Poskytnutí přebytků z FVE sousedovi
Poskytování přebytků z fotovoltaické elektrárny sousedovi lze realizovat pomocí přímého vedení s omezením výkonu do 2000 W a prioritním napájením domácnosti. Klíčové jsou ochranné prvky jako jističe a proudová relé, která omezí přetížení a zajistí bezpečnost. Podmínkou je také stav baterií a minimální výkon na panelech. Možnosti přepínání mezi distribuční sítí a FVE zajišťuje relé u souseda, které přepíná zdroj podle dostupnosti energie z FVE.
vlkazajac
Reputace:528
Re: Poskytnutí přebytků z FVE sousedovi
Nový příspěvek od vlkazajac »
Preložené do sedliackej reči, kto má licenciu na distribúciu, má na danom území monopol.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
je to jako ale fakt trapne... vemte si ze sousedovi vyhori treba kabel ve zdi a natahne si po domluve od vas prodluzku aby mu jela lednice...
mypower.cz
Reputace:523
Matess píše:
nelze to. Znamy ma vodni elektrarnu ktera vyrabi v prumeru kolem 18kW (7-30kW v prubehu roku) a zakopal svoje kabely pres svuj a souseduv pozemek k nemu kam dal svoje hodiny a dohodli se navzajem na cene 1,4kc/kWh bez trvalych poplatku. Fungovalo to takhle pul roku.. soused se odpojil od CEZu. Po nejake dobe se ale nekdo nejak doslechl ze prestoze je odpojeny ma doma elektriku a sviti. CEZ tam prisel v doprovodu policie na kontrolu na podezreni na cerny odber a zjistili ze tam odber opravdu od nich neni a elektrika jde od toho souseda. Zdalo se to jako vyhrate, ale po nejake dobe mu prisel dopis z cezu ze ma doplatit cenu za distribuci, protoze je na uzemi distributora cez a pokud nema distributorskou licenci nesmi nikomu dodavat. To ze meli dohodnutou cenu mezi sebou a ze kabel byl jeho je vubec nezajimalo. Proste za tech par MWh co dodal mel zaplatit cezu vic nez kolik dostal.
Snazil se ale neni proti tomu odvolani.
Takze shrnuto podtrzeno, sousedovi dam kabel s prebytky ze sve FVE/VTE/MVE vlastnim kabelem a prijde na me na morave EON s tim ze jim mam zaplatit nejake poplatky za distribuci? Bylo by mozno vyzjistit ktere zakony tohle umoznuji? Treba zeptat se znameho na konkretni paragrafy, ktere litaly v korespondencich atd ? Nebyl tam jeste nejaky jiny problem? Diky.
willcz
Reputace:106
Nový příspěvek od willcz »
Napriklad tady pisou jak na to a teoreticky to neni problem. tzn zadna platba distribuce.
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ost ... y-sousedum
vlkazajac
Reputace:528
Ešte tá licencia na výrobu elektriny. Mažem ďalší komentár.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
mypower.cz píše:
Matess píše:
je to uz 2 roky co jsem toho pana nevidel. Ale napisi mu email a uvidime jak bude sdilny...
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
v zásadě je to tak. Ve smlouvě s eonem (čezem atd) je jednen z odstavců, že se zavazuješ elektriku dál nepřeprodávat, tak třeba proto mám dobíjecí stanici zdarma, aby se na mě kvůli tomu někdo nehojil. V tomhle ale třeba vidím problém u některejch pronajímatelů nemovitostí, kteří mají jeden elektroměr a přeúčtovávají to podle odečtovejch elektroměrů, tam by to mělo fungovat stejně. A nebo neúčtujou elektriku, ale "poměrnou část nákladů" bez dalšího komentáře. Holt na všecky není stejnej metr.
jiri59
Reputace:17
Lokalita: Planá
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá
Lokalita:PlanáSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1200 Kapacita baterie [kWh]:malá
Nový příspěvek od jiri59 »
Potvrzuji, že není stejný metr na vše. Například jako mladý jsem postavil jednu z řadových garáží, do kterých se zavedla i elektrika. Měl jsem na sebe napsaný fakturační elektroměr pro čtyřicet osm garáží, kterým jsem to rozpočítával bez další přirážky poměrem podle odečtových elektroměrů. Nevíte jak je těžké vysvětlit některým, že i odečtový elektroměr má svoji spotřebu, a že se nesejde součet odečtů s fakturačním elektroměrem a já musel platit ČEZu podle fakturačního elektroměru. Pak byly i černé odběry či zaseklé elektroměry. Byl jsem rád, že jsem garáž prodal a předal správcovství elektriky. Nicméně tento způsob poskytování elektřiny pro 48 soukromých řadových garáží z jednoho fakturačního elektroměru funguje dodnes. Dokonce je to v naší obci ve dvou lokalitách.
ostrov = panel ::pv:: 2s x 3p 240 Wp + EASUN 3500 + 2,8kWh Lion z 18650
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
On je tu ale zásadní rozdíl mezi tím že od ČEZ nakupujes a jen prerozdelujes ale když od něj nenakoupis a dáš ze svého on nemá tržby takže dvojí metr tu bude. Dokud vydělávají primhouri ocicka jak jsou bez tržby tak si dají práci aby ti to zneprijemnili
heczkot
Reputace:2
Nový příspěvek od heczkot »
Energetický zákon výslovně umožnuje poskytovat a rozúčtovat odebranou elektřinu z jednoho odběrného místa mezi několik koncových spotřebitelů (což ale není totéž jako s elektřinou obchodovat). Pokud se rozúčtují náklady bez zisku, je to zcela v souladu se zákonem a ustanovení smlouvy s distributorem nebo obchodníkem, které by toto právo zákazníka omezovalo, by mělo být neplatné:
zákon 458/2000Sb.
§ 28
Zákazník
(1) Zákazník má právo
g) poskytovat a rozúčtovat jiné osobě elektřinu odebranou zákazníkem prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného elektrického zařízení o napětí do 52 kV včetně.
vlkazajac
Reputace:528
No tak potom, ak v tom nie sú nejaké iné ustanovenia, môže mi sused poskytovať energiu, ktorú mu zaplatím. Horšie je to v prípade, že mu síce nezaplatím, ale poskytnem recipročne alebo aj viac náhradu vo forme elektrickej energie. Tu už prichádza distribútor o časť tovaru a teda aj zisku a ja nemám licenciu. V tom je problém.
A už sme doma, vieme, ako na to !
diablo007
Reputace:239
Pokud se distributorovi sníží trochu odběr neřeší to ale pokud se mu zákazník odpojí je.mu jasné že je někde problem
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Takže majitel FV zruší svou přípojku a v zimě bude dostávat elektřinu od souseda, který mu spotřebu bez zisku rozúčtuje.
ČEZ přijde o fixní platby za jedno odběrné místo.
Soused ušetří například třetinu fixních nákladů (které mu zaplatí solárník)
Solárník ušetří 2/3 svých fixních nákladů. A v létě může sousedovi dodávat zdarma přebytky.
Zajímavé to bude čím dál tím více, jak porostou fixní náklady
střídač_N
Reputace:117
Nový příspěvek od střídač_N »
rva píše:
....Zajímavé to bude čím dál tím více, jak porostou fixní náklady
Úplně nejzákladnější je třeba zvážit, "zdali to za to stojí".
Mám drobnou zkušenost sice s jinou komoditou , vodou, ale já bych do sousedských vztahů již nikdy nešel. On jednou musí přijít okamžik, kdy se to sousedství zají a v ten okamžik nastávají komplikace. Kdo co a jak a kdo víc, či méně. A dokonce čím menší částka, tím větší problémy. NE tudy cesta nevede.
Můžeme se na trh zlobit jak chceme, ale jen ten ve své podstatě říší právě i ty sousedské nesrovnalosti.
Reputace:1103
Spíš bych viděl, že se časem rozroste to, že sdružení nájemníků si nechá dát na barák jeden fakturační elektroměr a jako velkoodběratel se dostanou na jiný ceny, s rozumným řízením na čtvrthodinový maxima je pak výhodnej i ohřev vody elektrikou...
MareC3k
Reputace:56
Nový příspěvek od MareC3k »
Nieje sused ako sused... pokial je to rodina, tak to za urcitych okolnosti moze fungovat. Mam takto natiahnutych cca 200m kablu ku svokrovcom, kde na konci je prepinac sieti z aliexpressu. Islo to v letnych mesiacoch bezvadne, mesacne usetrili okolo 100kWh a ja som si v mojom systeme ani nevsimol navysenie spotreby :) /cez den som v robote, oni su doma/ prebytky idu podla stavu napatia na bateriach... t.j. iba cez slnecny den v pripade ak ja mam pokrytu vlastnu spotrebu, nabite baterie a dohriaty bojler.
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780KIA EV6
Reputace:1037
kodl69 píše:
U toho bych se bál, co s neplatičem - ostatní by se na něj museli skládat, stejně jako u vody, tepla kde je jeden měřák pro celý dům.
střídač_N
Reputace:117
kodl69 píše:
Spíš bych viděl, že se časem rozroste to, že sdružení nájemníků...
Mně by se taky líbilo nějaké kolektivní řešení, například, vesnice většinou začínají nějakým trafem. Mohl by být jeden odběr pro celou vesnici, rozvody vlastní a za vesnicí asi 100kWp pole, v budoucnu u toho pole 1MWh baterka. Určtě by se tam dala postavit i nějaká nabíječka. V našich podmínkách je to čiro čirá utopie jak politická, tak sousedská.
redcrown
Reputace:75
Nový příspěvek od redcrown »
Matess píše:
mypower.cz píše:
Matess píše:
Snad nebylo potřeba mluvit o tom, že mu za to něco platí a nemuseli mít problém. Prostě to sousedovi dávám zadara v rámci dobrých vztahů a ouředníčci běžte si vysrat oko. Nikomu nic neprodávám, pokud by se někdo hodně zajímal a měl bych zrovna náladu se s ním bavit, tak ve stylu:
"Mám u souseda bojler a meju se u něj. Pak u něj mám samozřejmě lednici a další mě patřící věci". Kde je proboha problém.
Jeden kolega v práci naprosto výstižně říká: "Nehledej problém, hledej řešení, problémy mě nezajimaji."
honzasl
Reputace:33
Nový příspěvek od honzasl »
Utopie to není, jmenuje se to lokální distribuční soustava a legálně se jich provozuje u nás spousty, typicky velké fabriky a tovární areály - nebo třeba univerzity, VUT v Brně, na Králově poli, připojeno do sítě 22 kV vlastním kabelem v rozvodně Medlánky, vlastní rozvody 22 kV a NN...
Absolutně není problém si to zařídit. Ale rozhodně bych si nijak neidealizoval. Ano, pro připojení zelených zdrojů to může být dobré, protože si pravidla nastavuju sám. Jenže to máte: elektroměry, kalibrace, rozvody, údržba, kalamity, kvalita napětí, kvalita dodávek, neplatiči, klienstké centrum, vymahači.....
Řešili jsme s kolegou připojení dvou domů na jednom dvoře (staří a mladí) na jeden elektroměr a po analýze všech pro a proti to extra výhodné nebylo. Poslední ránu tomu zasadilo vyhoření jedné HDS a možnost okamžitě přepojit na druhý dům. Takže "příčná" spojka tam je, je možné napájet domy vzájemně, ale pěkně každej na svou přípojku.
http://honzasl.blogspot.cz/
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
