POMOC - Hybridní měnič pro 12V
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Zdravím,
na úvod, jsem silnoproudař a FVE mi moc neříká
potřebuji vymyslet hybridní nabíječ AKU pro napájení LED na 12V.
V podstatě si představuji panel, hybridní regulátor a střídač pro nabíjení AKU ze sítě v případě potřeby a napájet to bude jednu LED 9.8-10.3V 4W. AKU počítám 7,2 Ah 12V.
Umí někdo poradit co s tím Střídačem a případně narhnout panel?
Re: POMOC - Hybridní měnič pro 12V
Střídač je zařízení, které vyrábí ze stejnosměrného napětí střídavé napětí. Vzhledem ke skutečnosti, že LED je z principu stejnosměrný spotřebič a akumulátor taktéž pracuje se stejnosměrným proudem, bude možno střídač z této koncepce vypustit.
Nerozumím?Kupte si zdroj 230VAC/12VDC-8W strčte do zásuvky a zapínejte si LED světlo z něho.Jedná se o nějaký nonstop provoz jedné LEDky 4W?
Abych to upřesnil. Primárně má být Aku nabíjena s panelu. Ale potřebuji i možnost nabíjení ze sítě pro případ, že zařízení bude umístěno na místech bez přístupu světla. Je to pro osvícení mobilního stojanu, kde se požaduje využití venku i uvnitř.
Netuším jaké jsou možnosti uložení panelu a jeho velikost vůči stojanu,ale řekněme,že je to stánek se střechou na které může být panel po celý den,pak bych volil malý PWM regl za pár stovek,napojil ho na tu 12V baterku a k tomu zdroj na 12VDC/230VAC.Na baterku napojil onu LED 4W/12VDC přez vypínač.Ten PWM regl by pohlídal nabíjení po celý den a v nouzi se uvnitř jelo na zdroj ze sítě a zároveň dobíjela baterka.Samozřejmě nějaké jištění na kabely.
Pokud nebude k dispozici 230V ze zásuvky, tak bych vzal 2 baterie a vždy ráno a odpoledne je vyměnil a dal na nabíječku. A FV bych oželel. A poradil bych se o tom, jaká baterie by byla nejvhodnější. Protože třeba to bude LiPo článek + LED s proudovým zdrojem přímo na ten LiPo.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
pomoc s návrhem hybridní FVE bez přetoků 4kWp
od Twinik » » v Plánované elektrárny
- 11 Odpovědi
- 1939 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 3 Odpovědi
- 593 Zobrazení
Poslední příspěvek od PepanV
- 19 Odpovědi
- 2701 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 8 Odpovědi
- 2527 Zobrazení
Poslední příspěvek od zbek
- 1 Odpovědi
- 558 Zobrazení
Poslední příspěvek od palck
