Bitcoin - měna nezávislého člověka
Bitcoin je první decentralizovaná open-source elektronická měna, která funguje bez centrální banky či vlády, což zajišťuje její nezávislost. Uživatelé oceňují ochranu před inflací a nemožnost zabavení či zničení měny státem. Diskuze zahrnuje i názory na cenu, těžbu a srovnání s tradičními investicemi jako zlato či akcie.
- dumi
- Reputace:157
Re: Bitcoin - měna nezávislého člověka
Diky za obsahnlou odpoved,
s tema burzama, jsem spis myslel nakou konkretni vyzkousenou. Hitbtc mi prijde ze ma dost velky poplatky a navic mam problem s poslanim XMR, od posledniho pdatu to nejde. Nesedi adresy penezenek. kdyz dam ze chci poslat XMR tak to nabizi adresu s prefixem 8, coz je XMO, a tudim mi to penezenka nesebere.
To vsechny ty burzy pouzivas? nebo mas nejakou konkretni jednu?
Diky.
Diky.
No ja si to vačšinou dávam do LTC peňaženky po prevode na binance + nejaké zarobené %, ak
nejaké meny vystrelia denne o 10 až 200 %. A LTC priamo platím na alze.sk.
Ak už potrebujem cache, je to horšie, lebo všade sú poplatky.
Viac sa možno dozvieš tu:
https://pretaktovanie.zoznam.sk/viewtop ... 1&t=118280
BTC nemá také výrazné pohyby dole, ako iné meny, ak to ide dole.
Ak to padá, tak meniť na USDT, resp. €.
Ak to ide hore, zas treba si denne všímať,čo ide hore a mať nejakú intuíciu
na základe nejakých odborných analýz, že prečo a dokedy to pojde hore.
Minule napr. XMR a TRX išli hore, ale ak to tam človek nechal, tak mu to šlo
spať dole, proste treba vidieť do hláv ĺudí, čo budú na 2. deň robit.
Adresa mi na XMR začína na 4, mám ju niekoľko rokov, ale ako sa mení algoritmus,
tak treba stiahnuť vždy nový miner xmrstak, xmrig, atď. alebo stiahnuť zdrojáky. do 18. 10. 2018.
https://github.com/xmrig/
https://github.com/fireice-uk/xmr-stak/releases
Tiež treba updatovať peńaženǩy:
https://getmonero.org/downloads/
kontrolovať fingerprinty, MD5, SHA256
Ak si nastavím nejaký port na kontrolu minera, skontrolovať, či na naozaj len na read,
nie aj na setup, lebo sniffer rýchlo zistí a urobí paseku.
Pokontrolovať na routeri, čo je ešte pootvárané.
Niektoré prg. hlásia na WinXYZ minera ako malware.
Nastavenie kariet v Debianoidnom Linuxe.
Nastavenie xmr-stak:
Nastavenie xmrig-amd
Kód: Vybrat vše
gpg --verify hashes.txt
gpg --keyid-format long --with-fingerprint fluffypony.asc
gpg --import fluffypony.asc
shasum -a 256 /home/kiwi/monero-gui-linux-x64-v0.12.3.0.tar.bz2
Kód: Vybrat vše
const fs = require("fs");
const vbios = require("./lib/vbios.js");
// Just what the script should do.
const DUMP = true;
const OVERWRITE = true;
const CARD_ID = 1;
const CARD_PP = `/sys/class/drm/card${CARD_ID}/device/pp_table`;
const buf = fs.readFileSync(CARD_PP);
// Decompose `buf` into a JS object:
const obj = vbios.$readObject({ buffer: buf, type: vbios.PowerPlayTable });
// Now, if everything went ok we will have an object describing the
// whole PP table. You can do whatever you want with it, including
// dumping its content, modifying it, etc.
if (DUMP)
console.log(JSON.stringify(obj, null, 2));
// If you want to modify it, you can simply change the fields it
// provides. For example to change max TDP, which is stored in
// PowerTuneTable (subtable), do the following:
//RX 560
obj.FanTable.THigh = 8000;
obj.FanTable.TMed = 5000;
obj.FanTable.TargetTemperature = 50;
obj.PowerTuneTable.TDP = 65;
//obj.MemClockDependencyTable.Entries [2].MemClock = 204000;
obj.SocClockDependencyTable.Entries [5].SocClock = 132000;
obj.SocClockDependencyTable.Entries [6].SocClock = 132000;
obj.SocClockDependencyTable.Entries [7].SocClock = 132000;
obj.VddcLookupTable.Entries [4].Vdd = 865;
obj.VddcLookupTable.Entries [5].Vdd = 865;
obj.VddcLookupTable.Entries [6].Vdd = 865;
obj.MemClockDependencyTable.Entries [2].Mvdd = 905;
obj.MemClockDependencyTable.Entries [2].MemClock = 190000;
//RX 580
//obj.PowerTuneTable.TDP = 145;
//obj.PowerTuneTable.MaximumPowerDeliveryLimit = 145;
//obj.PowerTuneTable.SmallPowerLimit = 145;
//obj.PowerTuneTable.SoftwareShutdownTemp = 90;
//obj.FanTable.THigh = 8000;
//obj.FanTable.TMed = 5000;
//obj.FanTable.TargetTemperature = 55;
//obj.FanTable.FanRPMMax = 2600;
//obj.FanTableTMax = 10000;
//obj.MemClockDependencyTable.Entries [2].MemClock = 200000;
//obj.MemClockDependencyTable.Entries [2].Mvdd = 955;
//obj.SocClockDependencyTable.Entries [5].SocClock = 118000;
//obj.SocClockDependencyTable.Entries [6].SocClock = 121000;
//obj.SocClockDependencyTable.Entries [7].SocClock = 130000;
//obj.VddcLookupTable.Entries [13].Vdd = 935;
//obj.VddcLookupTable.Entries [14].Vdd = 935;
//obj.VddcLookupTable.Entries [15].Vdd = 935;
// We modified the JS object and the data was not been synced with
// the original buffer yet. To save all values back to the buffer
// you have to call `$updateObject()`:
vbios.$updateObject({ buffer: buf, object: obj });
// Now the `buf` contains new changed data, the only thing to do
// next is to write it back.
if (OVERWRITE)
fs.writeFileSync(CARD_PP, buf);
Kód: Vybrat vše
* GPU configuration. You should play around with intensity and worksize as the fastest settings will vary.
* index - GPU index number usually starts from 0
* intensity - Number of parallel GPU threads (nothing to do with CPU threads)
* worksize - Number of local GPU threads (nothing to do with CPU threads)
* affine_to_cpu - This will affine the thread to a CPU. This can make a GPU miner play along nicer with a CPU miner.
* strided_index - switch memory pattern used for the scratch pad memory
* 2 = chunked memory, chunk size is controlled by 'mem_chunk'
* required: intensity must be a multiple of worksize
* 1 or true = use 16byte contiguous memory per thread, the next memory block has offset of intensity blocks
* 0 or false = use a contiguous block of memory per thread
* mem_chunk - range 0 to 18: set the number of elements (16byte) per chunk
* this value is only used if 'strided_index' == 2
* element count is computed with the equation: 2 to the power of 'mem_chunk' e.g. 4 means a chunk of 16 elements(256byte)
* comp_mode - Compatibility enable/disable the automatic guard around compute kernel which allows
* to use a intensity which is not the multiple of the worksize.
* If you set false and the intensity is not multiple of the worksize the miner can crash:
* in this case set the intensity to a multiple of the worksize or activate comp_mode.
* "gpu_threads_conf" :
* { "index" : 0, "intensity" : 1000, "worksize" : 8, "affine_to_cpu" : false, "strided_index" : true, "mem_chunk" : 2, "comp_mode" : true },
* If you do not wish to mine with your AMD GPU(s) then use:
* null,
"gpu_threads_conf" : [
// gpu: Baffin memory:1361
// compute units: 16
{ "index" : 0, "intensity" : 220, "worksize" : 8, "affine_to_cpu" : 1, "strided_index" : 1, "mem_chunk" : 2, "comp_mode" : true },
// gpu: Baffin memory:1641
// compute units: 14
{ "index" : 1, "intensity" : 480, "worksize" : 8, "affine_to_cpu" : 0, "strided_index" : 1, "mem_chunk" : 2, "comp_mode" : true },
{ "index" : 2, "intensity" : 480, "worksize" : 8, "affine_to_cpu" : 2, "strided_index" : 1, "mem_chunk" : 2, "comp_mode" : true },
* Platform index. This will be 0 unless you have different OpenCL platform - eg. AMD and Intel.
"platform_index" : 0,
Kód: Vybrat vše
#!/bin/bash
export GPU_FORCE_64BIT_PTR=1
export GPU_USE_SYNC_OBJECTS=1
export GPU_MAX_ALLOC_PERCENT=100
export GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT=100
export GPU_MAX_HEAP_SIZE=100
./xmrig-amd --opencl-platform 0 --opencl-devices 0,1,2 --opencl-launch 800x8,840x4,760x4 --opencl-affinity 0,1,2 -o de.minexmr.com:7777 -u 4fgg456dfgf4545dfg47878fg78JXfgdfg454dfg456d4fgkzXVGLhMKsbkdeTdBdfs454fgdfg4545fffddfs4.rig2+66000 -p x --donate-level=2
Takže tie výkyvy na BTC sposobuje nestabilita USDT.
- Reputace:523
https://cryptosolartech.org
Tak to ma vypadat. Protiargument na "kolik ze ta tezba konzumuje elektricke energie".
- tomas
- Reputace:243
Tak někteří těžbou vytápějí dům nebo i ohřívají vodu, takže lepší než přímotop.
Kolik energie a surovin potřebuje klasická měna? Těžba surovin, ražba/tisk, doprava, ochrana, atd.... Jestli náhodou není Koruna ještě energeticky a surovinově náročnější než Bitcoin.
ALe nám to pekne padá na dno
MOžno čoskoro príde čas na nákup.
- matobabetak
- Reputace:28
ja mam maly rig 4x gtx 1070, spotreba 500-600w v izbe, kurenie som zapinal pred 2 tyzdnami. vsetko odkladam len ked je dobry kurz predam tolko co stala elektrina, denne spalim cca 2€, momentalne prerabam....ale je to skor taky pokus...mozno vystreli kurz a zarobim mozno nie
- shuty
- Reputace:61
myslite ze ma zmysel kupovat antminer? na tazenie btc alebo radsej tazit inu menu?
- matobabetak
- Reputace:28
do minera by som nesiel, pokial ho kupis a pride k tebe je uz malo rentabilny alebo prebehol hard folk a neda sa pouzit. pozor na podvodnikov. nahodou padne kurz a si v haji, grafika moze tazit viac algoritmou, mozes ju predat hracom alebo pouzit napr na projekt BOINC....a je na ne zaruka
- pezizka
- Reputace:68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Slušně řečeno nejsem příznivcem kryptomněn a několikrát jsem se v tomto duchu jasně vyjádřil. Možná v budoucnosti, ale netuším jak dohledné....
Padlo tady začátkem roku, že má někdo informace a koncem března se k tomu vyjádří, ale na vyjádření jaksi nedošlo
, no ono nebylo asi co moc řešit
Jasné, chápu, taky jsem nadělal spoustu sekanců. Toto prosím berte jako bezpředmětné rýpnutí.....
Ale co by mne opravdu zajímalo jestli někdo ze zastánců kryptomněn při tak bombastickém kursu nakoupil. A taky jestli někdo v tomto pošmourném počasí těžíte....
Nemůžu si pomoct a napsal jsem to i začátkem roku, že nikomu nic nezávidím, ale jsem přesvědčen, že kdo tehdy nakoupil za BTC, či je prodal udělal dobře, mám tušení, že kiwi se nad svým nákupem jen usmívá
Doufám, že i přes moji urýpanou otázku dostanu nějakou férovou odpověď
a Sybila taky rozhodně nejsu
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
Bitcoiny co jsem natěžil jsem už prodal... ze začatku jsem je prodával za 200-130Kč. Byl jsme po měsíci těžení na nule a co zbylo a přežilo z HW jsem daroval bratrovi a nechal si jeden BTC, který jsem nějaké době prodal za ~22000kč.
V roce 2011 (myslím) jsem začal těžit litecoin... těžil jsem asi rok. Část roku jsem těžil DOGE, které jsem prodal a zaplatilo mi to HW (jak ten ze kterého jsem těžil LTC a DOGE tak nové ASIC na DASH). LTC jsem si nechal.
Mám první ASIC minery na bitcoin (dnes je z něj dobrý jen hliníkový chladič a větrák), mám ASIC minery na Dash (které jedou).
Mám aktuálně 50 LTC, 500LCC, 0,0144BTC a 0,83 DASH - aktuálně 35.000Kč. Vloni to mělo hodnotu skoro 200.000Kč.
Peníze nutně nepotřebuji... ano trošku lituji že jsem minulý rok neprodal... mohl jsem si to teď za zlomek ceny koupit, ale kdo to mohl vědět, že?
Neřeším to... držím to už 7 let... klidně dalších 10 počkám a třeba mi to jednou koupí střechu nad hlavou (a třeba taky z toho nic nebude)...
- Reputace:1101
Já jsem jeden z těch, co to kdysi spustil a ani nevím, kolik jsem natěžil, al kdysi to bylo snadný. Kámoš, co je pečlivější, si ta pár BTC koupil bazarový auto a o dva roky pozděj tvedil, že má nejnovější ferrari, aspoň podle aktuálního kurzu, co by dostal za BTC... A to je taky ukázka toho, jak to je spekulativní záležitost.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
kde jsou ty doby kdy jsem těžil 1,5BTC za den
- Reputace:523
A od te doby se na nejake uz dnes nepristupne penezence (pac jako obvykle nevime heslo) vali cca 100 nevybratelnych BTCkodl69 píše:Já jsem jeden z těch, co to kdysi spustil a ani nevím, kolik jsem natěžil, al kdysi to bylo snadný.
Ja som v nemocnici uz 2 mesiace a paci sa mi moznost pomocou aplikacii v Androide 8.1,
Binance a Coinbase, investovat cca. 200 € a urobit z toho denne par percent zisk.
Niekedy sa daju 2 % ale niekedy aj 48 %. Casu tu mam dost, tak aspon sa ucim.
Rozhodol som sa na buduci rok tazit len z prebytkov a uplne sa odpojit na rok od DS.
Len
a centrala. Keby bol dobry slnecny rok od 15. 1., do 15. 12.,
tak by sa mi to mozno podarilo.
Nemam tu diakritiku. Domov sa pripajam cez TeamViewer, akurat mi minule 3 dni nesiel net,
tak som si na dialku nemohol zapnut klimu.
Net je pre nas, ktory ovladame stykace cez app, klucovy, podobne pre taziarov.
Mate tak spolahlivy net, ze vypadky su v minutach za rok ?
Teraz cakam, kedy to padne na dno a potom kedy to pojde hore, ci znova nebude
taky zly rok ako teraz.
Len
- Reputace:1101
to admin: 100 asi ne, ale tuším k deseti, a je mi to jedno... Kdybych si za to loni koupil něco drahýho v reálným světě, tak bych měl akorát výčiky svědomí, že jsem ty prachy vlastně ukradl... Za což považuju jakejkoliv zisk, kde vynaložený úsilí a prostředky výrazně neúměrný velikosti zisku. Každej má asi tu hranici "neúměrnosti" jinde, někdo ji třeba nemá vůbec.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
jak jako ukradl? Jako tim ze by jsi prodal v dobe kdy byla cena nahore? Jestli jo tak je to podle me trochu blby pristup... mena padla dolu ikdyz jsi neprodal... mel jsi prodat a cast zisku venovat na dobrocinnost pokud by jsi mel pocit ze jsi vydelal moc snadno...
- Reputace:1101
Je to kdyby coby... přečti si ten předpředchozí příspěvek.
A "ukradl" - v zásadě ty BTC vznikly v době, kdy to nestálo v podstatě žádný úsilí ani jsem s tím neměl další náklady, tak tak to myslím. Tady se dostáváme k základním otázkám fungování společnosti. Pokud dnes je preferovanej tvůj přístup: "skoro nic neudělám a budu si žít jako prase v žitě" oproti "za odvedenou práci férovou odměnu". A prací myslím obecně nějaké úsilí vedoucí k výsledku. Ale v zásadě jde o to, co se píše v článku co má v podpisu Rkiwi: "jenom banky a bůh udělají z ničeho něco" a tohle se tak trochu díky BTC dostalo mezi lidi, a někteří na tom vydělali, zbytek asi zapláče... A taky je to o tom, že ty reálný peníze do toho někdo musel vložit (miner, elelktrika), a očekává, co za vložené peníze a úsilí něco dostane, a ono to po splasknutí bubliny není pravda... (stejně, jako kdysi tuplipány v holandesku). A ti, co bezpracně získali na začátku značné množství BTC mají ten pocit boha, že mají z ničeho něco. A to je další z věcí, co mi vadí na burze a vůbec tomhle typu kapitalizmu. Prostě jsem ze staré doby, a tohle nechci podporovat, i kdybych mohl.
No pokud beru peníze něco jako drogu nebo chlast, jde zde v této diskuzi vidět, kdo je viditelně závislý a kdo nezávislý jako člověk.
