Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Re: Počasí
Ja včera poratal 4,9KWh z komplet všeckych osadenych panelov. To mam za to,že nemam dobre rozpoloženie a neviem pre čo ,ale posledme dni je každe rano husty opar nad dedinou,až skoro do obeda,aj keď je obloha bez mračika.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Počasí
To Jonas: v údolí si lidi část ranní mlhy dělají sami, kondenzáty z plynovejch kotlů nestačí všechny zmrznout a spadnout na zem, ale inverze dokáže i víc. Na severu JM byla taková inverzní mlha až přes poledne, a pak chvilku vysvitlo, ale to už jsem měl slunko na druhé strraně střechy, kde je jenom pár zoufalejch amorfů...
Re: Počasí
Február 2019 - 62,45kWh.....Február 2018 - 48,43kWh
Takže po januári bol "peknejší" aj február.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Re: Počasí
No druhý měsíc nádhera,pokud to tak bude i na podzim,tak letos odeberu z DS tak 0.4-0.5MWh.Zatím fakt paráda a konečně mám FVE postavenou v konečné podobě,ikdýýýýž .
Re: Počasí
Ja tiež badam brutalny narast energie zo slnka,čo bude nasledok tepla,teda absencie snehu.
Predošle roky nemam zaznamenane,ale u mňa februar padol takto. Za neničom 92KWh do domu a 51KWh do bojlera. Dal by som do domu aj viac,ako do bojlera,ale momentalne to nedovoluje stav elektrarne.
Re: Počasí
Pokud to uz bude pokracovat alespon z pulky jak doted tak do podzimu nevim co je DS
Re: Počasí
A já dneska začal solárníkův rok, ráno jsem vymazal minuloroční údaj, což bylo 3081kWh za měničem.
A za dnešek to natočilo 5,1kWh.
Re: Počasí
nejásej, u mě už od včerejška zase DS, protože nestačila zásoba vody v boileru...
Re: Počasí
Kdo chce přes zimu vydržet na fve tak bojler musí nakrmit kotlem na plyn nebo tuhá paliva
Re: Počasí
Žádnou z těchto technologíí nediponuju.
Re: Počasí
Velká chyba Ale jde to napravit přístavbou kotelny....kodl69 píše:Žádnou z těchto technologíí nediponuju.
Re: Počasí
A co tepelne cerpadlo???
Re: Počasí
I to je potřeba něčím živit.
Re: Počasí
Letos shodím ze střechy fototermiku, musím přeházet panely kvůli zaclonění v zimě. Mám tepelné čerpadlo Samsung EHS které umí i TUV. Je úvaha ohřívat TUV v bojleru pomocí TČ přes solarní vyměník bojleru realná?
nevím povrch výměníku, Musel bych to rozdělat a změřit. uvažuji ohřev cca na 50st, Mám 300l nerezový bojler. Legionelu dořeším ohřevem patronou.
kdo si hraje nezlobí
Re: Počasí
Ale jen cca.1/3-1/4 prikonu dle COP.kybos píše:I to je potřeba něčím živit.
Kazdopadne cim vyssi teplota napr. pro bojler tim horsi, nejlepsi zisky jsou v pripade podlahovky, co jde do radiatoru nebo bojleru je vysoky teplotni spad a tam asi COP nebude nic moc.
Re: Počasí
Samozřejmě je,má to hodně zákazníků,jen někteří mají přípravu teplé vody kombinovanou s akumulací,to je nádrž cca 300l a v ní asi 70 m měděnné trubky ve které se ohřívá průtokem voda.Jedinou nevýhodu má tato sestava,že podle tvrdosti vody dojde časem k zanešení a je třeba vyčistit.Hrozí u toho nebezpečí,že pokud to nechají dojít do stádia kdy je trubka skoro neprůtočná je dost problém to vyčistit.Tenhle týden jsem jeden takový dva dny čistil,naštěstí to vyšlo.Bylo zapotřebí použít tlak až někde kolem 80 atmosfér,až mi odejde to čerpadlo,přestanu s čištěním,nové by asi bylo mimo moje finanční možnosti...mopadzi píše:Letos shodím ze střechy fototermiku, musím přeházet panely kvůli zaclonění v zimě. Mám tepelné čerpadlo Samsung EHS které umí i TUV. Je úvaha ohřívat TUV v bojleru pomocí TČ přes solarní vyměník bojleru realná?
Re: Počasí
tvrdost vody budu ted taky řešit upravnou tvrdosti, ale ještě nevím kam ji dám....
Re: Počasí
Jahodovák,
u těch systémů, kdy TČ nahřívá i bojler, je lepší mít výměník v bojleru nahoře, nebo dole?
Já osobně myslím, že dole, aby TČ nahřívalo chladnější vodu a nemuselo tak pracovat s příliš velkým teplotním spádem. Ohřátá voda v bojleru pak nahoru pomalu vystoupá sama. Prosím, je to tak, nebo se pletu?
(V těch topenářských věcech se zatím vůbec nevyznám, ale do budoucna si asi budu potřebovat doplnit vzdělání...)
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Počasí
youda,
ja mam bivalentny zasobnik s dvom hadmi a v spodnom mam pripojeny solar (termiku) a v hornom doplnkovy zdroj tepla, tak by to malo byt zapojene.
zatial vsetko vo výstavbe...
- 0 Odpovědi
- 634 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 813 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 879 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
