Protoze ma ten pojistkovy drat na baterce z obou stran - to je neco jako 2xpojistka seriove - 2x vetsi odpor ale na 2x takove plose tim padem potreba vetsiho proudu pro preruseni.
Máte někdo změřený jaký rozdíl v kapacitě bloku oproti jednotlivým bateriím z jakých to bylo seskládané? Ty tenké drátky se musí trošku projevit bude tam.nejaky úbytek
V sérii se to nescita to senscita při paralelním kdy dojde k zdvojeni
Asi jsem ve skole chybel, ale tusim ze odbavovaci proud poresi nejslabsi soucast zapojeni coz budou dratek bud + nebo - pokud jsou stejneikovlabs píše:Protoze ma ten pojistkovy drat na baterce z obou stran - to je neco jako 2xpojistka seriove - 2x vetsi odpor ale na 2x takove plose tim padem potreba vetsiho proudu pro preruseni.
Ale jak psal tady nekde Kodl69, tak se zvetsi odpor baterie v radech mOhm bez debat .
Pri testech mi dratek prehorel sam u cca.7-9A a z obou stran take, ale pokazde z jine strany +/- (nedalo se presne rict, z ktere shori driv)
Na kapacitu to nema vliv, mozna v radech, ktere snad ani resit nemusisdiablo007 píše:Máte někdo změřený jaký rozdíl v kapacitě bloku oproti jednotlivým bateriím z jakých to bylo seskládané? Ty tenké drátky se musí trošku projevit bude tam.nejaky úbytek
Protože vím že veškeré jiné kabeláže se naopak předimenzování kvůli napěťovému úbytku
Ale tady ve vysledku treba 100P bude mit prurez dostatecnej a to ze bude zapornej pol 10x vetsi prurez ve vysledku nebude hrat roli, protoze na kladnem ten prurez bude stejne pojistkou zmensenej, takze 0 od 0 pojde ;+))))
No davat 2 pojistky za sebou je nesmysl a ze to ma vliv na zkratove vybaveni je jasne - proc se asi predepisuje u sitovych rozvodu min. prurez kabelu....
Sak ti to nikdo nevnucuje ))).
Bavili jsme se o prohrivani clanku, zbytek jde o montaz kazdeho podle jeho chuti.
Pokud takhle provozuju baterie jiz 1,5roku bez problemu, proc bych to mel menit????
Už jsem to tady někde publikoval. Drátky z obou pólů.
Cu vodič 0,15mm2, průměr asi 0,44mm, délka 18mm (9mm + a 9mm - ), napětí 3,6V, proud 0,5A.
Úbytek napětí 1,063mV, výkonová ztráta 531,644uW. Toto používám já. Ztráty zanedbatelné při 100% funkčnosti.Podotýkám že jsem první baterii spojoval dokonce 0,6mm průměrem a při zkoušce fungoval také.
Cu vodič 0,2mm průměr, délka 18mm, napětí 3,6V, proud 0,5A.
Úbytek napětí 5,077mW, výkonová ztráta 2,538mW. Používají ti co myslí že tenší je lepší. Ztráty jsou 5x větší.
Všechny pojistky v rozvodech jsou řazeny seriově. Hlavní v rozvaděči, potom podružná na okruh a potom pojistka v přístroji.ikovlabs píše:No davat 2 pojistky za sebou je nesmysl a ze to ma vliv na zkratove vybaveni je jasne - proc se asi predepisuje u sitovych rozvodu min. prurez kabelu....
Všechno v serii.
A na zkratové vybavení to mít vliv nemůže, vždycky povolí nejslabší článek řetězu.
ne vzdy vybavi jen nejslabsi clanek. Pri kvalitnim zkratu neni problem vydrbat jak jistice po ceste tak i pojistku pred elmerem... Selektivita u malych amperazi neni na jistotu.
To samozřejmě ano, ale tady byla řeč o tom, že hůře vybaví pokud bude na obou pólech, což je blbost. Mě je jedno jestli se přepálí drátek na + nebo na - .
Tak hypoteticky ano. Kazde kazde zvyseni odporu vypinaci smycky zpomali reakci pojistky. V tomto pripade se to asi nijak zvlast neprojevi odhaduju.
Ja ted stavim baterii. Clanky pripojuju dratkama z 2,5mm2 lanka. Pripojuju plus i minus. Nevidim v tom problem. Pri mereni kdy z kazdeho clanku 10p teklo cca 500mA byl na.dratku cca 1mV ubytek.
Neznáte někdo obchod nexun.pl?
Pokud bych koupil 200ks Panasonic NCR18650B 3400mAh, tak s dopravou a poplatkem za paypal cena za kus 51,3 Kč. Kam se hrabe Lanzhd 3300mAh.
https://nexun.pl/pl/p/Panasonic-NCR18650B-3400mAh/489
Ale nejvíc mě tam zaujmula baterka Samsung SDI 60Ah za 215 zlotých. Za cca 120 tis bych měl komplet fungl akumulátory do auta.
Je to nějaký podezřelý.
Uvádí zaruku 2 měsíce na ty 18650
A i když tvrdí že jsou nové tak píší že jsou demontované z paketů takže diskutabilní jestli jsou nove
Dostupných 40 takže 200 asi ani nedostaneš
[quote="dracekvo"]Neznáte někdo obchod nexun.pl?
Je to nějaký podezřelý.[/quote
Vse co je nad 50kc/kus neni terno ;-(((((((((
Stavba aku z použitých 18650 lion článků
od vla » » v LiFe*
- 9 Odpovědi
- 4961 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 336 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 1 Odpovědi
- 311 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 489 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
- 9 Odpovědi
- 1264 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
