Jaký regulátor k lipol bateriím?
Dobry den
Potřeboval bych poradit,co setyka regulatoru,jsem rozhodnut že zainvestuji do baterek lipol zduvodu jak tu někdo psal že olovo už není co byvalo.Tim se chci zeptat ktery regulator by byl na tuto kombinaci dobry ?A ma nějaky podporu na tyto baterky při nabijení? protože všude čtu že podporuje olovo.
Předem moc díky
Předem moc díky
Re: Jaký regulátor k lipol bateriím?
obecně se dá říci že každý regl co umí volovo může nabíjet i LiFePO4 (lipol je asi překlep , že ?) .
Lepší je samozřejmě regl s nastavitelnými hranicemi napětí - horní bývá kolem 14,4 - 14,7V což LiFePO4 nabije na cca
95% a dolní napětí pro odpojení zátěže nastavit nejlépe na cca 12V (LiFePO4 má nom. napětí 13,2V) jelikož pod hranicí
12V v LiFePO4 už moc energie není (cca 8% nom.) . Dodržením těchto hodnot se dá vyhnout přebití a hlubokému vybití -
nehledě na potencionální prodloužení životnosti 5.000 cyklů + .
Já provozuji LiFeYPO4 13,2V "80Ah" s (debilním) CX20 již třetí rok bez jakýchkoli problémů , až na ten ***** CX20 regl .
Armádní výzkum otevírá cestu k bezpečnějším bateriím
- 2 Odpovědi
- 588 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
- 0 Odpovědi
- 766 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 10 Odpovědi
- 1214 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
- 0 Odpovědi
- 272 Zobrazení
Poslední příspěvek od dub042
- 19 Odpovědi
- 3659 Zobrazení
