FVE v televizi, rádiu, novinách
mypower.cz
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
Příspěvek od mypower.cz »
Povinné ručení na elektrokolo ? ::facepalm::
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
mypower.cz píše:Povinné ručení na elektrokolo ? ::facepalm::
Hej u nas dačo blabocu,že daň,ale nijak inač to nešpecifikovali. Ta čakam aku sekeru na občana zas najdu.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
vla
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Nemám rád tenhle stát.
xmasin
Příspěvek od xmasin »
No jako apríl bych to nebral, na druhou stranu jsem procházel celý materiál MPO https://www.mpo.cz/cz/energetika/strate ... y--242761/ a nic o omezení instalací FVE a TC jsem tam nenašel, spíš to vypadá, že už nebudou dotované z NZÚ.
xmasin
Tak další článek na to samé téma
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/20 ... ju-energie Akorát nevím odkud vzali tuhle větu:
Přibližně 600 až 800 tisícům domácností a firem stát plánuje neumožnit nainstalovat si na střechu fotovoltaické panely.
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
Aj mne tam bodla do oka jedna veta: "Podobně malé fotovoltaiky určené pro vlastní spotřebu by se podle představ ministerstva měly rozvíjet asi desetkrát pomaleji, než jak ve svých opatrných předpovědích predikují instalační firmy. "
::facepalm::
mypower.cz
V clanku na solarnich novinkach se hovori o podpore.
Podpora pro velké teplárny místo malým zdrojům
Statisícům domácností, firem a obcí by hrozí, že si nepořídí vlastní fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo nebo větrnou turbínu.
Ja tam nevidim nikde zakaz instalace, jako ze by proste po instalaci prijel "policajt s exekutorem" a naridil odstraneni panelu ze strechy, nebo strihal kabely, nebo ze by urad pokutoval ty co maji FVE, vidim tam "podpora bude pro velke misto malym".
Z toho mi vyplyva ze nekteri frikulini prijdou o dotace a nektere firmy si proste nevydelaji na (o dotace) predrazenych instalacich. To jako podtud asi cajk. Nevyplacene finance na dotace se sice rozkradou jinde, ale tak to uz asi nespravime.
V clanku na ekolistu se tomu zrejme vyhnuli a tak to neni jasne jestli se jedna o podporu nebo zakaz. Proste jako ze ti nedovoli na strechu dat panel a budou te nutit odebirat jen z DS a basta fidli.
Zkusim se zeptat na MPO co to znamena pro nas, tedy ty, kteri o dotace nemame zajem a s distribucni siti nemame nic spolecneho. Odpoved nezarucuji, ale treba se neco dozvime.
Admin edit: Vyjádření MPO k neumožnění instalace FV panelů
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Ptát se nemusíš půjde o výrobny a ty jsou již specifikované,naše laboratorní výzkumy jsou mimo.
xmasin
Takže asi poroste zájem o řešení, kdy jsem připojený k DS pouze na zimu a se 100% zárukou, že střídač nic do DS nedodá. Viděl bych to na Axpert King v 3F verzi tak 15 kW a jsem naprosto spokojen.
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
Toto mám v plánu. Akorát čekám na nějaké reference o spotřebě. Protože 3x75W už je moc. Těch 45W co měl předchozí typ by šlo ještě akceptovat.
xmasin
Řekl bych, že ta spotřeba jde na vrub dvojí konverzi. Mně by se líbila 3F verze v jedné bedně, protože jinak bych musel mít pole rozdělené podle měničů.
dracekvo
http://www.hybrid.cz/caterpillar-predst ... wh-baterii
Už aby se z toho prodávali vyřazený baterky :)))
dlabas
Příspěvek od dlabas »
dumi
Příspěvek od dumi »
Nekoukal.jsem cele, ale principielne jadro podporuji. Zit v soucasne dobe jen z fve nebo vetru je utopie. Viz nedavna.situace v USA. Kde na to maji podstatne lepsi podminky a zjistili ze je to v krizi problem...
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Jádro jako takové je dobré v době provozu ale to že jiné vyspělé země světa i po 10 a více.letech nedokázali rozumně vyřazené elektrárny ekologicky zlikvidovat do teď hromada z nich nemá úložiště kde by mohl odpad dalších 1000 let bezpečné ležet se mi už tak moc nelibi. My tu sice pojedeme na levné elektřině ještě nějaký ten pátek ale až přijde na nucené zlikvidování vyřazených bloků tak se ty peníze budou muset někde vzít a vzhledem k.tomu jak se tu hospodaří že se jede z ruky do huby pro radost investorů se vyplácí dividendy které odejdou do zahraničí tak se tu z toho jednoho krásného dne posereme. A vláda to nezachrání to jak je v době blahobitu utraceno a nadále zadluzovano a to ne na rozvoj ale na živení voličů což jsou státní zaměstnanci důchodci a socialky nemůže vést k ekonomické prosperitě takže ani nebude z čeho vše platit.
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
dumi píše:Nekoukal.jsem cele, ale principielne jadro podporuji. Zit v soucasne dobe jen z fve nebo vetru je utopie. Viz nedavna.situace v USA. Kde na to maji podstatne lepsi podminky a zjistili ze je to v krizi problem...
Pokud prostuduješ dostupnou literaturu tak zjistíš,že tu byla lepší varianta a to místo ur.thoriun,to ale mělo jednu vadu,jeho rozkladem nevznikalo tolik odpadu a ten se nedal použít pro likvidaci lidí,teda na výrobu at.bom.Na netu lze dohledat proč se kolem tyto elektrárny zavírají,kdo chce,necht si to najde....
dumi
Příspěvek od dumi »
Nerikamze je to idealni, ale mas lepsi nahradu?zvlast ted s nastupem elektromobilu...
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
dumi píše:Nerikamze je to idealni, ale mas lepsi nahradu?zvlast ted s nastupem elektromobilu...
Nahrada???!!!
Kdyby vsichni zvedli prdel pred 20rokama a investovali do FV a baterii, ktery stejne za tech 20let nasobily kapacitu maximalne 0,5, tak by jsme o jadru ani neuvazovali.
Porad neni pochopena souvislost fosilnich(ropa, uhli) a jadernych elektraren????
Zavislost, zavislost, zisk, zisk, ovecky, ovecky.
Kostely uz nejsou v kurzu.
V kurzu je energeticke nabozenstvi.
Jadro je momentalne to co ma s radoby "prirodou" => vubec nic spolecneho.
At si kazdej udela obrazek sam.
Kdyby toto forum obsadila vetsina naroda nereknu ani popel a nebo!!!????
:wood:
jahodovák
Já ne a ti co ji měli všichni jsou náhodou pod drnem...Ono asi možností je víc,pokud se podíváš,tak o nějaké šetření ani nejde,pokud by šlo,výroba by byla v místě spotřeby a ne že se bude vše dovážet z jedné strany světa na druhou a ještě se bude říkat,že to vyjde levněji.Pokud se pozorně podíváš kolem sebe a zapojíš mozek,uvidíš ledacos...
NOPARasito
Ps.: Ja tu prdel zvedl pred 22letama. Co mylsis, ze sklizim ve svem okoli??? Obdiv?? Neee.
Sklizim nazor, ze jsou to vyhozeny penize a je to k nicemu. A ze kdyby to nebylo dotovany u vyrobcu tak by to tu ani nebylo.
Jak to mate Vy?
