Uchyceni panelu
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Uchyceni panelu
Ahoj,
momentalne resim montaz panelu na strechu. Mam stresni taskove drzaky a premyslim jak uchytit panely na profily.
Pohravam si s myslenkou nahradit solarni profil (170Kc/m) obycejnym hlinikovym jeklem 40x40x2 (100Kc/m).
Uchyceni k hakum bych udelal zavitovou tyci provrtanou skrz jekl. Panely sem myslel, ze do jejich montaznich otvoru, provlecu na zemi delsi zavitovku a z obou stran ji utahnu matkou, zavitovka tedy bude drzeet v panelu. na strese potom zavitovku zastrcim do jeklu predvrtanych otvoru a ze spoda utahnu matkou. Samozrejmne s podlozkama.
Celkove to vyjde cenove cca na polovinu, penize pak radeji investuju do dalsich panelu nebo baterii.
Co myslite, bude to spolehlive uchyceni? Pocitam s lehce horsi montazi, ale drzet by to melo.
jeste jsem premyslel nahradit hlinikovy jekl obyc impregnovanou a natrenou stresni lati, to uz by bylo cenove uplne jinde, ale zase se bojim zivotnosti late.
Diky za vase nazory
Diky za vase nazory
Re: Uchyceni panelu
Dřevo není zase až tak špatný materiál. Pokud se dobře natře, a dnes jsou již dobré barvy, potom bude mít dřevo životnost stejnou jak panel. Ony ale ty střešní latě se dělají z podřadného dřeva a to je asi základní potíž. I profil latí ,3x4 cm je dost malý. Trámek 5x5 cm z kvalitního a ošetřeného dřeva by obstál.dumi píše:......Co myslite,....
K variantě hliníku. Provrtat onen jekl je právě ta nejhorší událost co jej může potkat. Profil je zeslaben v těch nejhorších místech jež mají vliv na průřezový modul, potažmo ohybovou pevnost. V každém případě silové poměry, pokud nebude nějaký uragán, nejsou až tak kritické.
I tak je třeba počítat s tím, že by panely měly být asi 15-20 cm nad krytinou.
Re: Uchyceni panelu
Ja by som to takto neriešil určite. Radšej si kúp originál konštrukciu kde je istota a jednoduchá montáž. Ono tie panely zažívajú pri vychriciach dosť, takže radšej overené ukotvenie.
Ale každý je sám strojcom svojho šťastia.
Re: Uchyceni panelu
Taky raděj orogo profily a ucjytky na e-hlinik.cz každá nepřesnost a manipulace na střeše za ty problémy nestojí.
Re: Uchyceni panelu
S origo profily se příjemně pracuje a můžeš panely libovolně posunovat. K nim origo Omega příchytky - já si je řežu z profilu na strojní pile, jde to i objednat na e-hliníku, ale jde to i pilkou na železo, jen je to křivé. A bez vlivu na funkčnost jde ušetřit na šroubech - vejdou se tam normální imbusy vhodné délky do normálních 6-ti bokých matic posouvaných v profilu a z druhé strany nasunuté hlavy normálních 6-ti bokých šroubů, které pak posuneš do střešních háků.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Uchyceni panelu
Já teda kupuju imbusy nerez, nechci, aby po tom tekl a rez, a čtyřhranatý matičky taky nejsou extra majetek, nedávno jsem zrovna kupoval 20ks M8x30 + 20ks M8 čtyřhrannejch matiček a celý to stálo jenom něco přes stovku. Omega a Z úchytky si nechávám nařezat na e-hliníku, mají to fakt krásný, a zas tolik peněz to nestojí, než stát u pilky jakou dobu... Dost na tom, že se do toho musí vyvrtaty 8.2mm díry a ty "Z" zaříznout podle rámu panelů.
Pro někoho, kdo to nikdy nedělal, doporučuju si zkusit montáž na zemi, aby ho to pak na šikmé ploše nepřekvapilo...
A poslední poznámka: nerez spojovák se musí napatlat pastou na závity, jinak to sroste do jednoho kusu (stačí nějaká nečistota v závitu), a už za pár minut to nejde povolit ani utáhnout, jediný řešení je dát jinej. něco jako tohle, jistě se dá někde koupit i menší balení: https://www.inerez.cz/prislusenstvi-pro ... ceramslip/
Re: Uchyceni panelu
Dky za komentare,
koukam na ten e-hlinik.cz asi to tam vezmu, rozdil bude ve vysledku 1000Kc, a to za tu pakarnu nestoji.
Akorat mi neni jasne, Prichytka omega se da mezi panely, ale maji jen jednu vysku, ja mam dva panely 40mm a dva 35mm.
Predpokladam ze uchytit vedle sebe 40 a 35 nepujde, ale stejne je chci do ctverce 2x2, takze dam ty stejny vedle sebe. Ta velikost prichytky je univerzalni nebo musi bejt shodna s vyskou panelu? To same ty krajni Z?
Diky.
Diky.
Re: Uchyceni panelu
Krajne musia byť presne na výšku panelu. Stredové pasujú na všetky panely.
Re: Uchyceni panelu
Aha. Na.ehliniku maj jen jeden rozmer. Ale aso se to da zariznout? Diky
Re: Uchyceni panelu
Používám i středový na kraj. Chybějící fv panel nahradí extra imbus + matka. O hlavu imbusu se opírá druhá strana omega příchytky.
Re: Uchyceni panelu
zkousel nekdo uchytit dve rady panelu (2x2) na tri listy? nahore a dole jednu s uchytkama klasicky podel delsi strany panelu, a tu prostredni dat presne mezi panely a dat tam Omega uchyty vodorovne na kratsi stranu? panel by tedy drzel na 3 bodech. Udrzi to?
Re: Uchyceni panelu
Dával jsem teď na fasádu úchyt do rohů čtyř panelů.Vychřici už mají za sebou a drží to v pohodě,jen ten společný úchyt jsem řezal 2x delší,než ty samostatné mezi dvěma panely.
Re: Uchyceni panelu
jo, takhle nejak, akorat sem puvodne chtel mit mezeru horizontalni, ty mas vertikalni, tohle je asi lepsi. Diky.
Re: Uchyceni panelu
ted mi doslo ze u me je problem s tim ze mam 2 panely 4cm a dalsi dva 3,5cm...
Coz predpokladam do jedny omegy nedam. takze me napadlo nasledujici schema, je to blbost nebo pouzitelne?
Re: Uchyceni panelu
ted mi doslo, ze ty stredovy casti panelu by se nejspis propadli dolu, takze nic
Re: Uchyceni panelu
Já bych na tom profilu zase tak hrozně nešetřil. Ten panel se musí nečím podložit, ideálně ve třetinách délky.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Re: Uchyceni panelu
Dve rozdielne výšky panelov vyriešis podložkou pod stredový uchyt a panel. Proste na panel 5mm Al uzky a na neho príchytku.
A hliníku nešetrí na chate mam takto podložené panely, zatiaľ držia proste len na spojoch, ale tam bol na to iný dôvod...
Určite ho podlo aj v stredoch!
Re: Uchyceni panelu
Nakonec sem.vzal 4 listy a zkusim to bud vypodlozit a nebo misto omegy dam.dve samostatny Zetka.
Diky.
Diky.
Re: Uchyceni panelu
Kolko to je pre stojaty panel a lezaty panel ? (Na lezaty panel ide viac konstrukcie tak teoreticky by to mohlo byt dalej)
Re: Uchyceni panelu
Tento moj predosli prispevok viete niekto odpoved? (Neviem preco nebol predosli prispevok medzi novinkami dole ??)
- 35 Odpovědi
- 4729 Zobrazení
konstrukce pro uchycení 2ks panelů
od Hovnival » » v Konstrukce a upevnění
- 1 Odpovědi
- 540 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 9 Odpovědi
- 2496 Zobrazení
Poslední příspěvek od acmetelka
- 47 Odpovědi
- 4030 Zobrazení
Poslední příspěvek od KubisKV
- 5 Odpovědi
- 1205 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
