Sériově a paralelně zapojené panely ve stringu.
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Plánuji zapojit dvě FVE pole (východ - západ) na vysokonapěťový regulátor. Je možno postupovat tak, že letos zapojím východní string z jednoho druhu panelů a příští rok doplním západní string, pokud neseženu stejné, jiným druhem panelů, . Jejich počet zvolím tak, aby součet jejich Vmpp byl v obou zapojeních stejný nebo hodně podobný. Stringy by následně byly zapojeny paralelně na vstup jednoho regulátoru, pravděpodobně Axperta.
Re: Sériově a paralelně zapojené panely ve stringu.
Je to tak možné.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
I když bude hodně stejný tak se mppt u hledání ideálního výkonu asi nadre
pokud to budou panely stejné konstrukce (předpokládám polykrystal) stejného počtu a se stejným počtem článků na panel, a podobného výkonu (třeba 270-300W na panel) tak to bude fungovat. Pro případ poruchy je třeba dát na stringy odpovídající jištění a je to bez problému. On totiž PN přechod nedokáže vygenerovat větší napětí, než jaký je na něm úbytek napětí v propustným směru ještě před tím, než začne vést... Tj pojistky jsou ochrana jenom pro případ zkratu někde ve stringu.
Naopak, šlo mi o možnost zapojit do druhého stringu panely i s třeba jiným počtem článků, tzn. ve výsledku např.o jeden panel méně s větším počtem článků tak, aby výsledný součet Vmpp napětí na celém stringu byl stejný. Pak by regulátor mohl najít optimum nebo se mýlím?
Počet článků odpovídá Umpp.
Ale moje zkušenost je že jsem měl 2 stringy s rozdílným počtem článků, asi 10% rozdíl Umpp a regulátor to pobral.
Ta křivka v oblasti Umpp je docela plochá.
Muj názor je ze v nejhorším případě bude pár % ztráta ale nikdo to nepozná.
Tady máš graf ze dneška:kadlos píše:Plánuji zapojit dvě FVE pole (východ - západ) na vysokonapěťový regulátor. Je možno postupovat tak, že letos zapojím východní string z jednoho druhu panelů a příští rok doplním západní string, pokud neseženu stejné, jiným druhem panelů, . Jejich počet zvolím tak, aby součet jejich Vmpp byl v obou zapojeních stejný nebo hodně podobný. Stringy by následně byly zapojeny paralelně na vstup jednoho regulátoru, pravděpodobně Axperta.
- dva vysokonapěťové stringy
- jeden string východ
- druhý string západ
Ačkoliv počty i typy panelů jsou stejné, jak vidíš, tak kvůli osvětlení se napětí v MPP bodě liší až o 200V. Normálně mám každý string zvlášť, ale namontoval jsem si tam přepínač, kterým můžu východ+západ spojit a vše tak poslat jen do jednoho reglu. Funguje to úplně normálně. Pojistky má každý string vlastní. Paralelní spojení provádím až za přepěťovkama a DC pojistkama.
Takže to klidně paralelně spoj, do každé větve dej stejný počet panelů i článků a je to. Regl si v té kombinaci najde nový MPP bod někde vedle. Ráno bude většinu výkonu dodávat východ, večer západ.
Jediný problém může nastat v létě, kdy bude slunce v pravé poledne pražit do východního i západního pole zároveň. Ideálně bys tam měl dát takový regl, který snese celý kombinovaný výkon. Ale prý takovou situaci přežijí i slabší regly, v nejhorším případě nahlásí proudové přetížení a odpojí se od panelů. Já to v létě spojené neměl, tak nemůžu zatím poreferovat. V zimě to ale chodí normálně, dokonce ikdyž máš západ pod sněhem a do východu praží ranní slunce.
Napětí v MPP bode, východ / západ: PS: Při prvním spojení jsem tam měl MC4 diody, ale pak jsem je vyhodil a jede to i bez nich.
Naposledy upravil(a) youda dne úte bře 12, 2019 1:23 pm, celkem upraveno 1 x.
Uplne bez problemu to môžeš takto spraviť a netreba sa vôbec bať. Ja mam rôznorode panele a drži sa to hlavne tam de najviac taži. Maximalny rozdiel mam o 20v pri 500W,mini rozdiel 4v je medzy 600W a hlavny tahuň de sa prevažne zdržuje bod ma 1700W. Teraz riešim dopojenie dalšieho pola de budu znova rozdielne panele o rozdiele 4v a vôbec to neriešim.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- 25 Odpovědi
- 4820 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ukonvej
přehled střídačů - zapojitelných sériově/paralelně
od mischanek » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 4 Odpovědi
- 384 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 13 Odpovědi
- 1597 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 26 Odpovědi
- 1902 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dusan61
Různé panely - paralelní řazení stringů
od bokser01 » » v Zapojení panelů
- 12 Odpovědi
- 631 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
