WeMos D1 - FSBrowser example
Podarilo sa mi dnes ráno o 4:15 skompilovať tento projekt, založený na príklade
FSBrowser v Arduino IDE, ak sú tam knižnice k ESP82xx, ESP32 etc.
https://github.com/gmag11/FSBrowserNG
Máte nejaký nápad ako by sa to dalo využiť u nás v FVE napr. na konfigurovanie
na diaĺku, ak nemáme prístup fyzicky k FVE, resp. sa nám nechce nahrávať
konfiguráky na SD kartu Arduina + Eth. Sh. ?
Re: WeMos D1 - FSBrowser example
Cau, kup si webhosting s mysql, zprogramuj komunikaci a pak muzes sledovat a ridit, co chces pres net, nebo mobil appku
Ale někdo to chce mít všechno "doma" takže to plně chápu. Já na podobný věci s ESP8266 používám wificonfig od Xpabla: http://www.xpablo.cz/?p=941
po prvním spuštění se to aktivuje jako samostatná wifi síť, připojíš se k tomu, samo si to spustí v browseru konfigurační stránku, kde jsou vidět ssid sítí a dá se nastavit ip adresa (nebo dát dhcp), vybrat ssid, nastavit heslo. no a pak po resetu (sw reset) už je to "tam kde má být" a při spuštění ipdadresa/config se objeví konfigurační stránka aparátu, kde si můžu nastavit jaký chci parametry, co se uloží do eeprom, třeba podle tohoto projektu: http://www.xpablo.cz/?p=689
řekl bych že je to jednodušší a pro moje potřeby to stačí.
Ještě má zajímavej projekt KVS což je věc, která využije ESP8266 jako wifi modul k arduinu (čemukoliv s uart) pro zobrazení web stránky a obousměrný předávání dat do a z arduina. Prostě některý zařízení je lepší mít "hloupý" s obyč atmegou, která zase umí jiný věci (ADC, PWM...) a ESP použít jako vizualizer na webu.
Ahoj, ja pouzivam nieco podobneho ako kodl69 https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy (je tam aj zoznam HW ktory dokaze obsluhovat) vo vacsine s mini nodemcu. rpi3 pouzivam ako "server" a cez nodemcu spinam napr. prebytky z FVE, zberam data z tepl.cidiel atd....+niektore veci riesim cez Domoticz.....a riadenie cez mobil cez vpn.... mam rad vsetko "doma"
3,12kWp , Victron Bluesolar 150/70, Victron Multiplus 48V/3000/35 , 180Ah LiFe Calb
- 1 Odpovědi
- 701 Zobrazení
Poslední příspěvek od antoni_sk
- 37 Odpovědi
- 5955 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrzobran
- 2 Odpovědi
- 748 Zobrazení
Poslední příspěvek od skopec
