Podlahové topení na FVE
Diskuze se věnuje připojení podlahového topení k fotovoltaické elektrárně (FVE) s cílem optimalizovat jeho provoz podle dostupné energie a stavu baterie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s centrálním řízením termostatů přes Fibaro a navrhují algoritmy pro automatické zapínání a vypínání topení na základě stavu nabití baterie a slunečního svitu. Cílem je minimalizovat odběr z baterií v noci a využít akumulované teplo v betonu během dne.
mopadzi
Reputace:63
Re: Podlahové topení na FVE
Nový příspěvek od mopadzi »
poradte mi prosím nějaké relé kterým budu přepínat tepelné čerpadlo od měniče na DS
využiju detekce SOC ve studeru a při poklesu pod nastavenou uroven se čerpadlo připne na DS
počítam tak 25A bude stačit a pokud možno tak nějaké s minimální klidovou spotřebou
díky.
PS: musím si nechat rezervu na zimní výpadky DS
kdo si hraje nezlobí
youda
Reputace:961
Nový příspěvek od youda »
Mopadzi,
na přepínání síťí by jsi správně měl použít dva sdružené stykače s mechanickým blokováním. To proto, aby se nemohly potkat fáze z obou přepínaných zdrojů. Hlavně jde o ošetření chybových stavů, kdy se třeba spečou kontakty nebo jeden kontakt sepne dřív, než druhý kontakt stačí odepnout.
Pokud chceš, aby to po sepnutí už nic dalšího nežralo, tak ideálně použít "stykače se západkou": https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 388#p37050
mopadzi
Reputace:63
