Prasárny na občany
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
Re: Prasárny na občany
A sedíte teď v trenýrkách s holýma nohama na podlaze a kolem je 23°C ? Používáte někdo multisplitovou klimu,tedy jeden kompresor venku s výměníkem a pak z něj několik rozvodů na vzduchová vnitřní tělesa.Jak daleko se s tím dá jít?Co na to řekne ta chlaďárenská CU trubka po několika letech?Od kolegy z práce syn teď dělá v nějaké chlaďárenské firmě a mění po bankách a obchoďácích klimy,nejčastější jev je "uhnitá" trubka tam kde se nahřívala.Normálně se vypaří stěna a pukne to.
Pokud pouzivas original, tak neodhnije, normalne od oxiduje, lepsi pouzit osvedcenou, ale to ti rekne jen ten co montuje klimy 10 a vice let. Pry i se stenou se da pohrat a je to navyseni max.15%. Toto jsem resil se známým. Jen dotaz, chladivo bylo co??? Typ.
Ps.:30 baru je vcelku tlak .
Jeste jsem zapomel, dobra je volba izolace, kvuli kondenzaci a nasledne oxidaci ;-(
Navíc ještě jsou měděnné trubky s různou sílou stěny,šetřílkové dávají ty se slabší stěnou a pak se diví...
V trenýrkách nesedím, podlaha má 26°C a vzduch 24,6°C. Dnes jsem si o stupeň přitopil, jelikož mne skolila nějaká viróza. Obvykle udržuji teplotu kolem 24°C. Protože mám více než polovinu podlahy s nízkým tepelným odporem (dlažba), tak většinou bosky nechodím, jelikož to není příliš komfortní. V ložnici, kde mám plovoučku, chodím naboso. Červená je teplota vzduchu a stěn (čidlo na zdi), fialová je venkovní teplota, modrá je teplota zpátečky (topné jádro podlahy), žlutá je teplota stoupačky a zelená výkon TČ v %. Na tento teplotní luxus jsem dnes spotřeboval 11 kWh.marko250 píše:A sedíte teď v trenýrkách s holýma nohama na podlaze a kolem je 23°C ?
>kybos: A stejná situace po týdnu s -15°C venku,kolik si Tč veme za den?
Pri -15 tusim tepelne čerpadlo k nicemu, to bude hrat prim elektrokotel popr. spiraly
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne úte lis 13, 2018 8:31 pm, celkem upraveno 1 x.
Nejlepší topení je dobře zaizolovaný barák.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Dobrý den,k topení dřevem.Zaznělo tu ledacos,já to vyzkoušel a podělím se se zkušeností.
Pawlonie-již nepamatuji kultivar,ale při zahradnické péči klíčivost semen cca 60%.Z toho co vyklíčilo se 5 let dožilo asi 70%
a nejvyšší stromek má asi 4,5m,je ale krásnej.
Topol-klon 105 ,to je bomba.Klíčivost vyšší 95%,kamarád co to sázel letos má výšku po sezoně 2,7m.
Když se sází na sklizeň polen,tak řádky v rozteči, aby se tam vešlo auto s vlekem,řízky po 60cm od sebe.Pozemek strojně připravit jako na pšenici,klidně mokrou louku.
Topím s tím v malých litinových kamnech,5KW.Nedechtuje,na rozdíl od jehličnanů.Je to sice řídký dříví,ale je ho moc.Ty co těžím,mají na pařezu i víc jak 15cm,nejsilnější asi 20.Na rozdíl od jehličnanů nemusím nic štípat a od zimy kdy těžím,do topné sezony to uschne.
technické zázemí pro chov bizona amerického,podporované ostrovní FVE
Jak z nich řešíte ty tenké větve?Kolikrát je možná těžba z jedné sazenice,než se to zase musí vytrhat i s kořeny a vše nanovo?Jak vysoko děláte řez kmene?Těch 15cm je po osmi letech?Popelnatost a kolik % vlhkosti má po tom půlroce po těžbě?
Den s nejnižší průměrnou teplotou za minulou topnou sezónu byl 27.2.2018. TČ spotřebovalo 27kWh a sekundovala mu klima se spotřebou 13kWh. Nutno podotknout, že TČ provozuji převážně v nízkém tarifu na D25d, čili jen 8 hodin za den.marko250 píše:>kybos: A stejná situace po týdnu s -15°C venku,kolik si Tč veme za den?
Existuje zde tedy i rezerva na období nižších venkovních teplot. V topné sezóně 2016/2017 bylo chladněji a teploty klesaly i pod -20°C. Třeba 7.1. 2017 spotřebovalo TČ 23kWh a klima 6kWh, teplotní deficit jsem doháněl až 11.1.2017, kdy se denní teploty vyhouply až na -5°C.
zajímalo by mne, kdy se láme výhodnost TČ oproti plynu při jakém COP...orientačně
kdo si hraje nezlobí
Mám COP kolem 3 a mám možnost topit i plynem. Minulou topnou sezónu bylo pro mne TČ výhodnější než plyn. Hodně záleží na aktuálních cenících plynu a elektřiny. Po letošním 15% zdražení NT už to hodnocení může zase vypadat jinak.mopadzi píše:zajímalo by mne, kdy se láme výhodnost TČ oproti plynu při jakém COP...orientačně
Kupodivu některá TČ topí při -15°C lépe než při -3°C. Je to dáno především vzdušnou vlhkostí a frekvencí odmrazovacích cyklů. Při -15°C už bývá vzduch docela suchý. Já mohu topit až do -20°C a elektrokotel nemám ani nainstalovaný.NOPARasito píše:Pri -15 tusim tepelne čerpadlo k nicemu, to bude hrat prim elektrokotel popr. spiraly
Nejhorsi podminky pro TC jsou kol nuly a mlha. Resp vysoka vzdusna vlhkost.
tenké větve nastelu do řádku mezi pařezy.Pařez obrazí,pak je potřeba zredukovat počet výhonů,údajně může obrazit 3X.marko250 píše:Jak z nich řešíte ty tenké větve?Kolikrát je možná těžba z jedné sazenice,než se to zase musí vytrhat i s kořeny a vše nanovo?Jak vysoko děláte řez kmene?Těch 15cm je po osmi letech?Popelnatost a kolik % vlhkosti má po tom půlroce po těžbě?
15cm i dříve.Popelnatost:po týdnu topení vyndám asi 6l. popela.Vlhkost jsem neměřil,ale hoří ochotně a přes noc vydrží jedno polínko doutnat do rána,nezasírá kamna.Stejně těžená borovice,rozštípaná mi za sezonu neuschla,dehtuje.A to jsem se musel ohánět kalačem.Na těžbu motorovkou na délku vleku a u hráně už elektrickou na sluníčko.Žádná sekera.
Kybos: sam jsem zvedavej na klimu, LG split jednotka, s novym chladivem R32, pry cop od 5-3. Treba dosahnu tvych výsledků .
Koukám na stránky ERÚ a vypadá to, že budou nové PPDS pro všechny provozovatele distribučních soustav.
ČEZ
http://www.eru.cz/cs/-/navrh-implementa ... e-dne-14-1
EON
PRE
http://www.eru.cz/cs/-/navrh-implementa ... dne-14-d-1
Podle všeho se jedná o implementaci tohoto nařízení EU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 31&from=CS
Asi by bylo dobré podmínky projít, jestli tam nebude zahrnutá nějaká kulišárna.
ČEZ
EON
PRE
Tak jsem našel první kulišárnu i malé výrobny musí mít dálkové řízení:
DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ A VÝMĚNA DAT
Pro bezpečný provoz je nutné:
a) Výrobny elektřiny s kategorií VM A1,A2 a B1 musí být podle článku 13.6 RfG vybaveny logickým rozhraním (vstupním portem) aby do 5 s od obdržení pokynu na vstupním portu (např. prostřednictvím HDO) bylo možné přerušit dodávku činného výkonu na výstupu. Odpínací prvek umožňující dálkové odpojení musí být instalován tak, aby zůstal funkční i po silovém odpojení výrobny z paralelního provozu s DS a umožnil automatizaci tohoto procesu.
Na tom nevidím nic divného.
Nahrává to k tomu, že by v budoucnu právě mohli používat akumulátory v elektrárnách jako vyrovnavače. Lepší 1000 malejch baterek jak jedna velká.
Všal se o tom mluví už dlouho.
Samozřejmě by pak za to měli platit poukud použijí vaší baterku na dorovnávání sítě. Otázka je, jak to u nás bude
To si nemyslím, tohle je vysloveně o vypnutí výrobny, takže na dispečink přijde rozkaz vypněte FVE a oni je vypnou a majitel s tím nic neudělá. Chybí mně tam pravidla kdy je mohou vypnout. Takhle je mohou vypnout v podstatě na furt a majitelé mají smůlu.
