Regulátor pro Li-on 24 V
Ve fóru se diskutuje o výběru vhodného regulátoru pro 24 V Li-on baterie s panely 3x240 W. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, jako je MakeSkyBlue, a zdůrazňují důležitost přesného měření výkonu pomocí wattmetrů a multimetru. Diskuze také řeší problémy s přepanelováním, nastavením napětí a optimalizací zapojení pro minimalizaci ztrát v kabelech.
- jiri59
- Reputace:17
- Lokalita: Planá
- Výkon panelů [Wp]: 1200
Vážení odborníci, obracím se na Vás o radu jaký nejvhodnější regulátor pořídit pro 24 V systém, baterie Li-on (použité 18650 7s, 30p) + na dožití Ni-Cd NKO 118 (19 čl.). Panely 3 x 240 W (60 čl.).
Stávající regulátor http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 5&catg=258 mi odešel do křemíkového nebe vlivem přepanelování. Pokud by ho někdo chtěl na opravu nebo výzkum, dávám ho k dispozici. Na desce není vidět nic spáleného.
Pokud jsem se díval na MakeSkyBlue, tak ten nemá pro Li-on nastavení, je tam možnost nějakého uživatelského nastavení?
ostrov = panel
2s x 3p 240 Wp + EASUN 3500 + 2,8kWh Lion z 18650
- mobilik
- Reputace:266
Re: Regulátor pro Li-on 24 V
Ano ten regulator sa podla uzivatelov co ho maju da nastavit aj na presne uzivatelske nastavenia.
- volente
- Reputace:429
Návod na nastavení
- trud
- Reputace:80
Ak su panely osvetlene +/- rovnako, nejde cez ne postupne tieň, tak ich zapoj paralelne a 30A Epever PWM. Tam ide nastavit čo potrebuješ pre lion.
- Reputace:1095
ale na tom makeskyblue taky.
- trud
- Reputace:80
Ved ok..ale odkaz co dal je 20A ...a ma 3* 240W to je asi malo 20A ..nie ?
- volente
- Reputace:429
Volba PWM LS2430 je dobrá volba. MakeSkyBlue bude při zapojení 3s panelů řvát že má vysoké napětí na vstupu. Pro 24V max.115V.
MPPT regulator Epsolar 4515RN a jeho surodenci sa stal legendou aj s jeho nedostatkami.
PWM regulator Epsolar LS3024B a jeho surodenci je dokonaly a smeruje k rovnakemu statusu. Zatial nie je znamy ziadny jeho nedostatok a je vsestranne nastavitelny.
Pravom je zobrazeny v logu PWM klubu.
- jiri59
- Reputace:17
- Lokalita: Planá
Děkuji všem za výše uvedené rady. Nyní se rozhoduji mezi LS2030B a MakeSkyBlue 30 A.
Nevíte někdo jaký je rozdíl mezi stavebnicí MakeSkyBlue 30 A, na desce jsou dvě cívky
https://www.aliexpress.com/item/20A-MPP ... 8f3eXNFpzv
a modelem v bedně, ten má 3 cívky na desce.
https://www.aliexpress.com/item/30A-40A ... 201ddb132b
ostrov = panel
- volente
- Reputace:429
Stavebnice má udané napětí pouze 100V, ale protože je to stavebnice tak hned první překvapení je vstupní kondenzátor na 80V. Mám na to 2s 60ti čl. panely a v pohodě, 3 už bych neriskoval ani náhodou. 30,40,50,60A mají uvedeno u 24V systému 105V max. Takže 3 x 37V už bude taky dost.
- pete
- Reputace:5
Makeskyblue v kovové bedýnce narozdil od LS3024 umí i baterku 48v NiCd a má větší rozsah vstupniho napětí, je flexibilnější, takže pokud přichází aspoň trochu do úvahy nějaká budoucí změna systému tak ber tenhle mppt. LS3024 zase má datový výstup modbus, což ten makeskyblue nemá. Já mám doma oba regulátory a oba celkem fungují.
- volente
- Reputace:429
No jo, jenže jiri59 má 3 panely a 24V systém. Jestli mu MakeSkyBlue nevezme zapojení 3s (o čemž se zde také psalo), tak se může na ten regl jen dívat, nebo zapojit pouze 2s, případně rozšířit na 2s2p, ale potom je 30A málo.
- jiri59
- Reputace:17
- Lokalita: Planá
To je zásadní informace. pokud nemohu dát MakeSkyBlue na 3s tak při 3p zase nebude mít MakeSkyBlue co regulovat - pro 24 V operating voltage 37 - 105 V. Zajímavé že už pro 36V operating voltage 50 - 160 V
V tom případě asi zbývá LS2430B samozřejmě pouze na 3p. Panely mají Voc 36,8 V.
Nechci usmažit další regulátor.
ostrov = panel
- jiri59
- Reputace:17
- Lokalita: Planá
Nastavení parametrů pro PWM solární regulátor EPsolar LS3024B se provádí buď přes MT50 nebo přes PC. Komunikační kabel k PC má na jedné straně USB a na druhé RJ45.
Prosím, nevíte zda je v kabelu ještě nějaký převodník? Pokud by šlo o přímé galvanické propojení a máte schema propojení pinů USB - RJ45. Nakrimpoval bych na ustřižený kabel USB koncovku RJ45.
ostrov = panel
EpSolary to majú takto, ale či všetky, to neviem.
https://www.john.geek.nz/2014/09/ep-sol ... interface/
http://solarpoweredhome.co.uk/?fb_comme ... 3597957548
- jiri59
- Reputace:17
- Lokalita: Planá
Nakonec jsem vybral a pořídil MakeSkyBlue 30A.
Chtěl bych se podělit o výsledky možných způsobů zapojení 3 FV panelů pro nabíjení baterie z článků Li-on 18650 7s30 p, doplněné NiCd. Li-on je zapojené přes BMS https://www.aliexpress.com/item/7S-20A- ... 34505.html z důvodu ochrany před přebitím článků.
Měření jsou ze dnů s přibližně stejnými světelnými podmínkami.
1) zapojení panelů 3s přes MakeSkyBlue testováno 28.9. a 29.9.2018
2) zapojení panelů 3p přes MakeSkyBlue testováno 30.9. a 4.10.2018
3 )zapojení panelů 3p bez regulátoru testováno 26.9. a 5.10.2018
Z měření nejlépe vychází zapojení 3p bez regulátoru, pak těsně za tím 3p přes MakeSkyBlue, které však nepracuje v MPPT z důvodu nízkého napětí a nakonec zapojení 3s, kdy už regulátor pracuje v MPPT módu, ale účinnost je nižší než předchozí způsoby - viz graf.
ostrov = panel
Povedal by som, že pri 3S regulátor obmedzuje veľké prúdy dopoludnia dosť razantne. Je tam možné nejaké nastavenie ?
Chce to nejaké zdôvodnenie ....
Preukazné by bolo meranie z jedného dňa. Osvit je dosť nemerateľný, počas viacerých dní nerovnaký.
- jiri59
- Reputace:17
- Lokalita: Planá
Regulátor jsem nastavil dle manuálu na Lion, kde se nastavuje pouze Absorption mode = Floating (D01). To mám nastavené na 28,4 V (14,2 x 2). Jiné nastavení např. na omezení proudu tam není.
Myslím, že nižší účinnost při zapojení panelů 3s je dána velkým napěťovým rozdílem. Panely v zapojení 3s dávají při zatížení cca 90 V a regulátor to musí transformovat na napětí baterie od 23 do 28,4 V.
Píší to i v manuálu, že pro účinnost je nejlepší poměr napětí baterie k Voc je cca 1,5 až 2.
Potřeboval by jsem to otestovat na 48 V baterii, ale tu ještě nemám.
Počasí je nyní dost stálé a také jsem vybral pro každou variantu alespoň dna dny, aby bylo měření průkaznější.
ostrov = panel
Nechcel som tomu veriť, že ten prepad vplyvom transformácie z vysokého napätia je až tak veľký. Zahodil by som ten žravý stroj, len by za ním ostala ohnivá čiara a dovolil by som si malé odporúčanie.
Doplňte batériu na 8S30P, pripojte LS3024B a nastavte 3,90V x 8 = 31,20V. S panelmi 240 Wp systém bude chrochtať blahom a prinesie Vám maximum.
Takto o pol roka bude napätia na paneli menej. Vyriešite to návratom na 7S30P alebo znížením napätia batérie. Neskutočne veľa zábavy a úžitku za 1000 Kč !
- Reputace:1095
Než něco odsoudím, musím mít relevantní měření, tj připojit voltmetr a ampérmetr (nebo zrovna wattmetr) na vstup regulátoru a potom taky na výstup. Samozřejmě aspoň orientačně všechny měřáky ověřím mezi sebou, jestli neukazují fakt blbiny. Pokud budu mít regulovaný zdroj a dost prázdný baterky, aby regulátor neomezoval výstupní proud, ta můžu hovořit o měření, kde s necejchovanejma přístrojema bude chyba měření účinnosti cca 5% (2.5%chyba měření napětí krát 2.5% chyba měření proudu) když to dobře půjde. Mít grafy z různejch dní, bez nějaké srovnávací veličiny (třeba jeden panel vedle do zátěže s konstatním napětím) je plácání do vody.
Ono vypadá, že je jasno, ale jsou třeba nějaký výškový mraky, a ten výkon není, stejně tak teplota panelů...
Ne že bych se zastával levnýho čínskýho výrobku, ale používám ho s amorfy 55V/0.8A v zapojení 2s 2p, do 13s li-ion, a určitě to funguje líp, než bez regulátoru, to nedávalo prakticky nic (hodně stínů přes panely). A nějak mi ta hračka za méně než 50USD nestojí za ten výzkum. Nikde z toho měření ale nevyplývá, že tu energii sežral regulátor, a nebo taky že ji nechal na střeše kvůli úbytku napětí na drátech od baterky, kde vyhodnotil dosažení max. napětí... Ostatně zrovna měření napětí v tom makeskyblue není moc přesný.
