Jak začít s FV?
Re: Jak začít s FV?
Stáhnout účty samozřejmě chci, ale taky chci za co nejvíc muziky za co nejmíň peněz. A na nějaké komplexnější řešení stejně aktuálně nemám. Začnu tak vodou a budoucnost ukáže.
Regulátor vezmu Oplocký a nebo Siton? Případá mi to stejný a za podobný peníze.
Naposledy upravil(a) vhml dne pát úno 15, 2019 8:31 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Jak začít s FV?
Určite oplocky, je to stabilné. Šľape to bez problémov.
Siton som nemal, ale písali tu už že občas sa to sekne. Je tam arduino...
Re: Jak začít s FV?
Chalani a kde kupit toho Oplockeho?
Re: Jak začít s FV?
Už celkem blbě . Co tento z místního eshopu ten není dobrý? http://shop.mypower.cz/mpp-regulator-a- ... o-2kw-2255
Re: Jak začít s FV?
Zdravím,
pro diablo 007. Ten jak uvádíte je podle mně dobrý v tom smyslu, že je analogový.
A s velmi vysokou pravděpodobností se jedná o první typ regulátoru oplockého.
Oplocký pak později začal do svých regulátorů také dávat procesor.
Re: Jak začít s FV?
A samozřejmě cenakyocera píše:Zdravím,
Re: Jak začít s FV?
Ona cena už se rovná axpertovi to je pravda. Oplockého sem zkoušel hledat ale není to zrovna dobře dohledatelné. Ale někdo tu z uživatelů je používá s říkal že pan oplocky už moc nefunguje
Re: Jak začít s FV?
Diablo007: dobre je kontaktovat a zeptat se naprimo p.Oplockeho, nemyslim si, ze by jsi za tu cenu sehnal Axperta a pravdepodobne konstrukci a funkcnosti si Oplockeho uzijes dele.(jen muj osobni nazor)
Re: Jak začít s FV?
diablo007 patrně myslel cenu regulátoru MARKO, a za tu cenu už je opravdu Axpert.
Re: Jak začít s FV?
Ano Marko rovná se axpert 3kw s regulátorem dobíjení atd. Pokud je oplocky podstatně levnější nehádám se jen tu cenu na netu nemohu dohledat a jelikož co sem zatím našel je to jen něco domácí výroba pak by cena levnější mohla být ale pokud tam.je již procesor jak uvádí Kyocera s životností to taky může být horší než když byl analogovy
Re: Jak začít s FV?
Cenu na netu nenajdes.diablo007 píše:Ano Marko rovná se axpert 3kw s regulátorem dobíjení atd. Pokud je oplocky podstatně levnější nehádám se jen tu cenu na netu nemohu dohledat a jelikož co sem zatím našel je to jen něco domácí výroba pak by cena levnější mohla být ale pokud tam.je již procesor jak uvádí Kyocera s životností to taky může být horší než když byl analogovy
je moznost kontaktovat p. Oplockeho mailem, telefonem a pokud si chces starsi analog postavit svepomoci, neni problem. Ja to prave delam, jen upozorneni i pro ostatni, kteri o p. Oplockem a jeho reglu mluvili, jako o predrazenem regulatoru. Hledal jsem FETY dle schematu a jsou 3x drazsi, nez pred cca rokem. mozna to byl ten duvod zdrazeni. Schemata a vse potrebne je na netu.
Re: Jak začít s FV?
Prozradis jaká je cena aspoň v materiálu pokud si hobstavis sám?
Re: Jak začít s FV?
Pokud chces jen rychle vydelecnou investici, tak bez fotovoltaiky nekde na burze. Voda je dobrej zacatek, pak bude lednice, svetla a pak budes chtit delat i plot z panelu, protoze na strese uz nebude mistovhml píše:Stáhnout účty samozřejmě chci, ale taky chci za co nejvíc muziky za co nejmíň peněz. A na nějaké komplexnější řešení stejně aktuálně nemám. Začnu tak vodou a budoucnost ukáže.
analog oplocky pro mne dobry, chytrejsi, poruchovejsi a slozitejsi si myslim ze je vse s procesorem. Jen muj nazor, me nekamenujte.
Re: Jak začít s FV?
Marko je úplne prvá analógová konštrukcia. Oplockeho terajšie je už úplne nikde inde a 100x lepšie.
Roby sa už práva MPPT verzia z procesorom a to je už iný level. Zo spoľahlivosťou nesúhlasím. Keď sa to rozbehne, už to ide väčne.
MPPT digital verzia je bezpečnejšia, má väčšie zisky, netreba ju zložito pri výrobe nastavovať. Aj pri rozširovaní zostavy nieje žiaden problém. Ú analogu ho treba prestaviť a ideál z osciloskopom...
Proste digitálne sú lepšie.
Tranzistory sú drahšie a menej kvalitné jak boli. Bolo s tým dosť problémov...
Re: Jak začít s FV?
Já to vidím zase stejně jako >vlkzajac,proč ohřívat jen vodu za takovou investici,která bude po nahřátí zahálet na střeše.Navíc když mám doma nový automatický kotel a půl roku špatného na slunce ji hřát jím,když už jede pro topení domu.Jen jedna zapojená cirkulačka a pár hodin instalatérštiny,pokud má kotel vychlazovací smyčku.Nebo rovnou ten starý bojler vyměnit za nový s dalšíma možnostma(termika,patrony,kotel),stejně hrozí jeho brzká výměna.
Re: Jak začít s FV?
Po 3 měsíčním odmlčení hlásím zahájení výroby. Měnič Siton od p.Nevřely , dvojitá spirála do bojleru a 5 panelů sprostě opřených o barák, než budu mít čas jich vyhnat 10 na střechu. A za ty 4 dny samozřejmě rozumně nezasvítilo Celkové náklady na realizaci svépomocí cca 25t.
Re: Jak začít s FV?
Tak jak jste spokojen? Funguje dobře? Poznal jste již na vyúčtování? A panely jsou již na střeše?vhml píše:Po 3 měsíčním odmlčení hlásím zahájení výroby. Měnič Siton od p.Nevřely , dvojitá spirála do bojleru a 5 panelů sprostě opřených o barák, než budu mít čas jich vyhnat 10 na střechu. A za ty 4 dny samozřejmě rozumně nezasvítilo Celkové náklady na realizaci svépomocí cca 25t.
710Wp, Makesky 60A, bat.GEL Ultracell 12V/150Ah, měnič 12V/230V čína
Elektroskútr
Elektroskútr
- 14 Odpovědi
- 2854 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 5 Odpovědi
- 528 Zobrazení
Poslední příspěvek od 135vas
- 104 Odpovědi
- 13730 Zobrazení
Jak začít s ostrovním systémem?
od janbenes » » v Ostrovní elektrárny
- 56 Odpovědi
- 3484 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
