Bojler 1,2KW elektrocentrála 750W
Prosím o radu bude fungovat alespoň částečně bojler s příkonem 1200W / 220V připojený na elektrocentrálu s výkonem 750W/ 220V
Potřebuji vědět zda se bojler sepne a spirála bude hřát i když ne na plný výkon a nebo zda se ani nesepne popřípadě centrála vypne.
Děkuji za radu pokud to tu někdo zkoušel
Re: Bojler 1,2KW elektrocentrála 750W
centrála toto neustojí ... i ty šity za "pár" tisíc mají proudovou pojistku proti přetížení .
Termostat bojléru sepne i bez elektriky - funguje totiž na principu rozpínavosti tekutiny vlivem teploty .
Jedině se podívat jaké jsou v tom bojléru topná tělesa ... možná by se stím dalo něco dělat .
Teď mě napadl mnohem účinější postup ... topit pod bojlérem přímo tím benzínem .
To je pravda
Topná tělesa mě už také napadlo vyměnit jen sem hledal jinou možnost. A s výkonem pod 1000W je nabídka těles minimální.
děkuji za odpověď
děkuji za odpověď
abrams no ono kdyz by jsi tam dal webasto z auta ktere ma spotrebu 0,5l za hodinu malej okruh tak si mylslim ze to bude ucinejsi))
To Webasto nieje zlý nápad
Tiež sa mi nezdá kúrenie teplej vody centrálou najšťastnejším riešením . No ak to podmienky inak nedovolia, skúsil by som:
-silnejšiu centrálu. Ohrev pôjde normálne. Alebo
-najprv skúsiť pripojiť bojler cez diódu (dostatočne silnú) na jestvujúcu centrálu. Ak to centrála ustojí, tak do špirály potečie každá druhá polvlna a teda i polovičný výkon (600W). Čas ohrevu (koncertu centrály) sa však zdvojnásobí. Ak by sa centrále nepáčilo takéto (polovičné) zaťaženie, je ešte možnosť
-použiť trafo a znížiť napätie na špirále. Pri použití správneho napätia, by mal byť ohrev asi 1,6 x dlhší, ako pri 230V.
... kolik že sotjí to webasto ? Oheň pod bojlerem byl jen fór ... . V našem starém bojleru byly tři 800W tělesa ,
žel je již ve šrotu - tekl . Tuším že to byl Elektrolux .
Čo sa niekomu zdá ako fór, môže iný s kľudom používať (ako napríklad aj fotovoltaiku). Z nejakého vraku, by to snáď nebolo až také drahé. Moje v aute má myslím 4kW a to by bolo vyhriate jedna radosť . A bez zbytočného revu centrály.
- 7 Odpovědi
- 483 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 0 Odpovědi
- 201 Zobrazení
Poslední příspěvek od delta
Spotřeba SML III a elektrocentrála
od tomas81 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 21 Odpovědi
- 909 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas81
- 47 Odpovědi
- 6437 Zobrazení
Poslední příspěvek od chalejkum
- 7 Odpovědi
- 3045 Zobrazení
Poslední příspěvek od goodbie
