FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Vychytavka na predohrev vody odtekajucou teplou zo sprchyhttp://www.meanderhr.com/2012/vxpipe-gr ... r-at-11kw/rottenkiwi píše:...
Rozmýšľam čo ešte by sa dalo využiť. Napadá ma možnosť chladiť panely
a čerpadielkom 6 W prehnať ohriatu vodu cez nejaký podlahový radiátor,
aby aspoň časť toho tepla skončila v izbe a nie v nádrži.
Je mnozstvo domacich rieseni tohoto typu, co sa tyka fungovania ma to pomaly nabeh a som skor hotovy nez to ucitim, ale pri mojej zene to uz ma vyznam. Raz za stvrt roka si to vyzaduje rozobrat a precistit, pretoze studena voda pomaha usadzovaniu mastneho bordelu v odtokovej trubke.
Tu je reálna situácia spred pár min. Susedove dva komíny.
Je tam regl. pred resetom s vyšším prúdom počas zatienenia
a po resete o pár sec. s porovnaťelným zatienením, ale ešte nižším prúdom.
Pre porovnanie výkon na budíkoch na netienenom stringu.
Pokles výkonu na 4.39 / 20.65 = 21.26 %.
Keby boli tie panely na dvojosom trackeri, tak sa tomu vyhnem, lebo to zatieni len jeden panel.
Dá sa nejako zistiť či tieto mosfety nie sú fejky ?
https://www.aliexpress.com/item/100-New ... 0.0.Le9ZMQ
Či to zistím, až keď mi prídu ?
Zda sa ze popis je len potlac a nie je v samotnom tele mosfetu, takze podla mna si viac na riskantnej strane nez bezpecnej.
Prakticky všechny výkonový tranzistory z aliexpresu jsou fake! Prostě o co je zájem, to číňan těm blbejm bělochům dodá. Nabodují se nový nožičky, vybrousí se popis a leserem se vypálí to, co kdo chce, onehdy jsem viděl i fejkový KD503... A co na tom, že s origo tranzistorem to má společnej jenom rozměr pouzdra...
Nakoupil jsem třeba SPW47N60C3 a žádnej neměl takový parametry co měl mít, některý byly "podobný" hodnotám z katalogu, o IPFP4668 z aliexpresu ani nepíšu, abych se znovu nenasral...
Pokud je zájem o IRFB4110, tak je číňa dodá, i když to původně byly třeba IRF520, co vydrží 20A s vypětím všech sil. Prostě tohle nekupovat.
Mám poškodený panel čo dáva 90 W a 12 V baterku 180 Ah a potreboval by som nejaký
PWM regl. pre jednu rodinu, na svietenie 2 x LED + nabíjanie mobilu.
Nemáte niekto niečo doma na predaj ? Napr. takéto ?
https://www.ebay.com/p/LCD-10a-30a-12v- ... 2653819937
Asi bych našel, ale verzi bez displeje, ale poštovný na slovensko bude stát stejně, jako když to koupíš na aliexpresu.
Tak to objednám z Ali, dúfam že aspoň rok vydrží
Měl jsem to rozdělaný, 30A to asi trvale nesnese, ale je to provedený celkem pěkně, s jedním 60čl. panelem pro 24V na karavan optimální volba. Akorát ten výstup označenej žárovkou je fakt maximálně na 2-3A žárovky, nic víc.
Pozor, je to hnus, nekupoat.rottenkiwi píše:Mám poškodený panel čo dáva 90 W a 12 V baterku 180 Ah a potreboval by som nejaký
! Dajte LS2024B.
LS2024B - dobrý, ale bude to nejdražší část systému, navíc je potřeba nějaký SW a kabel na nastavení, to najdu kde? Kabel bych si i udělal, akorát bych potřeboval vědět jak má být zapojenej.
Kábel aj teplotné čidlo sa dá kúpiť napr. tu:
https://www.hlumar.sk/index.php?id_prod ... er=product
Jeho presné označenie je v popise resp. v manuále, vygúgliť sa budú dať aj iné zdroje. SW sa dá voľne stiahnuť u predajcov, alebo u výrobcu.
Napr.:
http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID1737
Nemal som čas písať moje kompletné výhrady voči vyššie zmienenému regulátoru z ebay ( LCD 10a-30a 12v/24v Solar Panel Controller Regulator Charge Battery Protection 30a ) , sú to tieto :
- Veľmi obmedzené možnosti nastavenia,
- Displej síce má jednotku "A", ale žiadny prúd nemeria,
- Napätie ukazuje s chybou + 0,3 V pri 24 V,
- na druhý deň po zapojení na jediný panel 250 Wp hodnota napätia "zamrzla" na 25,4 V.
Reklamujem u predajcu.
Napr.:
Medzi tými dvoma je rozdiel len v tom, že jeden nemá komunikáciu cez RS485, ale má displey + 5 V?
https://www.neosolar.sk/pwm-solarny-reg ... m-seria-vs
https://www.neosolar.sk/pwm-solarny-reg ... v-seria-ls
Obávam sa, že ten prvý, biely s displeyom je dosť jednoduchší, je určený len pre olovo. Séria LS má okrem monitoringu predovšetkým možnosť širokého nastavenia User, dá sa použiť aj pre lítium. Obidva majú konektor pre externé čidlo teploty.
Ak na centrálu pripájam nabíjačku, ktorá má trojžilový prípojný kábel a ak na centrálu
pripájam menič s AC nabíjačkou a centrála na 230 V nemá fíčko, mám tú centrálu
uzemniť ? Lebo som prešiel nejaké fóra a niekde hovoria že nezemniť, iní že zemniť,
v závislosti na tom, či je na aute oddelená pneu. od zeme, alebo nie.
Alebo dať na výstup centrály fíčko a to uzemniť ako to robíme u meničov ?
Každá centrála by mala byť uzemnená. Nikto to ale nerobí. Na centrále budeš mat na to niekde skrutku originál. Inak každý zdroj energie, by mal byť uzemneny. Aspoň tie co vyrábajú energiu generatorom.
Využívate niekto tento protokol na komunikáciu medzi vašími zariadeniami
a zariadeniami v FVE ?
https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT
Tento mesiac sa mi poradil rekord, za celú históriu monitoringu FVE / 44 mesiacov /.
Z 3160 Wp som za august 2018 vyrobil: 468.255 kWh,
čo je priemerne 15.105 kWh denne, resp. priemerne 4.78 kWh / kWp denne.
Na tej červenej krivke aktuálneho výkonu vidno, že je tam ráno do 9:30 ešte značné tienenie,
podobne aj večer, ako Slnko zakrýva susedný dom.
Tak to je krása, skoro půl megawatthodiny ze 3kWp!
Abys měl panely vytížené na maximum, tak natápíš bojler a ještě ten mining rig, že? Nebo ještě něco dalšího?
NIe. Mám dva bojlery sériovo, najprv 80 l s 1200 W špirálou,
to sú prebytky priorita 2. a potom 15 l, s 1800 W špirálou.
Nahrievam len ten 15 l na 40 *C a potom ešte periem alebo umývam riad, aby sa voda využila.
Ale za posledných 10 mesiacov nebolo čo dávať do bojlerov, lebo ochrana LiFE
zabrala asi len na pár min. Ono ked varím na 2900 W indukcii, tak to týchlo zrazí napatie
a Arduino cez stykač bojler odpojí.
Ja si viem tie grafiky pre/pod - taktovať tak, aby mi do LiFE išlo akurát toľko, aby do večera boli plné.
Celé leto žrala veľa klíma, išla 24/7 od januára, lebo som ńou topil a od apríla chladil rigy.
Len tá cena XMR a ETH je teraz v p.....
- 60 Odpovědi
- 3547 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10284 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 78 Odpovědi
- 6057 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 1 Odpovědi
- 1829 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1101 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
