Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Re: Počasí
To nám o Fukušimě říkali taky, stačilo trochu zbytkového tepla při dochlazování a lítalo to stejně jako v Černobylu. Mapy jak to s radioaktivitou vypadalo v pacifiku jsou celkem lehce dohledatelné. Nejde o hříbek, jde o životní prostředí.kodl69 píše:....... tak to jebnout nemůže, .....
Re: Počasí
A mame to tu zas. Včera som odprataval 30cm snehu ako to robievam denne,aby som dokazal zaparkovať a teraz rano cez pol metra,aby som sa vôbec dostal s autom na cestu de už bolo 20cm od posledneho pluhovania.
Po prichode domov musim skontrolovať strechu,bo zaveterna strana ma asi len 20°,tak sa tam sneh drži, aby som nemusel novu strechu riešiť,keď ju sneh prebori.
Jak to mate v ostatnom svete,bo toto ide do extremu,len dufam,že stupne teplota nad nulu,bo 20km dalej je teplota kusoček pod 0°C. U nas som ani nenašiel teplomer,bo sneh nalepeny na oknah,že nevidieť cez ne.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Počasí
Brno a blízké okolí pravý opak - téměř žádný sníh , sem tam hromádka , pozůstatek vzácného shrabování .
Mě suchá tma už fakt sere - úplně k ničemu nanic .
Re: Počasí
To se nediv, když máš rekordní nadmořskou výšku. V 900m n. m. nebydlí tady z fóra nikdo. Zase budeš mít lepší výkon elektrárny v létě, protože to máš ke slunci blížJonasPP píše:A mame to tu zas. Včera som odprataval 30cm snehu ako to robievam denne,aby som dokazal zaparkovat.
Re: Počasí
Na úpatí Jeseníků jsou dnes ráno +2°C. Poslední zbytky sněhu se zvolna rozpouští. Ještě o víkendu to bylo na běžky a dnes je to tak na gumáky. Venku je vysoká relativní vlhkost, tepelné čerpadlo je kompletně zamrzlé po pěti minutách provozu. COP se díky častým odtávacím cyklům propadá k nízkým hodnotám. Vyjasňuje se jen k večeru, když už je slunce za horizontem, jinak přetrvává hustá nízká oblačnost, ze které padá déšť se sněhem, který se na zemi mění v břečku. Snad to pomůže alespoň vyschlým studnám.JonasPP píše: Jak to mate v ostatnom svete,bo toto ide do extremu,len dufam,že stupne teplota nad nulu,bo 20km dalej je teplota kusoček pod 0°C.
Re: Počasí
U nás to vyzerá takto, 20 cm a je odmak. Robím tak 130 až 170 W.
Panely na streche pod snehom dávajú len 1.7 A.
Re: Počasí
To vypada jako hrbitov 22.stoleti
Re: Počasí
To nie je moj problem, keď mám len 150 € dochodku, nemoze to aj dobre vyzerať, aj by funkčné,
hlavne keď je strecha v tieni komínov, tak tie panely musia byť všetky paralelne a na miestachm
kde sú, keby boli na streche a seriovo, tak od 1.9 do 1.4. mi nedajú skoro nič.
Mne stačí, že mám 15000 VA na meničoch a 4400 kWh ročne úspory, čo sa mení pomocou ťažby na €, takže mám na lieky, obvazy, plienky, aby som mohol prežiť.
Viac mi inteligentné opice okolo mňa nedovolia, lebo pschyckí chorí nemajú právo pracovať.
Re: Počasí
Přes noc u nás padalo něco mezi deštěm a sněhem a vytvořilo to na všech panelech centimetrovou bílo-průhlednou vrstvu, která celkem odolává snahám o odstranění. A protože má pokračovat pokles teplot, hrozí, že období mrazů (a slunce) bude výroba nízká.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Počasí
Tak po tom sneženi a brutalnom fukani sa moje prianie splnilo. Odmek ako hrom. Stopilo 20 až 30cm snehu za 2 dni. Ako sem tam sa u nas najde kopa snehu nad 1m,ale to len de je nafukane. Ale čo sa Mi pači na odmeku,že jak sa na paneloch spravi vrstva padajuceho snehu,tak okamžite zlezie sam bez pomoci.
Re: Počasí
A mne sa tiež paci ako sa potom tie panely lesknu novotou. Krásne ich očistí od všetkého prachu atď....
Re: Počasí
Dnes sa krásne vycasilo a keďže som bol v práci a bežali len drobnosti.... Batéria si prvýkrát v tomto roku siahla na full nabitie
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Re: Počasí
Tak málem to vyšlo dnes i u mě 22kWh,ale jen 90% nakonec.Každopádně svítá na lepší časy a JV fasáda odvádí své ,jak jsem předpokládal.Tak z toho doufám bude letos rekord z DS.
Re: Počasí
Máte taktiež január 2019 o 50% lepší ako január 2018? Konkrétne 18,71kWh vs 27,26kWh.
Re: Počasí
Od dneska začina u nas odmek aj cez noc,tak som zvedavy ako dlho sa bude topiť toto.
Re: Počasí
Haha, dlho nie. Prídu mrazy, toto tam budeš mat do jary.
Re: Počasí
to Marko: vidím, že ty minima máš podobný jako já. Těch 5.3kWp máš na Midnite a 27kWp na 60A Makeskyblue? Jak to potom ukazuje ta aplikace, tu elektriku "odjinud"?
Re: Počasí
Napadlo nám 15cm sněhu.
Od rána blackout, bezproudí.
Ometám panely abych aspoň něco rozptýleného světla pochytal. Od rána 1,5kWh.
Roznáším po vesnici nabité powerbanky aby si sousedi nabili alespoň telefony.
V baterkách zbývá zatím 4 kWh, na 2 dny úsporného provozu to stačí.
Re: Počasí
u nás sněží fouká a nic nevypadloota píše:Napadlo nám 15cm sněhu.
Re: Počasí
U nás 6 nad nulou, déšť a temno.
- 0 Odpovědi
- 616 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 795 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 855 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
