Elektrifikace cvičebního stroje
Ahoj,
konečně sem se dostal k jednomu projektu. Mám orbitrek, což je takovej šlapací stroj s klackama. Chci vyhodit třecí zátěž a nahradit to řemenem a k němu přidělat nějaký generátor.
Klasickej alternátor tam dát nechci kvůli nutnosti buzení. A elektromotory z kola jsou zase mimo cenovou relaci kterou bych byl ochoten do této blbůstky investovat.
Nenapadá někoho něco, odkud levně vzít nějakej generátor?
- Výkon panelů [Wp]: 1160
Re: Elektrifikace cvičebního stroje
Ahoj, napadl mě modelářskej 3-fázovej motorek.. Nejsou tam žádný uhlíky, takže prakticky nulová údržba, jsou maličký a dá se z nich vyrazit slušnej výkon... Sám jsem to nikdy nezkoušel, ale už jsem je kdysi na nějakým "generátorovým" projektu viděl.
Modelářskej motor mě taky napadl, ale jsou tam vždy docela velké otáčky na volt.
Nějaké mám doma. Ale většinou jsou 2 tis. ot. na volt. Takže pro test bych musel dosáhnout 24 tis otáček
Ty outrunnery mívaj okolo 1000ot/min co jsem se teď díval...s nějakým rozumným zpřevodováním by to nemusel být takový problém Anebo na výstup usměrňovače/regulátoru dát DC/DC měnič?
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Na výber je toho dost: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +generator. Treba vybrať niečo nízkootáčkové.
Už remeň (podľa možnosti ozubený) môže byť solídny prevod.
Stačí generátor do 500W. Výkonoví cyklisti zvládnu ťahať dlhšiu dobu cca 300W.
Na kole bývalo za mého mládí malé Dinamo na světlo a to když se priplo tak se nedal pomalu vyjet kopec pochybuji že by někdo utáhla 300w z nás normálních smtelniku
200 - 300W trvale je opravdu reálných pro někoho s aspoň trochu fyzičkou. Viděl jsem kdysi nějaký video, kde se hoodně namakanej borec - nějakej tušim cyklistickej šampion snažil elektrifikovanym kolem utáhnout toustovač a opéct toast..Výkonově byl stále tak na 500-600W, špičkově až 750, vydržel to asi 7minut a lilo z něj uplně šíleně.. Výsledek? Toast sotva znatelně opečenej Účel byl uvědomění si, kolik energie lidi spotřebujou i na úplný blbosti a jaký úsilí je potřeba vydat, pokud bychom ji měli sami vyrobit..
Onehdy jsem šlapal na měřeném rotopedu na kardiologii.
Našlapal jsem špičkově 350 W a to jen pár vteřin.
Pak mě to raději vypnuli aby mi nepukla hercna.
Je překvapivé jak směšně malý mechanický výkon dokáže vyvinout člověk.
Jo to je, ale predstav si, ze clovek produkuje cca.100w/h(2,4kWh/den) tepla a celej zivot a 7miliard lidi. To by uz mohlo s globalnim oteplováním aspon o 0,001stC zacvicit
Co se tyce treba Sagan a Watty:
http://www.supercycling.cz/novinky/zahr ... dem-wattu/
outrunnery nemají 1000 ot/min. Ale 1000 ot. na volt. Viz někde vysvětlivka co znamená právě ono kv u motorku.
A aliexpress jsem skoukl. Ale většina těch motorů jsou mimo cenovou relaci co do toho chci dát.
Našel jsem toto
http://mve.energetika.cz/sikovneruce/dy ... rmmagn.htm
Možná by ten motor mohl něco dát i když ho nepřemotám. Myslím že ho doma najdu.
Našel jsem toto
Ano, chybička se vloudila, pardon.. Správně 1000ot/min/V
https://www.ebay.co.uk/itm/Bicycle-Dyna ... 2031229493
Stejně tě to za chvilku to šlapání přejde
OMG, obyčajne dynamo na bicykel kupovať cez eBay z USA za 24$ (+28$ pošta)??? Keď ho majú v každom cyklo obchode za cca 3€!
Daj dokopy aspoň 3ks, nech si pri šliapaní aspoň telefón dobiješ
Já mu ukozoval dynamo na 12 zbytek hledání je na něm
Jestli neni lepsi rovnou
http://www.elektrokola-dh.cz/19-elektromotory
Já bych to viděl na sběrný dvůr a najít tam pračku LG s motorem DirectDrive. Ten vykuchat, případně upravit, nějaký regulátor k tomu a je to. Ale na tom Orbitreku toho výkonu moc nevyrobíš.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Tak sem našel ten motůrek. Má psáno 5000 ot/min, 12V, 16A, 120W. Je z feldy nebo fáčka z ventilátoru na topení.
Na aku vrtačce nejvyšší rychlost 1500 ot/min z něho dostanu asi 2.1V a do zkratu 0.33A. Tak nic moc.
Tudy cesta nepovede a přemotávat se mi ho nechce.
Je mi jasný že toho moc nevyrobím, jde spíše o srandu. Proto do toho nechci dávat žádný velký peníze. Rozhodně nebudu kupovat motor z kola nebo generátor za 150€
Je pěkné jak každý projde všemi stádii využívání jakékoli energie. Tak k elektrorotopedu. Frenky si udělal také a já tehdy odkázal na jeden OSS projekt.
Ja mam doma stacionar prerobeny z odpadu,ale generator je z činskeho hnusneho elektrobajku,čo sa pre rozmer nedal nijak inač použiť. Pokial viem,tak uplne pohodlne som šlapal cez 60W bez zapotenia dlhodobo a max už nepamätam. Normalne idem ho stiahnuť k meraniu a prihodim zopar fotiek. oprašin stare spomienky.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Tak prve maximum čo som nameral bolo 510W -,uplna lahoda,že sa človeku ani nezda,že šlape bolo priemerne 45W taku pol hodinku-hodinku sa da zvladnuť 75W a takych 10minut sa da 160W potiahnuť,ale to už isto bude normalny bežny človek odrovnany. Treba ale ratať,že aj ten motor ma dajaku svoju učinnosť,mam tu 11m kablu o hrubke 2x0,75 a aj mostik mam spraveny z najlacnejšich diod.
Ešte som skusil zo seba dostať maximum,tak som zhodil stare kanady a na boso som dal 542W. Ale to som po pol minutke nevladal ani sa obuť.
- 4 Odpovědi
- 416 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 6 Odpovědi
- 2417 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 72 Odpovědi
- 3582 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
