Zajímavosti v inzerátech
Nezařaditelné
Re: Zajímavosti v inzerátech
Tak pojedou určitě, otázka je v jakém stavu byly, když je do toho domu donesli a jak moc se potom používali...diablo007 píše:https://dum.bazos.cz/inzerat/96407257/N ... aterie.php
Myslíte že ty baterky po 40 letech pojedou dál?
Pokud by tenkrát byly nové a stále nabité - necyklované, tak bych věřil téměř plné kapacitě, samozřejmě po výměně náplně.
Nicméně za tu cenu lze pořídit i lepší jen hledat...
Jo už si v kontaktu s Martinem tak něco vymyslíme . Stejně je smutné že technologie s touto životnosti já víceméně světu zakázána a můžou k tomu jen firmy
"Vhodné jako bateriové úložiště například k elektrárnám, baterie k UPS a pro jakékoli jiné ukládání elektřiny. V jedné baterii může být uloženo 1,2 KWh energie. Baterie je vyrobena tak, že má životnost minimálně 15 let i při velkém cyklování. Více info na stránkách výrobce."
Naozaj je možné všimnúť si jednu zaujímavosť. Tento text je účelovo dotvorený marketingovým chtíčom. Ide o batérie výrobcom jednoznačne deklarované pre použitie v telekomunikačných aplikáciach. Pretože ich ťažko možno ponúkať v bazáre práve takýmto firmám, poďho pridať vlastnosti, zaujímavé pre iných zákazníkov !
" životnost minimálně 15 let i při velkém cyklování " - to nie je len nevinný žvást, to už má znaky zavádzania a podvodu.
klasický chválení zdechliny . Co mě fakt rozesmálo je pasáž o výhodné investici do olova jako šrotové komodity .
poslednu dobu sa viac objavuju podobne inzeraty, velke tazke olovo za velku cenu, nikdo netusi kolko ma este zivota pred sebou. radsej kupim pouzite alebo nove nicd ako tamto
Zdravim pani, zrovna tie tesla packy ma celkom oslovili, co si myslite o ich zacleneni do fve spolu s axpertom?
Rozoberat ich vyznam nema, takze len vyskladat 2s2p pre 48V a je toho 20kWh, co je celkom pouzitelna kapacita. Len neviem ako sa bude spravat ta ich elektronika...
salinm1 píše:tohle je pekné:)
https://www.sbazar.cz/bertiksro/detail/ ... -on-moduly
nebo
https://www.sbazar.cz/echotrade/detail/ ... h-nsb100ft
Tento inzerát se tu řešil asi dvě stránky zpátky.
Vše tam už bylo řečeno.
Jen ten rozsah napětí,není nic moc.Většina měničů končí u 40V,pokud je 20% při 21.4V a končit se má 24.6V což je 90%,tak z těch 5.2kWh je už 3.64kWh k dispozici a to se stále jedná o přebíjení na 4.1V(spíše 4V).Takže v uvozovkách 25 000Kč za 3.5kWh =7142Kč/1kWh! To je dost ne?
444 cells = 6 serial x 74 paraler.
Currently charged at approximately 15 to 20% capacity, approximately 21.4V.
18V = soc 0% - friendly cycling 21V
23.1V = soc 70%
25.2V = soc 100% - friendly cycling 24.6V
capacity ~233Ah, ~5.2kWh
23.1V = soc 70%
Nahodny nalez:
https://prace.bazos.cz/inzerat/98399450 ... onicek.php
"Máte trochu zkušenosti s Arduino a nebo STM32? Měl bych řadu drobných zakázek k realizaci. Práce doma. Vhodné i pro studenty. Tak se ozvěte...
Platí pro celou republiku."
Jo, kdo to umí, tak je jeho práce vyvažovaná zlatem a jinými ceninami, a nějaký malý věci ho nezajímají,a kdo to neumí, tak to neumí...
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-10 ... 22f83e2a04
Třeba to někdo využije, jeden článek 18650 vychází při koupi 12 kusů na 2,5 dolaru i s poštovným, ale bez cla. Není to málo, ale není to ani moc a clem to většinou projde OK.
Případně taky tady: https://www.aliexpress.com/item/100-New ... 8fe4757f65
- Lokalita: Horní Police
- Výkon panelů [Wp]: 5040
- Kapacita baterie [kWh]: 8400
Třeba to někoho zaujme.
https://aukro.cz/baterie-akumulator-sam ... 6941482016
Postavil jsem na nich baterii 24V 40Ah (40p8s). Reálná kapcita někde okolo 35 - 40Ah. Životnost : kdo ví ?
Třeba mile překvapí.?
Tiež ich mám, zatiaľ majú za sebou cca 30 cyklov (0.4C), kapacita cca 980mAh.. Len informačne, sú osadené 3.0mm Micro-Fit konektorom od Molexu.formanej píše:Třeba to někoho zaujme.
sem jich prave objednal 160 tak uvidime 20p8s
https://dum.bazos.cz/inzerat/100047325/ ... IKO-42.php
https://www.secondsol.com/en/handelspla ... 320e-wht-d
Kdyby chtěl někdo hodně panelů za dobrou cenu (min. 150ks odběr). Měly by být jenom očouzené po požáru.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
320Wp za 700Kč Minimální odběr 50kWp.
Celý bych to nespotřeboval ale nepřidal by se někdo?
- 5 Odpovědi
- 529 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
- 20 Odpovědi
- 1236 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
