Stykače s nulovou spotřebou
Re: Stykače s nulovou spotřebou
U sporáku jdou rozhodit plotýnky, trouba, gril třeba tak, že 2 plotýnky jsou na FV a 2 na DS. A třeba je kuchařka tak uvědomělá, že když je zataženo, bere plotýnku s DS. A nebo hlavní údržbář nastaví, aby FV plotýnky byly pod napětím jen, když je dostatek energie.dracekvo píše:Ale myslím, že sporák bude jeden ze spotřebičů, kteří mají hlavní podíl na spotřebě. Vaří se u nás hodně.
U mě mám kombinaci 2 x PropanButan + 2 x FV a kuchařky se to naučily rozlišovat.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
dumi: u relé se trošku bojím, že není jistota, že nějaký kontakt nezůstane připečený a potká se síť s měničema.
marko250: to sice budu mít, ale je zatím málo panelů. A zbytečný baterky v době špatnýho počasí vybíjet sporákem například v době nízkého tarifu. Systém to automaticky vyhodnotí podle určitejch parametrů přehodí sporák na DS.
rva: Není špatný nápad. Ale u nás to neklapne. Někdy jsou potřeba všechny plotny najednou
Nebyl by život krásnej, kdyby se šlo jednoduše přífázovat a výkon si docucávat pouze doložením certifikátu od měniče a revizí.
Však to jde,ale né modrejma,já se těšil,že uskutečníš 3x Axpert.Už máš výsledky z těch modrejch,co skutečně žerou ?
Axperta jsem zavrhl z důvodu nehorázné spotřeby. Takže nic nebude
Zatím mám jenoho multiplusa II a dneska jsem nabil konečně všechny baterie ze storage režimu, takže je zejtra budu moct spojit a konečně zkusit měřit spotřeby na provozním napětí 53V.
Na dodávku zbylejch dvou multiplusů čekám. Nemají je skladem.
Pak měj přes ten mechanický přepínač dva stykace které ti jeden připne ds a druhý odepne fv obě v klidové poloze by byli s nulovou spotřebou a oba stykače by byli asi levnější než těch 2800dracekvo píše:No, ale když se elektrárna dostane pod určitou mez, tak potřebuju přepnout žravé spotřebiče na DS.
A tím, že nejsem vždy doma, tak to potřebuju automaticky.
Takže nakonec z důvody úspory volím reverzační stykače s mech. blokováním a pouze jednu západku. Na DS bude západka a pokud bude přepnuno na FVE, tak bude cívka pod napětím.
- 9 Odpovědi
- 1826 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Menič do 1000W s najnižšou možnou spotrebou v nečinnosti
od slavo » » v Střídače, měniče napětí, invertory
rottenkiwi: Toto tu som teraz meral, zerie 7.27 W , - 7 Odpovědi
- 632 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 0 Odpovědi
- 550 Zobrazení
Poslední příspěvek od matej
Menic s nizkou spotrebou s pricucavanim z dalsieho menica
od Xixan » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 8 Odpovědi
- 684 Zobrazení
Poslední příspěvek od Xixan
Kalifornie a další státy zakazují PC s vyšši spotřebou
od mypower.cz » » v Legislativa a právo
- 2 Odpovědi
- 660 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
