omezenou u lifepo4 na 20-80% SOC, čemuž odpovídá tak 20% jmenovité kapacity li-ion. Ostatně změřit kapacitu těch spojenejch aku, s přesností na 10% bys asi mohl dokázat, a potom potvrdit nebo vyvrátit to, co tady sáhodlouze popisuju.
Ostatně pár příspěvků výse Rkiwi potvrdil nesmyslnost spojování olova a lifepo4. V podstatě tím dosáhne jenom samovybíjení kvůli tomu připojenýmu olovu... a úbytek pár mV při proudu přes 50A mi nepřijde divnej...
Stavba aku z použitých 18650 lion článků
od vla » » v LiFe*
- 9 Odpovědi
- 4983 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 340 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 1 Odpovědi
- 315 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 501 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
- 9 Odpovědi
- 1271 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
