Chlapci, chlapci.....vy nečitate čo pišem a otačate diskusiu inam..
Ja všade pišem o odbere 0,1-0,2C a volente taha 15W...a ten imax b6 mam aj ja ten okolo presnosti ani nesiel.
Ešte raz vam, to sem dám a skúste si to otvoriť a dobre si všimite krivku 5A a 0,2A a vyznačil som tam kedy pretne 3,4V a 3,3V pri oboch prúdoch....ano pri vysokom zaťažení je tam 10%, ba aj viac..ale..pri nízkom odbere tam nie je takmer nič.
Dajte si tú prácu a pozrite si ten graf, na tej stránke je ich možno aj 50 druhov batéríí.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
I max B6 jestli ti meri na ho....o, tak mas ten co mi poslali asi pred mesicem(taky ho poslali a vratili penize), ten vazne ukazuje blbosti, ten na kterem je to foceny, tak ten sedi(se trefili do originalni kopie). Zatim vsechny baterie co jsou 2000, 2500, 3300 pokud zatezuji 2A tak to odpovida do 3V 1850, 2350, 3000 coz je tech poslednich 10% pro trapeni baterii od 3-2,8V. Mimochodem zatizeni 2A pro 8 baterek (2000mAh kapacity) je kolik C???
Nema cenu presvedcovat, lepsi verit nekomu jinemu.
Radsi budu verit tomu co si sam otestuju.
Mimochodem si testni svuj merak jestli kdyz zatizis 2000mAh baterii treba 2A tak ti bude sedet po 15 minutach 500mAh, 1000mAh, 1500mAh a pak uz nebude baterie stacit s proudem a uz nebude sedet cas s ubytkem kapacity. Ale tech prvni 1500mAh je presne na vterinu vuci mAh. Toto na tvem meraku sedi??? Nebo ho mas kalibrovanej jak?????
Fakt problem s čítaním? Ja som reagoval na teba ze nemaš správnu záťaž? Napisal som volente že taha 15W....Tebe som napísal že ten merak je nepresný..a to je..NOPARasito píše:I max B6 jestli ti meri na ho....o, tak mas ten co mi poslali asi pred mesicem(taky ho poslali a vratili penize), ten vazne ukazuje blbosti, ten na kterem je to foceny, tak ten sedi(se trefili do originalni kopie). Zatim vsechny baterie co jsou 2000, 2500, 3300 pokud zatezuji 2A tak to odpovida do 3V 1850, 2350, 3000 coz je tech poslednich 10% pro trapeni baterii od 3-2,8V. Mimochodem zatizeni 2A pro 8 baterek (2000mAh kapacity) je kolik C???
Ved my skus vysvetlit ako to že všetky baterie testované na tej stránke majú +/- rovnakú krivku a od 3,4V je tam minimum batérie a tvoje zázračné tam majú 10+%. A ako to že 6 druhov čo mám doma aj 7kWh batéria v systéme sa správa presne ako je na tom grafe...a nie ako si zmeral imaxB6 ?Ten merak je nepresný pri meraní napätia pri vybíjani...
A presne ako píšeš..verím svojim meraniam,a 50+ meraniam na tej stránke co sa zoberá lion..lebo všetky ukazujú na to čo som nameral ja....tebe nie je divné že tvoje meranie má uplne iné výsledky ako meranie na tej www?
Zkusel jsi treba test meraku tak, ze zmeris X clanku zvlast, poskladas a pak zmeris kapacitu jako kompletu???? O kolik jsi se felil???
Máte vlastně pravdu oba dva. Volente psal, že vybíjí do odporu 5R6, což je při napětí 3,4V cca 0,6A, ne 15W, to je zatížitelnost toho odporu. Hodně záleží na vnitřním odporu článků, tj. i typu (zátěžové nebo s velkou kapacitou) a stáří. Volente má články staré a myslím z notebooků, tak to potom může být. Já mám hodně tvrdé skoro nové články LG HE2 a mám to spíš podobné tobě.trud píše:Chlapci, chlapci.....vy nečitate čo pišem a otačate diskusiu inam..
Hlavně o nic vlastně nejde. Tak bych to tak nehrotil.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Ešte raz...on zle meria napätie pri vybíjaní..display ukazuje 3,4V a merak na batérii 3,5V napr. A samozrejme že som meral aj celý pack..ved to je prvá fotka čím táto hádka začala..je tam 6ks 5000mAh batéríí. Samozrejme ti kapacita vychádza ok..lebo imax ukazuje konec na 3V ale na batérii je povedzme 3,1V...pri kapacite je to putna...práve preto že od 3,1-3V je tam prd. Mam podobný merák ako volente som ho prepájkoval a vymenil kábliky a už je presný na 0,02-0,03 V..predtým presne ako imaxB6...končil na 3,1-3,15V aj ked ukazoval 3V.
A ta 0,1-0,15V stač že si v inej časti vybíjacej krivky..nie si na 3,37-3,43V ale si o tu 0,1-0,15V vyššie...a preto tam je ešte dáka kapacita.
Naposledy upravil(a) trud dne stř led 30, 2019 6:18 pm, celkem upraveno 1 x.
Ajajaj, ty jednotky se ti pletou trud, já neodebírám 15W,to je zatížitelnost toho odporu.
Základem je alespoň znalost Ohmova zákona. Podle tebe je 3,42V x 0,594A 15W?
A teď už toho mám opravdu dost.
Grafy ktreré jsi někde zkopíroval mě nezajímají.
Tvoje měření, pokud napíšeš takovou ptákovinu a 15W, mě také nezajímají.
Končím tuto debatu s tím, že s člověkem který nemá pojem o základech elektrotechniky, je pro mně zbytečná ztráta času.
Co se týče toho Imax B6, tak něměří úplně supr, ale velký průšvih to taky není. Co si pamatuju, tak to bylo kolem 5-7% u mě u originál B6. Stačilo trochu upilovat odporový drát pro snímání proudu a dostal jsem to do 1%. opačný případ by byl horší, asi by se muselo pocínovat, nebo paralelně přidávat odpor. Chce to mít k tomu dobrý ampérmetr a není problém. Mě to napětí měří dobře, ale vím, že problém byl. Byl na to i návod a šlo to myslím upravit i softwarově kalibrací.
Naposledy upravil(a) beethowen dne stř led 30, 2019 6:22 pm, celkem upraveno 1 x.
Nebud taky nasrdneý...s 15W maš pravdu...som rychlejšie písal ako myslel.volente píše:Ajajaj, ty jednotky se ti pletou trud, já neodebírám 15W,to je zatížitelnost toho odporu.
A neskopíroval som to niekde...je tam uvedený zdroj..a tych grafov
je tam cez 50..rôzne batérie.
Ved to tvrdím je nepresný iba o kúštik..pri napätí mi to robí 0,1-0,15V..a tam je práve pes zakopaný..si v inej časti tej vybíjacej krivky..ved stačí nebiť lenivý a otvoriť si zopár grafov..beethowen píše:Co se týče toho Imax B6, tak něměří úplně supr, ale velký průšvih to taky není. Co si pamatuju, tak to bylo kolem 5-7% u mě u originál B6. Stačilo trochu upilovat odporový drát pro snímání proudu a dostal jsem to do 1%. opačný případ by byl horší, asi by se muselo pocínovat, nebo paralelně přidávat odpor. Chce to mít k tomu dobrý ampérmetr a není problém.
A jinak já mám propoje mazi baterií a vybíjecím odporem provedeny 1,5mm2 mědí, takže chyba měření v řádu tisícin Voltu.
Ted jsem premeril 3 voltmetrama, mate pravdu nesedi o 0,05V. Coz neni problem pri nejakym dalsim mereni mrknout o posunutou hodnotu, upravovat merak nebudu protoze me na skladani sedi. Dokazu s nim dosmolit jednotne S pri zatim 40P na sta mAh.
Jak jsem rikal, mam 2, jeden uplny blbosti meri a druhej je teda v napeti posunutej ale kapacitu ve vysledku zmeri obstojne.
Zkus pohledat na internetu, myslím, že by to mělo jít dokalibrovat. Pozor samozřejmě při větším proudu, připojení 1S a delších vodičích, může být úbytek na kabelu. Mě to měří tuším s max chybou 0,01V při připojení přes balancovací kabely. Mě spíš zlobil proud, ale jak píšu výše upiloval jsem odporový drát a teď je to za ty prachy dost přesný stroj.NOPARasito píše:Ted jsem premeril 3 voltmetrama, mate pravdu nesedi o 0,05V. Coz neni problem pri nejakym dalsim mereni mrknout o posunutou hodnotu, upravovat merak nebudu protoze me na skladani sedi. Dokazu s nim dosmolit jednotne S pri zatim 40P na sta mAh.
Jestli zbyde cas . Stejne jsem zvedavej kolik clanku vydrzi ))). Pri vybijeni vcelku topi, njn 7W musi vyzarit )).
Spis ten druhej nechapu, ze ma natvrdo dany vybijeni treba 1,5A a jede a az klesne napeti na 3,00 tak to ukonci, ale ukonci to na proudu 1,5A, nesnazi se ho drzet napetim na 3.00V nez klesne proud na nulu ;-(((.
Pak s timhle dokazes akorat zmerit jak.je tvrdej clanek, ale kapacita nesedi v radu 20%.
Ani nabijeni na nem nefunguje, proste Fake mr....ka
Znovu jsem to byl přeměřit, rozdíl mezi hodnotou napětí na displeji a mezi údajem z multimetru přímo na baterii je max 0,016V. A ze zkušenosti z vlastní elektrárnou vím že rozdíl mezi 24,0V a 23,5V je v MÉM PŘÍPADĚ více než jedna kWh, měřeno za měničem.
Grafy si otvor sám, ja věřím svému ověřenému měření. A vůbec nejsu lenivý.
Ono asi bude zasadni problem ve velikosti baterie.
Ja tajne doufal, ze bude 10kWh baterie stacit. Ale nestaci, v lete mozna ale v zime nee. Protoze to by muselo byt 10kWh vyuzitelnejch, tzn. 14-18kWh poskladanejch. Hlavne sla na DS na zimu prepojit vodarna, srala me kopancama a prepnutim na DS v nejnevhodnejsi dobu. A zmena spiraly v bojleru z 2200 na 750W byla taky super volba(to mam sice 2 roky, ale tentokrat se to tuto zimu projevilo jako dobrej tah).
Takze Trud: pokud pises ze mas 7kWh tak se snaz to zvetsit a tech 10% nikoho nezachrani. Taky delam na dalsi 10kWh, stejne v zime z 20 vyuziju max.12kWh ;-((((. Jak na ukor zivotnosti tak zatizeni ;-(((.
Samozrejme ja zvetšujem. Teraz bastlim 0.75kWh a mam v garáži ešte LTO, len sa nemôžem dostať ku tomu aby som to pozapajal.
Taky mam pro zacatek 5kWh, tak sup sup, ale jak Volente psal, muze ti i u 20kWh kopnout mrazak o 0,15V v tomto pripade.
Fakt cumim, jak dokazou nekteri zde na foru, sbastlit z cehokoli pouzitelnou bateri.
Klobouk dolu a stesti k tomu.
No já taky nechápu jak se to může někomu podařit. Asi je za tím hodně práce.
Kdyby někoho zajímala cena článků na Alibaba, dostal jsem následující odpověď.
We are a Li-SOCl2, LiMnO2 and rechargeable battery 18650 manufacturer and can supply you battery ICR18650 2600mAh.
I think you can try our battery because our battery is accepted very well in many industries such as bank power, e-bike.
Our battery is certified by RoHS, ISO, UL, CE, SGS and UN38.3. so it is very safe.
And our batteries are as good as the famous brand such as Panasonic, LG, Samsung...
Price as follow:
Product: Battery ICR18650-2C-2600mAh
Specification: attached
Price: 800 pcs: FOB Shenzhen, China USD1.20/pc excluding shipping cost
Packing: Carton
Would you like to tell your address So We can quote the Price with Freight?
We gurantenn it is 100% full capacity, class A battery.
And we can design and manufacture Cable/Connector/Pin/Lead/Axial on battery if you need.
Price as follow:
Packing: Carton
Stavba aku z použitých 18650 lion článků
od vla » » v LiFe*
- 9 Odpovědi
- 4989 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 341 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 1 Odpovědi
- 316 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 508 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
- 9 Odpovědi
- 1286 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
