Aku 9Ah
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Aku 9Ah
Dobrý den.
Prosím o radu.Dostal sem 26ks baterek z UPS 12V 9Ah hermeticky uzavřený,každou sem nabil na 14,1V a po 1 týdnu odpočinku měřím napětí naprázdno od 12,79V po 13,11V.Je to velký rozdíl? mohu je dát serioparaelně na konečné 24V.
S balancerem počítám mám ho už i koupený.Děkuji.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
- Lokalita: Praha 6
Re: Aku 9Ah
Očekávám podobnou nadílku, takže já bych je pospojoval a zapojil do práce, protože jakákoliv investice do nich je dle mě prakticky nenávratná, navíc pořizovací cena se zřejmě limitně blíží nule. Je mi jasné, že s tímto názorem budu jediný, ostatní odpovědi od zdejších specialistů budou hýřit nápady na jakoukoli resuscitaci, balancování, desulfataci a bůh ví co ještě, do čehoš nacpeš víc peněz než se ti nakonec vrátí. Ale ber to jako jen můj, zdejšími odborníky zcela převálcovaný názor. Že jsem radši
Nemám rád tenhle stát.
Re: Aku 9Ah
Tady balancer moc nepomůže.
12V baterka ma 6 článku v sérii a k tem uprostřed se s balancerem nedostaneš bo sou zahermetizovane.
Udělal bych to tak ze bych všechny baterky spojil paralelně. Pak nabil na float napětí cca 13,7V.
Pak bude jisté ze jsou nabité stejně a bez ohledu na kapacitu. K člankum uprostřed se sice pořad nedostaneš ale rozdíly v napětí jsou dost velké a to svědčí o rozdílně stupni nabití. Takže bys mohl při provozu významně zkratit život těm více nabitým.
A každé 4 měsíce toto opakovat a budou zadarmo sbalancované lépe než s balancery.
Re: Aku 9Ah
Takže udělám 13p2s bloky abych měl 24V.Každý blok 13p samostatně nabiju a pak spojím bloky seriově a budu používat.
Po 4 měsících odpojím a zase každý blok aku dám na nabiječku na 13,7V a mám sbalancováno.Je to tak? Jinak k regulátoru mám připojeno startovací olovo-šrot.Které slouží abych při laborování a odpojování aku nezničil regulátor.
Samozdřejmně přeprogramuji regulátor na hermetický AKU.Děkuji Standa
Re: Aku 9Ah
Vla má pravdu, pokud je olovo darováno nebo za cenu šrotu je to v pohodě. Jinak olovo tak, tak stačí do ups nebo spalovacího auta.
Hlavně ta nepředvídatelnost výkonu je tragická. - taky pouze můj názor a zkušenost
Jinak balancovat se dá i dodatečně regulovatelný zdrojem jelikož co jsem pochopil, balancování bylo myšleno 12+12V.
Re: Aku 9Ah
Nikoli. Uděláš 26p, nabíjíš proudem 0,1C na 13,7V a držím napětí dokud proud neklesne na 0,01C. To bude cca za 2 dny.
Potom přepojíš na 13P2S a používáš.
Pokud jsou to levné čínské baterky například CSB starší 3 let tak rovnou do šrotu.
Re: Aku 9Ah
Pro Otu. Baterie jsou označeny NPX-35TFR 12V,35W/Cell15min. Nabíjení: Float 13,5-13,8V při 25stupních celsia
Cyclic charge 14,4-15V při 25stupních celsia
Ještě NH16464
NPX35FRGN
To je všechno na baterce,co sem guglil tak maj 9Ah
Ještě NH16464
NPX35FRGN
Re: Aku 9Ah
To sú AGM, nabi ich na 14.4 až 14.5 s potrebnou teplotnou kompenzáciou.
Potom pospájaj ako si písal a používaj, bud ako zálohu bez vybíjania,
vtedy treba zvoliť vhodný FLOAT, alebo pri cyklovaní v závislosti od DOD
treba zvoliť vhodnú dĺžku ABS, ak to regl. nevie.
Ak baterky stoja mimo trickle charge = bez udržiavacieho FLOAT-u,
tak je jasné, že sa rozídu, lebo každá je iná od výroby + používanie.
Re: Aku 9Ah
Tak baterie všechny paraelně,už nabijím.Před nabíjením změřeno a jako celek napětí naprázdno 13,01V.
Re: Aku 9Ah
Tak hodim svoj nazor,lebo mam dosť skusenosti s olovom,hlavne agm. Teda ak maš možnosť zmerať kapacitu každej baterie,tak to sprav a pospajaj ich tak aby si mal zhruba rovnaku kapacitu na oboch stranach. Ak nemaš jak zmerať kapacitu,tak zober 100W 12v žiarovku a napoj na 1minutu na každu nabitu baterku a po tej minute odpiš napätie. Po tom sa posnaž aby na oboch stranach bola baterka,čo ma +- rovnake napätie,popripade po sčitani napäti baterii bolo na oboch stranach skoro rovnake. Tak asi po mesiaci to zopakuj,lebo sa stane,že dajake baterie su uloženky a pri použivani ožiju,alebo su na konci života a proste je po nich. Z času na čas to zopakovať,lebo sa Mi stalo,že som mal na jednom članju asi skrat a roztrhlo bok baterie.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Re: Aku 9Ah
Baterky nabitý,poskladáno 12p2s´=24V 108Ah.Jak vložím obrázek?
Re: Aku 9Ah
Už sem to našel.Foťák má vadný datum a čas
