Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Re: Počasí
4kWh na dva dny uspornyho provozu. klobouk.dolu. pres leto mam tak 10kWh denne, ted pres.zimu 20-30kWh bez topeni domu.jinak vcera svitilo, dneska spatny. Max asi 60W. :-/
Re: Počasí
U nás bolo 8°C a občas vykuklo slniečko.
Fuuu batérie nabite na 46%. To tu už dlllho nebolo.
Re: Počasí
Většina lidí má větší spotřebu v létě nez v zimě kór pokud tím netopí co ti dělá v zimě takovou spotřebu?
Re: Počasí
V zime vic svitime (zarovky) + jsme vic doma, takze vic bezi pocitace a spotrebice v domacnosti.
Sauna je taky vic v provozu nez v lete, to se hoodne projevi, + temperovani zahradniho domku aby nezamrzla voda (to nepocitam do topeni), ale je to znat cca 500W nonstop, jakmile je pod nulu + kdyz je vic poustim i primotop 750W jak casto vypina netusim.
Musim ten domek zateplit. ma na strese jen palubky a vlnitej plech , puvodne nebylo s vytapenim pocitano, to vzniklo az v prubehu.
Re: Počasí
Na zimu tam dát jako do chlívku dvě prasata s ty ti to vytopi a jak se začne oteplovat je za odměnu uskladnit do mrazáku
Re: Počasí
To.by ta sauna byla s pridanym.oderem. to by me moje zena nepochvalila
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Počasí
U nás začíná padat silně namrzavy sníh s deštěm a přechází to na silné sněžení. Baterku v soláru jsem radši nabil z DS, momentálně má 92%. Dneska bylo zataženo a mrholilo, za celý den z panelů nakapalo cca 0,5kWh.ota píše:Napadlo nám 15cm sněhu.
Od rána blackout, bezproudí.
Ometám panely abych aspoň něco rozptýleného světla pochytal. Od rána 1,5kWh.
Roznáším po vesnici nabité powerbanky aby si sousedi nabili alespoň telefony.
V baterkách zbývá zatím 4 kWh, na 2 dny úsporného provozu to stačí.
Zítra ráno v 5 hodin odjíždím vlakem do Břeclavi na dílenský zácvik. Cesta bude asi zajímavá, doufám že dojedeme na čas.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Re: Počasí
U nás jde teplota od rána setrvale dolu. Od 16 hod prší, od 19:30 hustě sněží. Teď je teplota na nule a nasypáno 5 cm sněhu. Ráno holt bude rozcvička, na panelech samozřejmě...
Re: Počasí
Je to jen bazální spotřeba:světla, TV, kávovar, ventilátor a drobnosti po domě. Voda se ohřívá v hrnci na plotně. Vaří se na sporáku, topení dřevo na teplovzuch.dumi píše:4kWh na dva dny uspornyho provozu. klobouk.dolu. pres leto mam tak 10kWh denne.../
Když je elektrická bída tak se prostě musí šetřit.
Re: Počasí
Prosím pozor ! Prišlo sa už na to, že 9 mesiacov po blackoute stúpa pôrodnosť ! Tak nevarte kávu a svieťte ako na Silvestra !
Re: Počasí
Ta aplikace to jednoduše do statistiky nezapočítá ,co leze z MakeSkyBlue.Vypozoroval jsem ,že to dá za den polovinu toho co Midnite,pokud svítí od rána.Přitom to Whizbang měří co přez něj leze.Online se kouknu v práci kolik je celkově a kolik cpe midnite.Nevím proč cizí zdroje nezahrne aspoň do celkové výroby a nezapíše.Jinak mi to je už fuk,to co jsem od toho pole očekával ,to poskytuje,ještě uvidíme jak na tom budou panely po pár letech provozu.kodl69 píše:to Marko: vidím, že ty minima máš podobný jako já. Těch 5.3kWp máš na Midnite a 27kWp na 60A Makeskyblue? Jak to potom ukazuje ta aplikace, tu elektriku "odjinud"?
Re: Počasí
Dnes bolo neskutočne jasno, čistý vzduch, tak som večer pozrel na monitoring. Dalo to v prepočte 4,33 kWh / kWp z panelov. Slnko mám až okolo 10:00. Porovnajte a dajte vedieť.
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Počasí
Tiež konečne krásne slnečno. Takto vyzerá 23,9 kWh, alebo 4,78 kWh/kWp. Je to presný juh bez prekážok, takže slnko o niečo skôr. Prudší pokles krivky na pravej strane kvôli floatu jedného z dvojice TriStarov. Dnes boli mimoriadne nekoordinované. Ten, ktorý nedošiel do floatu, neukončil ani absorbciu a vrátil sa do fázy bulk. Systém bez vyťažovania. Zatiaľ bojler nechávam stále na DS. Pekne má byť ešte zajtra a potom znova mraky.vlkazajac píše: Porovnajte a dajte vedieť.
Re: Počasí
U nás bylo dnes také jasno, ale silná vrstva namrzlého sněhu držela na panelech až do poledne. A tak byl dnešní výtěžek jen 2,78 kWh/kWp.
Re: Počasí
U mě 4,48kW/kWp. Mohlo být ještě líp, kolem poledne už bylo nabito a ještě nemám úplně funkční vytěžování.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Re: Počasí
Taky u nás dnes zasvítilo, hned je to lepší.
- Lokalita: Senec
Re: Počasí
U nás tiež nádherne svietilo a skromných 49,563kwh rovno do baterky (teda okrem aktualnej spotreby)
Re: Počasí
co to máš za baterku že do ní narveš pomalu 50KWh??Lui píše:U nás tiež nádherne svietilo a skromných 49,563kwh rovno do baterky (teda okrem aktualnej spotreby)
Re: Počasí
Staci cist podpis )))goodbie píše:co to máš za baterku že do ní narveš pomalu 50KWh??Lui píše:U nás tiež nádherne svietilo a skromných 49,563kwh rovno do baterky (teda okrem aktualnej spotreby)
- Lokalita: Šumperk
Re: Počasí
mě by spíš zajímalo samovybíjení takové baterie...
- 0 Odpovědi
- 634 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 813 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 879 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
