Youdova ostrovní laboratoř
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Ja mel na mysli toho ucpanýho hada. Tam by tolik litrů snad nepadlo.
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Co jsem čistil naposled,to je minulý týden,tak byla spotřeba 22 litrů kyseliny na měděnného hada prý délky 70 metrů a průměru 22 mm.Trochu byl problém s průtokem,pokud to necháš moc zarůst,je někdy dost problém to vyčistit,pokud budeš mít zájem,podrobný popis ti klidně napíšu.Pár kousků jsem jich vyčistil,ted už jen sporadicky,radši se jdu projít do lesa,nebo jinam,užil jsem si toho dost v práci...
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Aby jsi mohl čistit hada musí v něm ta kapalina být schopna cirkulovat což u mne už je nereálné. Jen pozor na ty vnořené zásobníky i když nezaroste on může zarůst ten přívod k němu jelikož je vnoren tak bude necim dopojen a to už budou trubky menšího průřezu. Ona ta moje nádoba je rozebíratelný horní víko je našroubovány ten had by měl být nerez ale popravdě výměna bude cena toho 150l ohřívače tak asi půjdu spíše tou cestou dalšího zařízení
diablo007
Bude to nejspíš toto v tom bojleru https://www.msotrade.cz/vlnovec-nerezov ... a-50-m-1-2
Měděné trubky jsou pro ohřev vody lepší než nerez nebo horší?
diablo007 píše:No já v akumulacce taky měl TUV ale když ti voda stojí v trubkách většinu dne a akumulační nádrž natoois na 95stupnu stane se že to zaroste kamenem tak že už tím voda neprojde můj případ takže musím udělat bojler který už bude natápel přes termostatický ventil který tam nepustí víc než 65 stupňů.
To je ale omyl,toto právě bylo sděleno tam kde jsem byl čistit a určitě teplota nepřesáhla 50 stupnů a trubka byla skoro zarostlá,ono je to hodně závislé na kvalitě vstupní vody.Pokud ohřeješ vodu výdy se poruší rovnováha a něco z ní vypadne a pak hodně záleží na jejím složení.Bylo to na systému tepelného čerpadla,takže k přetopení nedošlo ani náhodou.Ktomu téměř ucpání došlo po 4 letech a pár měsících.pokud je alespon nějaký průtok lze to vyčistit,poku ne,tak už to nejde.Doporučuji čistit hned jak poklesne průtok.Na nerez ale je třeba použít kyselinu fosforečnou mabo citronovou,ta se prodává i pod názvem kamix.Citronovka má výhodu v tom,že není nebezpečná,jen je poněkud dražší.Tu jsem použil jen málo kdy a ve speciálních případech...
diablo007 píše:Bude to nejspíš toto v tom bojleru https://www.msotrade.cz/vlnovec-nerezov ... a-50-m-1-2
Lepší je měd,má lepší vodivost,takže je ji třeba méně a není tak náchylná na čištění,pokud voda obsahuje chloridy,dochází k vylučování složek a děravění,proto nelze na čištění používat HCL
diablo007
A čerpadlo které používáš k oběhu toho čisticího média ? Stačila by klasická obehovka co je k topení?
To jsem používal v začátcích kdy jsem ještě neměl speciální čerpadlo.Takže jde použít,nejprva musíš udělat oběh s obyčejnou vodou a potom pomalu přidávat kyselinu,pokud to přeženeš a přidáš moc,může dojít k uvolnění kousků a pak k následnému ucpání a pak je konečná,to už vetšinou nijak neuvolníš.Platí,že čím vyšší teplota tím to jde rychleji,musíš si ale dát pozor,a výstupní hadici zajistit,při rozpouštení vzniká dost plynu a hadice má tendenci vylétnout z nádoby a kiselinu máš pak všude..Můžeš použít i dost vydřené čerpadlo,které kvůli hluku nelze použít jako oběhové...
Příspěvek od rva »
My používali dva plastové kanystry hadicí napojené na oba konce výměníku. Jeden se dal trochu níž a kyselina protékala z horního do něj. Pak jsme ho dali nahoru, druhý dolů a zase se čekalo. A používali jsme kyselinu fosforečnou. HCL jen když to nešlo tak jako poslední možnost, než se to bude muset rozebrat.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
diablo007
Nádoba končí cca 20cm pod stropem nad ní nádobu na samospad nedostanu
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Kyselina citrónová v prášku,oběhovka z fototermiky,kanistr 20l na ležato ,nahoře výstup, na víčku vstup s plastovým ventilem na oběhovku.Umístit to nad hada a pustit nejdřív s menší koncentrací a pak po 4hod přidat postupně velmi silný roztok(20l/3kg).Do druhého dne je to jak psí kulky.
Problémy:
-pozor na první vpuštění do horkého prostředí,strašná reakce
-postupný roztok,jinak se rychle uvolní kusy a seknou oběhovku,nebo ucpou výstup z hada někde
-kyselina rozežere Fe a pozink,pokud je na přechodech z nádrže,tak nelze použít(na to jsem doplatil
Samotný had z čehokoli je velký problém a ucpe se vždy kamenem,jen se liší doba.Následný bojler byl opět návrat k dvouplášti,hada už nikdy,každý rok problém(Cu).
Příspěvek od kodl69 »
A čím bys teda čistil pozink trubly? Jako jediný rozumný mi připadá přidávat do vody řízeně CO2, což by mělo spustit proces podobnej jako v krasové jeskyni. Ale nebude to operace na týden, a pít pořád sifon mi taky nepřijde dobrý...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne čtv bře 07, 2019 11:14 am, celkem upraveno 1 x.
youda
Příspěvek od youda »
Vážení přátelé topenáři,
a co udělat "hada" z nějakého plastu? Myslím, že už jsem to někde viděl...
Samozřejmě, bude horší přenos tepla a určitě i nějaké další nevýhody.
youda
Vážení kolegové,
v několika předchozích příspěvcích jsem popsal, kterak jsem z Dražického bojleru vyrobil dvoj-zdrojový termoelektrický reaktor, který umožňuje míchat energii DS a FVE, aniž by docházelo k míchání zdravých elektronů z DS a nakažlivých elektronů z FVE. Aby byl obrázek komplení, podělím se ještě o to, jakým způsobem do reaktoru posílám přebytky z panelů.
1) Reaktor OKHE160 je zapojen na normální 230V AC okruh, který je napájen z FVE. Na tento okruh jsou na napojeny i další spotřebiče, jako třeba laboratorní bruska, vrtačka a také laboratorní pračka se sušičkou.
2) Energie do reaktoru prochází přes SSR relé s analogovým řízením pomocí napětí 0-10V na vstupu.
3) Řídící napětí 0-10V je generováno pomocí bezdrátového zwave modulu Qubino Dimmer.
Schéma zapojení. Oddělená část, napájená z DS přes HDO, je zde pro přehlednost vynechána:
4) Bezdrátový modul je řízen pomocí krátkého kódu v centrální jednotce domácí automatizace. Díky tomu lze přebytky využívat nejen po úplném nabití baterie, ale jsou konzumovány už ve fázi nabíjení. Zejména, pokud je nabíjecí proud zbytečně vysoký. Hodnoty nabíjecího proudu odečítám pouze z prvního batterypacku (200Ah 48V). Druhý battery pack je identický, zapojený paralelně. Pro funkci řízení přebytků jej tedy není třeba sledovat, jen je potřeba pamatovat, že skutečné hodnoty nabíjecího proudu a celkového náboje jsou dvojnásobné.
5) Rozvaděč je ještě doplněn o bezdrátový elektroměr a teploměr, takže v domácí automatizaci lze online monitorovat spotřebu energie i teplotu. Jelikož v rozvaděči je několik dalších laboratorních hraček, měří tento elměr příkon celého obsahu rozvaděče.
Schody v grafu níže znázorňují, jak automat hledá maximum přebytků. Rychlý propad dolů znamená mrak, případně zapnutí některého silného spotřebiče kdekoliv v domácnosti. To proto, aby celkový výkon obou měničů (10kW) byl přednostně dostupný spotřebičům a bojler si tedy bral energii jen tehdy, pokud nikde jinde není potřeba vysoký výkon:
Tímto bych chtěl poděkovat zkušenějším kolegům, kteří mne navedli na správný typ SSR relé, EMI filtru a podělili se o svoje poznatky, takže jsem to ve finále byl schopen nějak upatlat dohromady. Díky pánové!
Youda
dumi
Příspěvek od dumi »
Jaky mas filtr? Mam spiralu jen.pres ssr rele s fazovym rizenim a kdyz zaparkuju a zdruhy strany zdi auto, nehraje mi radio -)))
Diky.
youda
Ahoj Dumi,
EMI filtr jsem použil FYG10T5
SSR relé RM1E23V25
Rádio v autě mi hraje. Ale garáž je tak 5m od SSR, takže ikdyby SSR rušilo, nebude to mít vliv. Pokud máš nějaký nápad, jak jednoduše ověřit rušení, poraď a já to vyzkouším :)
diablo007
Musím se podívat čím mají udělaný prostup nádobou. nerez had pokud by prostup železem udělali mosazi blbě by to vařili pokud nerezem opět by to asi blbě vařili takže bych řekl že šli cestou nejmenšího odporu a prostup udělali jen železo. Jinak jak říkal youda ten plast šel by použít alpex co je na podlahovku je už s fabriky namotaný do kruhu takže by šel dobře poupravit na požadovaný průměr a cena je ještě snesitelná oproti nerezu. Jen je myslím teplotní stálost do 95 stupňů takže by se to muselo pohlidat
marko250
Lokalita: Hlučín
Alpex v žádném případě ,pokud myslíte kombinaci AL/plast do podlahy.To už mám taky za sebou ,teplota byla max 75°C v té vrstvě a po pár dnech jsem to vytahoval z AN.Neustálá tvorba takového gelu se šupinama růžové barvy,které neustále ucpávaly výstup.Před nasazením jsem to profukoval a nic nešlo ven,tvorbu přisuzuji té teplotě a vodě.Nehledě na komplikovaný přechod stěny AN.
Prostupy bývají v materiálu nádoby většinou,o žádném nerez nátrubku v Fe nádobě nevím,ale není to problém svařit.Mosaz s Fe nespojíš jen tak ,ta rozdílná roztažnost by se v tomto prostředí asi brzy projevila.
diablo007
Alpex je uváděno 95 stupňů pokud jsi koupil něco do 75 stupňů tak pak to v an asi rozpustis i těch 95 je na hraně. Musel by jsi nabíjet tak do 85 stupňů radši. To že bude prostup Fe je nejpravděpodobnější takže pokud jde o čištění kyselinou asi nejhaklivejsi misto
Pokud je někde hliník,tak můžete rovnou zapomenout na čištění,hliník rozpouští skoro každá myslím,že je vyjímka jen koncentrovaná dusičná..
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
