Poraďte jak začít s lifepo4
Re: Poraďte jak začít s lifepo4
Zdravím,
tady musím dát casperovi za pravdu. Můj známý tam koupil 16ks 100Ah LIFE.
Plus 16ks balancerů 1.7A. Jeden balancer měl závadu. V důsledku vadného balanceru
odešel také 1ks 100Ah LIFE. Vadný balancer pan Kapic uznal . Vadnou baterii která
se zničila v důsledku vadného balanceru pan Kapic neuznal s argumentací, že
mu nikdo vadný aku LIFE neuzná, nevymění a neproplatí. Proto můj známý už provozuje
už několik roků jen 15ks LIFE. Když jsem viděl, jak snadno jeden drahý článek LIFE
odešel, pořídil jsem si raději ojeté velké kapalinové 120Ah články NiCd v počtu 120ks.
Vidíš, a já si zase nedokážu představit, že bych měl doma vyvíječ vodíku a sklad kadmia s poměrně malou energetickou účinností. Já naštěstí zničil jenom 2 použitý články 20Ah v ceně 1000kč. To, že BMS úplně nevěřím je důvod, proč mám na baterkách ještě modelářský voltmetry, i když musím první dva články občas dobít kvůli spotřebě těch voltmetrů. Možná zkusím podobnou věc co máš ty, ale v menším, získal jsem hrst izolovanejch DC/DC 48V/3.3V 0.1A, jenom kvůli spotřebě těch voltmetrů...
A ještě drobnost obecně k prodeji komponentů a smontovaných celků:
Pokud si koupím komponenty čehokoliv, sám je smontuju a něco při tom odejde a zničí další díly, nemůžu chtít po prodejci, aby za tohle zodpovídal. Pokud to koupím sestavený, jako celek, tak mám záruku na ten celek. Typickým příkladem jsou PC komponenty a sestavené PC. S těma baterkama a balancerama je to to stejný.
- Lokalita: Orava
Ahojte
Je dosť 2 dni ked spojim baterky pararelne, ked sa mi rozišli po 3 rokoch použivania? Ma vyznam ich nechať aj viac času spolu?
Jestli se jedná o dvě baterie, tak to není dobrý nápad. Jestli o dva články, tak se napěťově srovnají i rychleji. Ale to neznamená, že jejich následné spojení do série bude fungovat jako kdysi. Ty články mohou mít stárnutím rozdílnou kapacitu a i různé samovybíjení, tak se můžou brzy zase rozejít.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Orava
Cely 48V pack-16ks 400Ah, a mam podozrenie že možno zo dva članky sa chovaju inak ako ostatne uvidíme ak stihnem dnes prepojim sam som zvedavy co to spravi.
Bez rozebírání jsem ručně dorovnával články tak, že jsem ten, na kterém začalo stoupat napětí, na chvíli "zkratoval" vhodným drátem (aby byl proud tak do 10A). A nebo jsem ten nejvíc vybitý článek, na kterém už klesalo napětí, připojil nabíječku a došťouchl do něj nějaké Ah. Obé se dá dělat za provozu bez rozpojování.
Tak rozjetí po třech letech provozu je irelevantní.O jaké hodnotě se tady bavíme,když dostaneš články na své minimum,kolik Ti to háže rozdíly a kolik v maximu při jednom cyklu baterky?Zkontroloval jsi nejdříve spoje,máš na nich nějaké balancování,měření,jinak stačí došťouchnout slabé kusy dobíječkou bez rozebrání a jedeš dál.
Ja som mal brutalbe rozlietane LiFečka o rôznych kapacitach,rôznom stave a vôbec som nemal problem ich prevackovať. Po kapacitnom teste,kedy dajaky članok padol na 3v sa nastavil menič aby pod toto napätie neklesol a bolo postarane. Aj tak viac ako pol roka sa z baterie netaha ani štvrtina energie. Ovšem ak ma bateria kapacitu viac ako dennu spotrebu,lebo ak mam spotrebu 10KWh a bateriu 3,tak tu bateriu zatažim,že sa okamžite ukaže slaby članok.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Též jsem měl mírné problémy s baterií a dva články mi vždy ujížděly nahoru,podle počasí a oslunění jsem zhruba každý třetí den,někdy až za týden ty dva články ručně pomocí odporu vybil a zas byl na chvíli pokoj,pak jsem si sehnal tady na foru přelévací pumpy a od té doby se jednotlivé články rozchází pouze o setiny voltu a není třeba nic řešit.Pravda,nebylo to zadarmo ale ta pohoda stojí za to.Musím se ale přiznat,že nevím zda ty články mají větší,nebo naopak menší kapacitu ale jelikož to dobře funguje nemám potřebu toto zjištovat.Pro posouzení mám zapojeny vedle sebe dva krát 300 jednou 100 a 40 ah články.Jsou navzájem propojeny,16 článku.Aby toho nebylo málo je k tomu připojeno 14 článků lion,ty jsou bez jakéhokoliv balancování,jen je občas přeměřím.Jednou za čas proměřím kleštákem větvení proudu nezi jednolivými sekcemi a ani jedna sekce není jak při vybíjení tak při nabíjení přetěžována,zhruba to odpovídá kapacitě.Trochu větší rozdíly jsou pouze pokud je baterie hodně vybitá,což není časté ale není to více než 0,15 v
Mám lifepo4 z roku 2007 dva 200A do páru a 17 sériově a dnes po dotečení 2kWh jsou na celkem zkalibrovaných celllogerech na tom takto teď.Taky to šimrají pumpy od Mandy.Článek č.4 a 6 mě ale v letním svitu zlobí,protože letí nahoru rychleji,není to po jejich úplném vybití,ale jen částečném.Na zbytku článků je 3.43V a na těhle dvou už je 3.46V a následně letí nahoru rychleji než zachytí ty pumpy,regly perou tak 130A do všeho(cca.700A).Situaci zmírňují vytěžovače od kybose(3.44V) a tím se zase dostanou k ostatním.Prostě jsou vnitřně měkčí než ostatní.Pokud ale články doputují ke svému minimu a další den je krásně a nabíjí se naplno,tak neulítávají a vše se hrne kupředu celkem vyrovnaně jako jeden muž .
- Lokalita: Orava
No rozleti sa mi to dosť aj 0,2V. Uvidim čo to urobi ked to pripojim naspäť, včera som to už nedal uvidim zajtra. Mal som 5A balancery. Zajtra idem pridať baterky ak sa mi to všetko podari stihnuť a dam 10A balancery, rad by som to vsetko narval na monitoring tak uvidíme co z toho vznikne. Dam potom info ak sa mi to podari vsetko monitorovať a trendovať. Budem mat cca 16ks 400Ah a 48ks starsich (300Ah) ale realne mozno 100-150Ah uvidíme čo to všetko spravi.
Aby se články srovnaly, musí se spojit paralelně a nabít na 3,6V. Potom se rozjíždět nebudou.
Ono i hodně záleží na jaké napětí máš ty balancéry,problémy jsem měl hlavně v začátcích než jsem tady na foru zjistil že 3,6v na článek je moc,po snížení na 3,4v na článek se situace podstatně zlepšila a po instalaci přelevacích pump mám po starostech.Ono totiž y 3,4 na 3,6 není až zas tak velký rozdíl v kapacitě proto se potom to napětí hrozně rychle mění.Pokud by někdo chtěl mít stejné napětí tak by bylo třeba v závěru snížit proud pod proud balancérů a to je asi dost nereálné....
A jak to nabíjíš,ořezáváš to těma balancerama(paliče)?V jakém napětí se pohybuješ? 0.2V rozdílu při vybití?
Já to mám nastavené tak,že měnič vypne při zátěži,když na jakémkoli jednom článku dojde hranice napětí na 2.95V,v tu chvíli vypne a celkem ihned se napětí srovná kolem 3.05V,záleží na té zátěži,nejčastěji to udělá náběh vodárny 1.4kW k běžné spotřebě do domu do 1kW.
Nabíjím tak,že Absorbce je na tři minuty a vychází na 3.45V,po třech minutách přejde do Floutu na 3.36V.Ale při začínající Absorbci ještě přichází na scénu dva vytěžovače s 4.6kW spirál a to od 3.44V na článku.Tím se značná část energie odkloní z reglů a do článků jde max. 1kW(17+15 článků),nějakých 0.5A na článek jenom.Jakmile se to překlopí do Floutu,tak to už regl dokáže udržovat s nulovým proudem a skoro vše co je v panelech jde bokem přímo do dalších DC spirál v AN.S těmi vytěžovači to už neuletí,ale když jsem je tam neměl tak dva články rychle letěly nahoru k 3.6V,kde zasahoval palič a kontinuální pumpy.Tento stav byl samozřejmě nežádoucí,tak jsem to vyřešil takto.
Nekolikrat jsem se zde na foru docelt, ze u LiFePo4 neni z napwti mozne poznat SOC. lze je tedy nejak.rozumne provozovat i bez znalosti SOC? Kdyz nepotrebuju pomoci SOC ridit treba vytezovac je to asi jedno ne? tuaim ze lifepo jsou od 3-3,5V ? Tzn kdyz bych na 3V ukobcil vybije a na 3,5 ukoncil.nabijeni budou spokojeny? rad bych lifeo kvuli bezpecbosti, ale zase chci aby to fungovalo.
Ano, tak to jde a řada lidí tady i provozuje. Někteří ani nemonitorují každý článek, ale jen souhrnné napětí. Ale vzhledem k (vysoké) ceně je lepší monitorovat každý článek a mít nějakou automatickou ochranu. Nabíječka i měnič jsou obvykle regulovatelné, aby celkové napětí baterie nepřekročilo mezní hodnoty. A aby se články moc nerozcházely, je dobrý alespoň nějaký balancovací obvod, třeba http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/103-b ... v-17a.html
Dorazili valecky Samsung LiFePo4 1100mAh 3,2V, otazka zni, jak je nejlepe zacit pouzivat? mely by byt nepouzite.
Mam je tedy nabijet nejdrive na 4V? kdy ukoncit nabijeni? jaky volit nabijeci proud?
Diky za reakci.
Diky za reakci.
dumi, tu je popisane inicializacne nabijanie LiFexPO4 aku. Myslim, ze z clanku sa da odvodit ako nabijat Vase clanky.
http://pavelrichter.net/2012/04/sestave ... -nabijeni/
Diky, clanek jsem cetl, ale porad mi neni jasne, jestli poprve nabijet na 4V a kdy s nabijenim prestat, on popisuje nabijeni na 3.6V.
Momentalne uz mam baterku nakou dobu na zdroji a pri 3,4V do ni tece 300mA. Prijde mi ze napeti po setinkach stoupa. ale jak poznat ze je baterie nabita netusim
- 5 Odpovědi
- 528 Zobrazení
Poslední příspěvek od 135vas
- 14 Odpovědi
- 2854 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 118 Odpovědi
- 8947 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolfinho
Jak začít s ostrovním systémem?
od janbenes » » v Ostrovní elektrárny
- 56 Odpovědi
- 3484 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
