Nastavení Victron multiplus 5000VA.
Měniče Victron
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Včera jsem si u měniče všiml jedné zajímavé věci. Pokud dám dálkový příkaz k nabíjení baterie z DS a během nabíjení z DS dojde k výpadku DS tak se měnič vypne a do zapnutí DS dům zůstane bez proudu. Potřebuji poradit s nastavením měniče tak, aby i při výpadku DS při nabíjení baterie z DS zůstal měnič v provozu a dodával tak ee do domu.
Děkuji za odpovědi.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Děkuji za odpovědi.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Nastavení Victron multiplus 5000VA.
Ako mas nastaveny system, mas ho ako HUB-1?
Dialkovym prikazom myslis cez aplikaciu?
Ja mam tiez multiplus 5000VA ale toto som este nepozoroval, musim vyskusat!
zatial vsetko vo výstavbe...
Nastavení mám hub-1. Problém se projeví pouze při nabíjení z DS. Pokud vypadne DS při normálním provozu vše funguje jak má a nic nepoznáme.
Plné přeji a jsem s pozdravem. Martin P..
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- 0 Odpovědi
- 657 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mel79
- 0 Odpovědi
- 799 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marcus81
- 0 Odpovědi
- 81 Zobrazení
Poslední příspěvek od jannecz
- 18 Odpovědi
- 1096 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 1 Odpovědi
- 341 Zobrazení
Poslední příspěvek od dano
