Napětí FV panelů v zimě (Voc/Vmp a teplota)
Diskuze se zaměřuje na vliv teploty na napětí solárních panelů, konkrétně na hodnoty Voc a Vmp při extrémních teplotách od -15 °C do 50 °C. Uživatelé řeší, jak se napětí panelů mění v zimě a létě a jak správně zapojit panely do stringů 2s3p či 3s3p s PWM nebo MPPT regulátory pro optimální nabíjení 48V baterií. Probírá se také vliv délky vedení a vhodnost regulátorů pro různé typy baterií.
- Skrat
- Reputace:27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Výkon panelů v zimě
Na střechu se mi právě nejlépe vejdou 2s3p .Kdybych dal 3s3p tak mám nedostatek panelů a hlavně na ten poslední v každém stringu putuje stín.Každej string povedu pod střechu venku,kde na zdi bude rozvodná krabice s jištěním na každej string + přepěťovka a dál kabel 16 k regulátoru.Ubytky na vedení co sem počítal +- max 1,5V.Proto má otázka jestly takto zapojené panely sPWM regulátorem dostatečně nabijou baterky 48V.
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Pozerám že dotazník je zamerany skôr na firemné riešenia FVE, čo je dosť mimo tohto fóra.
