noční spotřeba systému s bateriemi 123 W
Uživatelé hybridních elektráren s bateriemi řeší noční spotřebu systému, která se pohybuje mezi 80 až 123 W, což může ovlivnit celkovou efektivitu výroby. Diskuze odhaluje, že spotřeba může souviset s nastavením měniče, režimem zálohy a nabíjecími proudy baterií. Doporučuje se sledovat data v různých režimech a zvažovat sezónní vlivy, aby bylo možné optimalizovat provoz a minimalizovat zbytečné ztráty energie.
vla
Reputace:135
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Re: noční spotřeba systému s bateriemi 123 W
Nový příspěvek od vla »
Nabíjení baterek může být omezeno jejich kapacitou, neboli max. nabíjecími proudy, jaké jsou pro ně vhodné. Pokud je baetrek málo je někde zřejmě omezen max. nabíjecí proud, který snesou a zbytek pak jde do sítě. Jednoduše by to šlo zjistit pokud stav zkontroluješ při nižším výkonu panelů, jestli dávají vše do baterky, nebo proud stále dělí.
Nemám rád tenhle stát.
dzodzo
Reputace:2
Nový příspěvek od dzodzo »
zalezi ako je nastaveny system, u nas ma prioritu spotreba domacnosti a az co je naviac ide do baterii, pri nizkom stave baterie a nizkom vykone panelov sa vsetko nahrnie do domacnosti, cast sa dokupi zo siete a to plati aj pre stavu na nabijanie baterie
to obmedzenie nabijacieho prudu je vidiet na poslednom obrazku, kde okolo tych 90% je taky zub v tom grafe, vychadzam z toho, ze je to zrejme velmi podobny system s velmi podobnymi bateriami
