Měď, nebo hliník?
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Re: Měď, nebo hliník?
Tohle řešili elektrikáři už kdysi dávno a celkem dobře vyřešili, jmenuje se to CUPAL a dá se sehnat jak plech, tak podložky - mám nemontováno mezi hliníkovými kontakty aku a měděnými propojkami. To cínování je lepší než nic, ale taky to není úplně správně, pořád tam ty elektrochemický potenciály jsou. V některých případech se dá mezi měď a hliník dát i mosazná podložka.
K pocínování jsem přistoupil proto, že ČSN připouští montovat na hliníkové sběrnice meděné vodiče s pocínovanými oky. Včetně ochraných vodičů. Samozřejmě v suchém prostředí.
Já jsem právě čerstvě vyrobil hodně propojek mezi svoje články (NiCd), pro které jsem použil měděný kabel 35mm2 a nalisoval jsem na něj hliníková kabelová oka (https://www.elima.cz/obchod/292912-oko- ... 24841.html).
Jak tady čtu, je to asi špatně, že? Měl bych na to raději použít ocelová (pocínovaná) oka?
MPP Solar 5048MS, NiCd 13,4kWh, 2x Solyndra 200Wp (zatím)...
kyseliny a luhy maju radi farebne kovy najviac ale hlinik doporucujem iba nerezovy material, ja si teraz vyrabam prepojky na clanky
Díky, takže vyhodit a repete...
Ať se nespálím podruhé, něco takového můžu použít?
https://www.elima.cz/obchod/290434-oko- ... 34059.html
Ty oka na měděný kabely jsou měděný, o oceli teda nevím... Ale nalisovat hliníkový oka na měděnej kabel je diletantství, to se na mě nezlob. Ostatně proč jsi to reděj neudělal z odstřižků měděnýho plechu, klempíři to běžně necahají za cenu mědi ve sběru, a ještě to na nůžkách nastříhají na stejnou šířku. Origo propojky jsou tuším poniklovaný, to taky není velkej problém zařídit.
Naposledy upravil(a) kodl69 dne sob pro 01, 2018 3:44 pm, celkem upraveno 1 x.
Ano, to je spravně, je měděne a pocinovane, jestli to lisuješ na měděný vodič , tak stači měděné očko, nemusi být ani pocinovane.
ocelove se nepouživaji to slyším poprvé, i na ocelové kabely, lana se davají měděné oka.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
Já je teda kupuju z aliexpress jako "cable lug", protože nevím proč, ale tady to nemohu najít někde poblíž za rozumnou cenu. A z číny si to vyzvednu z poštovní schránky.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Mě to došlo, až jsem to nalisoval... Dostal jsem krabici "krásných" ok a tak jsem se do toho ponořil, že mi ani nepřišlo, jak se to měkce lisuje... Jak mi došla smršťovačka, tak jsem na to civěl a pak mi to pomalu začalo docházet.
Zkusím někde sehnat tu pásovinu, měděná oka jsem ještě neviděl.
http://obchod.kamat.cz/kategorie/kabelo ... ial-oka-cu
jenom pro info
jenom pro info
Je to tedy jen do 50ky cenna je vyšší ale pozlacene a opravdu masivní v Autohifi sem to používal a spokojenost https://www.ahifi.cz/sinus-live-rks-50.html
To autohifi nemyslíš vážně. Okrást se raděj nechám na předvánočním vánočním trhu.
Pozor ještě na jednu věc, ty vyseknutý a naohýbaný z plechu jsou pájecí, lisovací jsou ty masivnější, vyrobený z trubičky.
Já je kupuju ve velkoobchodě elektro, a jestli je cena rozumná netuším, ale jistě nižší než v tom kamatu. i tohle mi připadá drahý https://www.elima.cz/obchod/290434-oko- ... 34059.html , elkov elektro je asi levnější obvykle je potřebuju druhej den, a ne za 3 týdny, ale cenovky jsou teda jinde, to jsem nečekal, že kus mědi je levnější kouipit na druhé straně světa. Ostatně to platí i pro žulový obrubníky.
Ano to myslím vážně uvědom si že v autě je 12v a zesilovač nebyl problém i 5kw takže dát 100kc za svorku když zbytek sestavy byl 100t už nikdo neřešil když to je klema mezi články a je jich 50 je to jiné
Díky za odkazy. Když neseženu kus Cu pásoviny, tak bych šel do těchto pocínovaných:
Buď:
http://obchod.kamat.cz/produkty/oko-cu- ... h-lisovaci
anebo:
Je tam sice rozdíl cca 6 Kč na kusu, ale při mém počtu (zhruba 40) je to pár piv...
Buď:
anebo:
misto pasoviny staci cu plech , popr. mam k tomu origo propoky
Taky mě to mohlo napadnout zeptat se tě, když jsem si byl pro ty baterky - jsem to ale matěj...martin2190 píše:misto pasoviny staci cu plech , popr. mam k tomu origo propoky
to sem jeste nemel ty byly v bedne co sem dovez pozdejc
Tyhle po revoluci připlazivší se móresy používat barevné označení fázového vodiče (černá) na záporný pól stejnosměrného vedení mi jako ideální nezní. Ale již sem se smířil s tím, že budu mít odřené zuby od skřípání s nimi.abrams píše:....... ideál černá a červená ..........
OT.: Stejně jako používání násobků při vyjadřování podílu. Holt nám jazykově vládnou lidé kteří ve svém vzdělání nedospěli k pochopení zlomků.
Je rozhodnuté - hliník je doma - trojžilový AYKY-J. Chcem ho použiť v dĺžke do 20 m medzi prepäťovkami - spoje sú teda dané ich svorkami.
Čo sa týka prierezu - Al má cca 1,6 x väčší merný odpor, beriem v úvahu.
Aký máte názor na toto použitie hliníka ? Je ho na mraky za babku, ohyby neriešim ako problém .....
Profily na panely hliník 40 x 45 mm, 4300 mm
od Vitek » » v Prodám
- 2 Odpovědi
- 474 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
