Jinko JKM 225p-60
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Jinko JKM 225p-60
Zdravim,
jsem tady novej a chci solární laboratoř. Je nějaký důvod, proč nekupovat Jinko 225p-60? Mají menší výkon na plochu, ale cena dobrá a já mám střechu velkou. Je nějaká nevýhoda, která mi uniká? Nikde jsem se ničeho záporného nedočetl. Nerad bych šlápnul vedle, i tak to bude dost peněz.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Re: Jinko JKM 225p-60
Řada z nás si je tady pořídila. Já celou paletu. Solidní jednání, dovoz na místo. Takže spokojenost. Možná, že dnes se dají sehnat při troše snahy panely i levněji, ale ta nabídka tady je dobrá.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
nejde mi ani tak o pohled cenovy,spis nejakou technicko - provozni zapnetku...
Nejobvyklejší rozměr, nejobvyklejší připojovací konektory MC4. Prostě standard, který nevyžaduje žádné speciality.
Ty panely jsou dobrý vyzkoušený dělník co bude minimálně příštích 30 let vyrábět elektřinu.
Žádný neověřený výtřelek techniky, prostě jak píše rva výše- standard.
Výhoda proti novějším panelům, není na nich uplatnen cost cutting, takže mají tlustší sklo, masivnějši rámy, křemíkové články jsou 2x silnější než je dnes obvyklé.
Dá se tedy očekávat větší mechanická a tepelná odolnost / časová výdrž.
Doporučuji.
Doporučuji.
supr, dik, vycerpavajici
Ono taky ne nadarmo patri Jinko mezi predni svetove vyrobce .lemra79 píše:supr, dik, vycerpavajici
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jinko_Solar
I me se zdaji v nekterych ohledech lepe zpracovane jako z Evropy a vykonove se rovnaji 250W z roku 2016 .
Tak že 24 ks panelů ošéfováno jest, jen to ještě dotáhnout...
Co mi poradíte za měnič? Moje vize je pokud možno jednofázová soběstačnost, což se v zimě asi nepodaří. Problémem jsou dvě 3f čerpadla, která budou na DS, s tím jsem smířen. Co nejdříve pořídit baterku 48V/100 Ah, s možností další expanze. Zůstane na střeše ještě místo na min 12 ks panelů. ale to se uvidí.
Čeho se nejvíc bojim jsou přetoky do DS. To nechci řešit
Líbí se mi třeba PIP 5048 mg, objednal bych z ebay. Zapojil bych 8 panelů seriově a 3 osmice paralelně. Nejsem si jist,ale myslim, že měnič má pouze jeden vstup. Klidně za měnič i připlatim ,ale musí za to bejt přiměřeně muziky.
PIP je na zacatek dobra volba.
Ano,
Voltronic Axpert / MPP PIP mívá standarně jeden vstup.
Existují i verze s více vstupy, Duo a Trio, které ale neber, protože jsou nestandardní, málo rozšířené a nemívají poslední firmware.
Když vezmeš verzi rovnou osazenou paralelní kartou, tak pak do budoucna jen přikoupíš další dva a můžeš z toho udělat 3f systém a krmit i čerpadla. Baterie je společná. Panely můžeš navěsit na každý měnič vlastní, nebo můžeš klidně mít panely jenom na jednom či dvou Axpertech a ten bez panelů si bude energii tahat přes DC busbary.
Tak mám asi jasno, bude PIP 5048 MG. Ale zjistil jsem, že bych k němu měl mít panely do celkového výkonu 4,5 kWp, raději o chlup míň. No jo, jenomže já už mám panely z celkovýma 5,4kWp, což když na něj připojim, bude to pravděpodobně padat. Napadli mě dvě možnosti, má aspoň jedna šanci, že to bude fungovat? Nechce se mě jít do dalšího paralelního měniče, zejména z důvodu klidového odběru v noci a zadarmo by to taky nebylo. Nicméně vrátka si chci nechat otevřená.
1, panely rozdělit na dvě skupiny a tu menší(1800 Wp) pouštět přez níže uvedený nebo podobný měnič přímo do baterek. Ještě musím zjistit jestli má možnost nastavení napěťových hladin pro aku. Netušíte, jestli se to nebude hádat s PIPem?
https://www.ebay.com/itm/MPPT-Charge-Co ... 3412306807
2, Panely rozdělit do třech skupin a jednu skupinu připojovat pouze za horšího světla, tak aby výkon nikdy nebyl větší než 4,5 kWp. Připojování by prováděl soumrakový spínač prostřednictvím SSR relé. Vzhledem k tomu, že rozdíly napětí by měli být do cca 120V, nemusel by s tím být problém. Netuším, co by na takové připojování říkal PIP.
https://eshop.elkoep.cz/sou-2-230v---de ... 00101.aspx
Vyhledej si tady "přepanelování" a dozvíš se, co se stane (obvykle nic), když dáš (mírně) víc panelů.
Pip je tusim.klon axperta. Ten snese az 1,5x prepanelovani. Vyjede s napetim nahoru a omeri vykon
Již mám jednu řadu těchto panelů nainstalovanou, chystám se na druhou, asi poslední. Napadá mě, že by mohlo být výhodné ve spodní řadě nainstalovat panely obráceně, tzn. boxem s vývody dolu, aby v případě potřeby bylo přístupné elektrické spojení. Napadá vás nějaký důvod, proč to není vhodný?
jo, zkondenzovaná voda na kabelech bude prosakovat do krabic. A už je tam vývodka jakákoliv. Výrobce jasně píše, jak má být panel umístěn.
hmm, tak to necham bejt a budu doufat, že nebudu mít potřebu to rozpojovat....
Rozhoď ty panely do více stran,třeba jen dvou a máš vykrytý delší čas.A měnič nebude odpínat panely,vše se zužitkuje,rovnou zavést vytěžování přebytků(klima,voda,vzduchování,atd.).
No to rozhození se mi moc nehodí, neni kam, mam sedlovou střechu asi 45° 1/2 cca JZ, 2/2 SV. Ten SV ještě stíněj stromy a v zimě na něj skoro nesvítí. Mam v plánu 3 springy po 9 panelech, myslel jsem si, že to na vstup PIPu (4500W) bude až moc, ale teď, kdy mam namontovanej 1 spring jsem na měniči neviděl víc, jak cca 1800W (9 * 225Wp), tak by to s tím přepanelováním nemuselo bejt tak hrozný. Už mám v záloze vymyšlený odpínání jednoho springu, ale co jsem tak četl, asi nebude potřeba.
- 0 Odpovědi
- 257 Zobrazení
Poslední příspěvek od gerix
- 0 Odpovědi
- 188 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ruda
- 0 Odpovědi
- 725 Zobrazení
- 26 Odpovědi
- 1539 Zobrazení
Poslední příspěvek od BigSandy
- 0 Odpovědi
- 184 Zobrazení
Poslední příspěvek od jumajazu
