dotaz jištění - regulátor - baterie
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
goodbie
Re: dotaz jištění - regulátor - baterie
Příspěvek od goodbie »
Choze píše:Vy mi dáváte zabrat :) děkuji za reakce. Pokud pořídím MPPT, vytěží z toho panelu stejně, nebo více, než když bych měl vhodnější panel 65W ale 14V s PWM?
no více o cca 30% ,ale na 12V a 150Ah je 60W panel málo chtělo by to do 150Ah cpát proudu trochu více alespoň 10A ono né vždy panel dá plný proud
vata
Příspěvek od vata »
Záludná otázka, na kterou tu mají lidé různé odpovědi :) Já můžu mluvit ze svých zkušeností na 12V systému, který jsem kdysi spouštěla na "12V" panelech (něco kolem 18V voc) s PWM, což byla tehdy optimální situace. Po přechodu na MPPT jsem zaznamenala ihned nárůst zisku tak o 20%. Přesné měření ovšem nemám, protože z toho PWM ořezávátka lezla data jak z chlupaté deky. Dalšího zisku jsem pak docílila tak, že jsem panely jednoduše překáblovala do sérií, takže se odlehčilo na dlouhých drátech (byť slušně dimenzovaných) - to by ale nebyl Váš případ alespoň pro max voc 70V u toho mini Victronu. Na druhou stranu, pokud v budoucnu uvážíte vyměnit ten malý 60W panýlek za něco silnějšího (vsaďme se :) ), pak prostě vezmete téměř jakýkoliv a bude pasovat.
Konkrétní zisk je dán kvalitou toho mppt regulátoru a samozřejmě charakteristikou panelů. U mých amorfů vidím, že Vmp je cca o 10% níž než Voc, což je pro vybitou baterii o dost výš než Vmp. Když jsem o víkendu zkoušela ten mppt Victron na monokrystalu s Voc 19V, viděla jsem něco podobného, ale tvrdá data nemám. Je pravda, že u olova v absorpci a v zimě nemusí být ten zisk tak velký, ale pořád tam bude.
Závěr: s mppt neprohloupíte, a nemůžu si pomoct, ty ceny maličkých mppt modrásků jsou srovnatelné s čínskými šmejdy, ovšem kvalita je nesrovnatelná.
Choze
Příspěvek od Choze »
Pro mě je to cizí jazyk.. cenově nejlépe mi vychází toto:http://eskutr.cz/cs/solarni-regulatory- ... 210a-.html
10A je o 350kč levnější. Tam už bych úsporu nehledal.. Zas by bylo dobré, když by se v případě potřeby nemuselo měnit všechno. Co se týče 150Ah, tak můžu klidně jednu vzít a vyhodit :D dvě tam mám jen proto, že pak mi stačilo místo 2xročně, nabít baterky 1x :) Nicméně časem vyměnim za jednu novou. Jak silnou jsem chtěl vypozorovat používáním s měřením
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Tento regulátor NIE ! Už sme to tu preberali - jediná jeho kvalita je snáď pekný dizajn, nič viac.
Nechajte si poradiť od vata a budete spokojný.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
vlkazajac píše:Tento regulátor NIE ! Už sme to tu preberali - jediná jeho kvalita je snáď pekný dizajn, nič viac.
Má pravdu ten chlapec, zdravím, taky jsem to chtěl napsat že ten ne, lepší jsou už ty XTRA EP, ale já osobně radši Victron blue.
k 28.3.2024 8500kWh
Příspěvek od kodl69 »
Vracím se k regulátoru z obrázku: https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=12012&t=1
přesně tenhle, po drobným tunningu, funguje od září na chatě s 225Wp panelem a 150Ah 24V olovem bez zaváhání. Ale je fakt, že 30A bych neměl odvahu do toho pustit, možná ještě tak 16A ze dvou panelů paralelně.
/pravy byly provedeny v oblasti chlazení mosferů, vyčištění a následné zalakování DPS. Teď se regulátor dost nudí, ale koncem září bojoval s baterkama, který rok nikdo pořádně nenabil, a dal to... Takže ano, ale bez úprav to asi bude hodně špatný...
Choze
Nevyplatilo by se mi pořídit za cenu toho Victrona výkonější panel pro 12V a cpát to přes ten PWM?
Chápu že pokud je to pro někoho koníček, chce mít to nejlepší vybavení. Já jsem ten typ, co nechce jednou dvakrát do roka tahat baterky domu nabíjet. Zároveň nechci vyhořet. Samozřejmě si cením všech rad! To v každém případě. Jen se chci ujistit, že řešíme můj případ opravdu účelově.
Navíc ta modrá krabička je nějaká oholená :D to je dokupte toto a tamto...
vlkazajac
"...jelikož vše bude fungovat bez mého dohledu na chatě, nerad bych, aby se stalo nějaké neštěstí...."
Tá krabička našťastie nemá ani display, je stavaná pôvodne pre lode a je preto dokonca nadštandardne impregnovaná ( fuj ... ) a je to špičkový stroj pre nabíjanie olova. Ak chcete mudrovať a nastavovať iné napätia, ako sú overené, kúpite si kábel k NB za pár EUR, ale to vôbec nemusíte.
Mám také regulátory dva a som s nimi nanajvýš spokojný. Tamten modrý regulátor, ktorý máte, som musel na druhý deň reklamovať a ten zvolený Epever, na ktorý ste dali link, som so zmiešanými pocitmi predal na Bazoši. Tu na fóre som sa ho hanbil ponúkať.
Choze
rva píše: 5. A mezi regulátor a baterii pojistku o něco vyšší, než max. proud z regulátoru. Ta tam je pro případ poruchy (zkratu) na regulátoru.
Bude-li regulátor (jiný s MPPT) do 30A, a budu chtít v budoucnu využít plný jeho potenciál, bude stačit jistič na 32A?
Jistit + nebo i - ?
Díky
Re. Popřípadě jaký jistič doporučíte
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Jištění se nedimenzuje na výkon zařízení ale na průřez drátu takže zvolit jištění podle toho jakou pouzijes kabeláž
Příspěvek od rva »
Pokud tomu něco nebrání, je běžnější společné - a jistit +. Tady bych použil jistič 40A od https://www.aliexpress.com/store/produc ... 44475.html. Někdo preferuje pojistky, protože jsou schopné rozpojit obvod i při vyšších zkratových proudech než jističe.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
peater
Příspěvek od peater »
rva píše:Pokud tomu něco nebrání, je běžnější společné - a jistit +. Tady bych použil jistič 40A od https://www.aliexpress.com/store/produc ... 44475.html. Někdo preferuje pojistky, protože jsou schopné rozpojit obvod i při vyšších zkratových proudech než jističe.
Ano, taky používám tyto jističe mám je na + i na - všude. Zatím nebyl problém.
diablo007
Jen pozor na napětí pokud ti v létě string přeleze přes 125v aby nebyl problém
Choze
Kabeláž bude od regulátoru k panelu i k baterkám 6mm.
Když teda dám tuhle čtyřicítku na + i -, nic tím nezkazím?
Ještě druhá otázka. Někdo od panelu k regulátoru nejistí vůbec, někdo jen + a někdo oboje. Já objednal jeden kus kterej dám na +. Stačí to?
US $2.80 | 1 Set PV Solar Fuse 1000V DC Fusible 10x38 gPV, with LED Fuse Holder for Solar System Protection ZTPV-25X
https://s.click.aliexpress.com/e/bvUH5aa5
Děkuju
Re.
Třeba toto k baterce?
US $2.60 | 2P 40A DC 440V Circuit breaker MCB C curve
https://s.click.aliexpress.com/e/LF5Fxtf
Naposledy upravil(a) Choze dne úte úno 05, 2019 12:55 pm, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od rva »
Panely odpojuji + i - a k tomu používám z toho samého zdroje dvoupólové, které jsou do 440 V.
Příspěvek od rva »
Choze píše:Kabeláž bude od regulátoru k panelu i k baterkám 6mm.
Nezkazíš, ale v tom případě je lepší vzít rovnou https://www.aliexpress.com/store/produc ... 39157.html. A pak při provozu samozřejmě nezapomenout, že nejdřív se odpojují panely od regulátoru a až potom regulátor od baterie. A při zapojování obráceně - nejdřív regulátor, potom panely.
Tak dlouho se kupuje v číně, až se zjistí, že českej výrobek stojí stejně nebo míň: https://www.elima.cz/obchod/oez41013-op ... 24723.html
https://www.elima.cz/obchod/780010-valc ... 29713.html
Hlavně je potřeba jistit jednotlivý stringy, a pokud je - pól panelů uzemněnej, ta by se jistit neměl.
Choze
Toto pravidlo je mi známé. Děkuju. Tak objednám, ať se pošťáci nenudí.
Choze
Kodl69- a pokad není? Tak jistit i -?
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
kodl69 píše:Tak dlouho se kupuje v číně, až se zjistí, že českej výrobek stojí stejně nebo míň: https://www.elima.cz/obchod/oez41013-op ... 24723.html
Asi jsi spatne hledal.
Tj tu vc.: pojistky (Ale 32A) a hlavne se signalizaci v případě prorazeni pojistky.
Pojistky za pakatel taky se daji sehnat levneji a hlavne neplatis postevaky 120kc. Doprava free. Staci hledat
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2425577448
Ja dokonce nedavno koupil 30ks za 700 i s dopravou ;-). Občas se mi vyplatí heslo: kupuj u výrobce a néé u překupníků, ale někdy když chce mít člověk jistotu ;-(.
Kodl69 ví co zrovna s trandakama a kondikama myslim ::rolleyes::
