Llifepo calb180Ah
Uživatel řeší problém s článkem číslo 12 v baterii llifepo Calb180Ah, který při nabíjení skokově klesá na 4–4,1 V i přes aktivní balancery. Diskuze obsahuje rady na kontrolu kontaktů, výměnu tranzistoru na balanceru a doporučení paralelního přidání kapacity pro stabilizaci napětí. Sdílené zkušenosti pomáhají najít efektivní řešení a zajistit dlouhodobou spolehlivost baterie.
zovo
Reputace:1
Llifepo calb180Ah
Nový příspěvek od zovo »
Dobry den,
mam lifepo 48V bateriu calb a jeden clanok(c.12) pri nabijani pred koncom nabitia skokovo "uchadza" cca na 4 -4,1V, mam aktivne balancery, ktore ho sice stiahnu ale nezda sa mi to dobry stav....
Pri vybijani je ok a drzi sa cca 10-15mV oproti inym clankom...
Nabijanie mam nastavene resp cyklujem 3,05 - 3,5 V/clanok .
Myslite,ze clanok je KO? Resp. viete mi poradit ci sa s tym da cosi urobit?
Dakujem
Peter
3,12kWp , Victron Bluesolar 150/70, Victron Multiplus 48V/3000/35 , 180Ah LiFe Calb
Reputace:1027
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Llifepo calb180Ah
Má menší kapacitu. Paralelně k němu bych dal nějaký malý (buď změřím, nebo odhadem 20% kapacity), aby se to vyrovnalo.
NOPARasito
Reputace:192
Čau, už je divné, že ti při aktivním balanceru skočí při nabíjení přes 3,65V, jak bylo řečeno pomohla by přidat kapacita, ale spíše bych článek radši zmeřil na přesno.
Co máš za balancer???
zovo
Reputace:1
Monitor baterie MB50.pdf
(811.19 KiB) Staženo 361 x
mam tento balancer
NOPARasito
Reputace:192
S "bel" vyrobcem mam dobre zkusenosti, dobre je poslat dotaz na nej, urcite poradi ;-).
Janma
Reputace:11
Nový příspěvek od Janma »
Take mohu doporučit firmu Bell. Pan Budinsky je velmi vstřícný. Já mám od nich také balancer na použitou baterií z el. auta.
Lui
Reputace:162
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Skus este poriadne precistit kontakty na tom clanku,aj to s moze robit hluposti obcas.
zovo
Reputace:1
Bol problem s jednym tranzistorm na balaceri a tym padom ten jeden clanok baterie blbol, nebalalncovalo ok.... tranzistor vymeneny a dufam ze je to vyriesene a nezopakuju sa problemy... dakujem za podnety na riesenie
