Spínání pomocí SSR
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Spínání pomocí SSR
Až budete nakupovat SSR zejména ty od firmy Fotek, vybírejte typ minimálně na více než dvojnásobek pracovního proudu. Uvnitř SSR jsou použity triaky na polovinu štítkové hodnoty proudu SSR. Viz https://www.instructables.com/id/The-in ... OTEK-SSRs/
Re: Spínání pomocí SSR
A ted je otazka co je v tech ryze cinskych radsi nemyslet
A nejsou dodržený izolační vzdálenosti a další věci: https://www.youtube.com/watch?v=DxEhxjvifyY v čase 8:30.
Dost peněz za krabičklu s triakem a MOC3020 nebo moc 3063 ( nebo 3068 se spínáním v nule) na mizerně udělané desce. Ale všecko si člověk sám vyrábět nemůže. A co je víc čínskýho než ten Fotek?
Taky jsem odpálil dva,než mi došlo vzít výkonnější,protože uvniř bude něco jiného ,než se uvádí na obalu.A to byla na nich poloviční zátěž.
Ja beru rele z eniky. Stoji 1000Kc a je v oohode.
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 179a10.jpg[/img]
Jeste dodam, ze ma.fazove rizeni a ovladani 0-10V
Ty Čínské možná ještě lepší než Japonské:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 91&#p44588
Já to tak u činskejch věcí beru normálně. Psaný výkon / 2 = max. špičkový výkon
Zdravím,
v článku co uvedl Kybos se píše, že pokud nakupovali orginální výrobky přímo od výrobce v číně
FOTEK, bylo vše v pořádku. Až začali nakupovat od amazonu, tak se setkali s popisovaným
problémem. Na vině tedy není čínská firma FOTEK, ale nějaký další výrobce, který možná nakupoval
také od FOTEK, ale výrobky na hlavním štítku přepsal, přeznačil s uvedením jiného počtu Ampér.
K dosažení svého zisku. A tento další vjiný ýrobce dodával do firmy Amazon.
Přeznačení , přepsání označení výrobků , zejména tranzistorů jsme zde na foru probírali vícekrát.
Zbroušená pouzdra, zbroušené nožičky a nové nápisy.
Zásada je i nových orginálních polovodičů např. tranzistorů několikanásobně předimenzovat
proud. Ne 2 x ale třeba i 5x nebo 8x. Pokud má tranzistor uvedený kontinuální proud 180A
a je v pouzdru 247 , už na pohled je vidět, že vývody tranzistoru trvale proud 180A nepřenesou.
Ale pozor výkonný polovodič má polovodičový systém k nožičkám- vývodům
nabodovaný tenkými drátky zatavenými v plastovém pouzdře.
Pokud si uvědomíte, jak slabé jsou ty drátky budete velmi opatrní a budete
uvažovat s kontinuálním proudem 25 až 30A. To je proti katalogu 6x nebo 7x méně.
Další kriterium, přihlédnout k ploše chladiče na polovodiči. Rozdíl je pouzdro 220 nebo 247.
Ne pro každý typ polovodiče je vhodné či možné dávat polovodiče paralelně pro zvýšení výkonu.
Používam tieto SSR :
https://www.sos.sk/products/comus/wg-a5-6d-25-z-2788
Mám dva, sú po cca 22 EUR.
Pokud by někdo chtěl na DC,tak s těmahle 60A spínám pole panelů 35A/150VDC a drží v pohodě. https://www.ebay.com/itm/SSR-60A-DD-DC- ... 100623.m-1
- 12 Odpovědi
- 1376 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
- 50 Odpovědi
- 9688 Zobrazení
Poslední příspěvek od RRR
- 4 Odpovědi
- 978 Zobrazení
Poslední příspěvek od olozx6r
- 5 Odpovědi
- 1708 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 52 Odpovědi
- 3897 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
