Studer informacie
Regulátory Studer
- Reputace: 106
Re: Studer informacie
je mozne ze je to prvovyroba.
Jeden kousek mozna koupim, nabizi 2 roky zaruku.
tady je fotka vnitrku od prodejce/vyrobce, zda se stejny jako origo, muzu jeste zkusit rozdelat a porovnat lip.
Na fotce jim kouka I RCC, takze je to nadejne.
Byla by to celkem cesta jak se dostat ke stridacum za hodne pekne penize.
- Reputace: 514
V CN je u OEM výrobců naprosto běžná praxe že ve dne se jede pro oficiálního zákazníka a v noci se vyrábí to samé s jinou samolepkou.
Je jisté že v noční výrobě probíhá i refurbishment produktů které u původního brandu neprošly kontrolou kvality ale nějak fungují. Součástky se používají naprosto stejné protože se nevyplatí kupovat, skladovat a vkládat do výrobních linek dva kvalitativní druhy součástek.
- Reputace: 524
A dělají i vyšší řady a v popisu parametrů to vypadá nadějně ,včetně hmotnosti. https://www.fangpusun.com/6000w-48v-inverter
- Reputace: 106
stejne by me zajimalo kde se to teda vyrabi, protoze tady je najaka fotka z vyroby (zadni strana te silove desky) a neosazuje to zadna cinanka
http://www.en-autarcie.ch/wp-content/up ... C_6114.jpg
tady je pak video o vyvoji HV MPPT
https://www.youtube.com/watch?v=SBz6JUY8Sq4
- Reputace: 87
V CH budou podle mě řešit záruční opravy, ale objemově to bude sekat podle blueprintů nějaký výrobce v Číně, který to celé ukradl. Tohle je ukázka průmyslové špionáže a krádeže duševního vlastnictví jedna báseň.
- Reputace: 527
"...nějaký výrobce v Číně, který to celé ukradl...."
Tak to pochybujem. Vysvetlenie je v tom, že Čína je tak obrovský trh a švajčiarska ruka je OOOObrovsky drahá. Legálne sa v Číne vyrába a predáva to Fangpusun.
Celý svet je už čínsky, treba si zvykať.
Tu :
https://www.fangpusun.com/xtm-inverter
na konci stránky nájdete made in .........
Tu :
- NOPARasito
- Reputace: 192
Cinani kopirovali cca do roku 2015. Ted jsou jiz v cele vyvoje. Viz Huawei
- Reputace: 239
Ona otázka zní proč by kopírovali něco co si dávno koupili. Viz většina investic do automobilek je jen proto aby se dostali k patentům
- Reputace: 87
Čína je směsicí bohatých, středně bohatých i chudých firem. Některé jsou na špici vývoje, další stále ještě používají starý osvědčený model. Myslet si, že kopírování už nemají zapotřebí je bláhové, protože co se jim hodí, to zkopírují i dnes. Bylo by zajímavé znát vyjádření Studeru na tyhle výrobky.
- Reputace: 239
Jestli se nepletu tak Čína je kapitalistický socialismus a ve většině firem ne li ve všech má stát nějaký podíl a co si budeme nalhávat mají tolik peněz ze už mají spíš problém do čeho investovat než že by neměli na to investovat
- Reputace: 87
Ani zdaleka nemá podíl ve většině stát. Jsou tam takzvané čínské klenoty, které skutečně mají velký podíl státu, ale naprostá většina firem podíl státu nemá. Mimochodem na té fangpusun stránce mají kopie i Midnitu, což už je značně podezřelé. A zase tolik Čína peněz už nemá, ostatně stát zakázal zahraniční investice. Zjistěte si nové informace. Čína je obr stojící na hliněných nohách s obřím vnitřním dluhem. A poslední informace ukazují, že výrobní firmy z Číny masivně odchází, protože je pro ně DRAHÁ.
- Reputace: 239
No dráha je jelikož se tam pomalu zvedla životní úroveň lidí a ti už za hrst rýže dělat jako dřív nebudou proto v Číně dělají aspoň v textilkach hodně lidí ze severní Koree tam je pořád dost těch co budou dělat pro blaho státu za pár drobných
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Reputace: 87
Jo, takže to Číňani bezostyšně ukradli. Sorry, ale to si nekoupím, to je prasárna.
- Reputace: 62
A nejen to... pár dobrých důvodů proč to nekoupit přidávám.brin píše:... Sorry, ale to si nekoupím, to je prasárna.
1) Nejsme tak bohatí, abychom si kupovali tak drahou věc si rizikem - Za totáče se v Maďarsku kopírovali studiové magnetofony Studer... ¨Tyto kopie nainstalovali v CR rozhlase a po čase si koupili originály.
2) Když přijde na lámání chleba, budou použity jakékoli prostředky... viz HUA vůbec není důležité, že nyní je HW/Firmware ok, protože to lze snadno jedinou aktualizací změnit.
3) V ekonomicky aktivních oblastech Chiny jsou platy zcela srovnatelné CR a brzy budeme levnější my tady ve střední Evropě. Takže je třeba myslet na budoucnost.
- redcrown
- Reputace: 75
Pokud se jedná o origo Studer HW, jak něco takového Studer udělá?Ronn píše:
- Reputace: 106
zda se ze podle vseho to bude spise klon studer hw, nez prvovyroba.
takze asi hrozi ze cinan muze delat najakou optimalizaci ceny a tady prichazi prvni riziko.
toho ze by nesel nahrat novy fw, bych se tak moc nebal a v podstate to neni nijak zasadne potreba upgradovat.
- Reputace: 266
Je to čínsky klon.
Som písal hneď o tom victrone... Kopírujú všetko, je to na webe.
SW by som sa bal. Napríklad mam online studery nič im nebráni poslať nejaký update na zistenie originality HW a následne bloknutie napríklad komunikácie s Rcc2.
Upozorňujem, chcem mať online FVE. Aby nešli zbytočne diskusie. Po skúsenosti z victronom spalenym a PJ, je tiež otázne ci to trafo je navinute tak ako v origo, či nešetrili...
Mimochodom, ty co ste boli na zraze pred dvoma rokmy tak Milos doniesol tu krabičku fungpu ci jak sa tomu nadáva. Všetci sme si ju prezeral. Bol to dokonalý klon victronu. Ale už sa aj dodrbali...
- tomas
- Reputace: 242
Mne by zajímalo jestli to jsou přesné kopie i s chybami, nebo jestli je nějak i vylepšili když už to kopírovali
- Reputace: 62
Postupy jak infiltrovat/hackovat jsou podrobně popsány na internetu. Pojďme předpokládat,že cílový systém (měnič):redcrown píše:Pokud se jedná o origo Studer HW, jak něco takového Studer udělá?
a) připojen on-line dohledu dodaný výrobcem (a kdo by to čekal, SSL)
b) proto raději žádný dohled a nebo on-line dohled "vlastní" - (proprietární) - (ideálně "Read Only")
c) zapnuté automatické aktualizace (nezhorší scénář) - bez komentáře
d) používej manuální aktualizace (neaplikuje se žádný patch pakliže HW funguje - nejlepší scénář), a pozor ikdyž máš origo HW stroj, infikovat lze i SW konkurence, že...
e) provozován v samostatné síti (hlavně mimo síťě, do které jsou připojeny domácí chůvy, TV, a jiné členy bootnetu)
f) s filtrací všech frekvencí z DS
A jak se krade duševní vlastnictví ve firmách, kde jsou drahé Firewalls, které my doma nemáme? Prostě přidáš malý 3mm čip na desku serveru do blízkosti eth portu, nebo přímo do něj.
https://www.bloomberg.com/news/features ... -companies
samozřejmě, že to popřeš, když jde o Tvou důvěryhodnost a ještě těch serverů nakupuješ 30k /ročně...
